потухла подсветка магнитолы и климата
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
hyligan01
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 9:48 pm    Заголовок сообщения:
hyligan01 писал(а):
ashvachko писал(а):
у меня уже по гарантии не вариант Sad
у меня тоже не вариант,на днях полезу еще по форуму поюзаю может чет и найду попробую у себя пошаманить если чет получиться отпишу !!!!!
У себя еще не побывал но вот что нашел (перегорел резистор на плате аварийки... хитрай блин там система... +отвечающий за подсветку идет от блока кондиционера, а минус (который как раз резистором уходил к диодам) из платы аварийки к блоку кондера... у них кароче общий жгут... вообщем сделали массу общую со жгута... а на плате напаяли диод новый... все работает как часы =)) поеду найду мастера может сделаю
ashvachko
Благодарностей: 12 шт.
2008 1.8 intense MT Лансер
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 12:19 pm    Заголовок сообщения:
если получится, буду тоже паять Smile
hyligan01
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 10:31 pm    Заголовок сообщения:
ЗАРАБОТАЛО Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo!
У меня была и есть проблема с климатом там тоже маса идет которая к аварийке подходит (так называемая полу маса ).
Но я пока не найду блок климата сделал просто, взял эту полу масу и законектил к обычной масе теперь все горит.
Делал с мастером в сервисе он мне и нашел причину в климате так же он мне и законектил к масе обычной но это мы зделали на время пока не найду блок!!!!!!!!
Спасибо сказали [+]
ashvachko
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 11:35 pm    Заголовок сообщения:
А у тебя сам блок нерабочий получается? У меня просто лампочки на вертушках температуры и вентилятора загораются, когда включаешь, можт одной массой и отделаться? Или обязательно новый блок климата?
hyligan01
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 5:36 pm    Заголовок сообщения:
Блок у меня то рабочий все переключает, просто на нем подсветка тоже не горела (красная ) а индикаторы (желтенькие) было все гуд !!!
Законектил эту полу масу и загорелось все красным как полагается вместе и магнитола и климат !!!!
Просто не работает регулятор интенсивности подсветки !!! (Ярче тусклей )
P/S извени что не часто пишу порой нет времени за компом посидеть !!!
ashvachko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 6:29 pm    Заголовок сообщения:
Наоборот спасибо тебе, друг Drinks or Beer мне в темноте уже надоело кататься Very Happy
hyligan01
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 5:30 pm    Заголовок сообщения:
Да не за что !!!! Так что заработало и у тебя ????
ashvachko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 11:07 am    Заголовок сообщения:
ищу хорошего электрика Smile
Oleg.by
Частый Гость
Благодарностей: 0
2007 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Invite+ 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Invite+
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 12:37 pm    Заголовок сообщения:
Такая же проблема. После чистки шлейфа когда все поставили перестала гореть подсветка магнитолы и климата, так все работает нормально. Проверили все тестером все контакты, шлейфа, все в норме. Единственный вопрос возник с проводом. Который находится на фишке питания, он подключается к панели где вкл аварийка, датчик пассажира и аэрбаг. Там розовый провод есть на включенном габаритах на нем не постоянное напряжение постоянно меняется, если отключить свет то норма 0. Кто нибудь знает что это за провод? И вообще ктонибудь уже избавлялся от этой проблемы ?
speedracer
Партнер Клуба
Seller
Благодарностей: 713 шт.
2009 Lancer X 4WD 2.0 Turbo 374Hp (EvoX Engine)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 4:54 pm    Заголовок сообщения:
В данном случае у ashvachko был неисправен блок управления климатом. Замена его восстановила подсветку и магнитолы, и подсветку места под климатом. По моему мнению, результатом неисправности стало замыкание шлейфа магнитолы при сборке\разборке.
Старайтесь быть аккуратными при разборе магнитолы.
8(926)2129013 Александр
Участник партнерской программы.
Мой LancerX 2.0 turbo 374Hp 4WD на Drive2
Oleg.by
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 7:01 pm    Заголовок сообщения:
Мне починил электрик, я писал об этом в другой похожей теме. Там вообщем в блоке управления климатом что то перегорело (две штуковины) мне перепаяли и все заработало. У меня именно и было замыкание при сборке. Потом долго искали причины прозванивали морду магнитолы и аварийки панель все было в норме. Потом здесь прочитал что поменяли блок и все стало нормально. Тогда и мы сняли блок управления климатом, разобрали (хотф в книге по ремонту написано что не ремонтируется) перепаяли две детали и все гуд!!!!!!!!!!!!!!!
Ernes
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 12:34 am    Заголовок сообщения:
Получилось решить проблему? А то у меня такая же ерунда после разбора/сбора магнитолы.
speedracer
Партнер Клуба
Seller
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 7:16 pm    Заголовок сообщения:
Ernes
Либо проверяйте шлейф, либо худший вариант с заменой блока переключения положения отопителя.
Игорь Валерьевич Хсатов
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 9:37 pm    Заголовок сообщения:
Такая же проблема, только еще и подсветка салона не горит хз что делать(((
Серебристая
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 10:06 am    Заголовок сообщения:
Ну что есть у кого какие новости, а то у меня та же самая проблема, по какой причине пропала подсветка непонятно, я купила в мае месяце машину и раньше не замечала, а вчера ночью прокатилась, смотрю ничего не светится, думала так и есть, потом посмотрела на таком же лансере там все светится и вот теперь вопрос, по какой причине все потухло...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
