потухла подсветка магнитолы и климата
Всем доброго времени суток. У меня была проблема после того, как я поменял цвет штатной подсветки на белый. Покатался так два месяца и потом все потухло. Короче говоря оказалось, что шлейф я при сборке магнитолы замыкал, из-за этого в блоке управления климат-контролем сгорел транзистор, который отвечает за подсветку блока управления климат-контролем и головы магнитолы. В общем поменял на аналог и все заработало.
По подробнее написано на драйве 2-http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... l/1868439/
Здравствуйте!
Помогите решить проблему с не горящей подсветкой дисплея штатной магнитолы на Lancer X. Я разбирал переднюю панель, чтобы снять магнитолу и протереть шлейф, который отвечает за музыку с CD-привода. После того как собрал все обратно, перестали гореть подсветка магнитолы и реагировать кнопки на панели управления музыкой. НО! При включении габаритов подсветка включается и кнопки управления чудесным образом начинают работать как и раньше (только часы на дисплее постоянно сбиваются)! Климат контроля нету (машина полный сток, 2007 года), шлейфы вроде все норм закреплены.
Ребят, подскажите дельным советом, в чем может быть причина?
- maximus1404
Прозвони шлейф который идет от магнитолы к плате кнопок аварийки Если шлейф нормальный, то скорее всего перегорел один из контактов разъема куда вставляешь шлейф на плате кнопок аварийки или перегорела одна из дорожек на этойже плате.
Я вычислил дорожку которая сгорела, припоял маленький проводок на эту дорожку,
до момента ее обрыва и вторую сторону проводка вставил в разъем под шлейф перегоревшей дорожки.
Поэтому внимательно просмотри плату кнопок аварийки!
- Evgenolog
Блин у меня такая же проблема только предпосыл другой. Тянул в багажнике светодиодную ленту запитанную от лампы багажника, всё норм было всё горело, когда уже почти закончил она хренсь и погасла, попутно погасли все лампы в салоне и подсветка кнопок магнитолы и "крутилок" климата. Что может быть? Предохранитель или что то другое?
смотрю в зеркало, и вижу, как я вхожу в ванну, и встречаю там себя, смотрящего в зеркало на свое отражение, которое смотрит на то, как я вхожу в ванну и смотрю в зеркало!
- maximus1404
- Evgenolog
Ну да, я боялся уже что транзистор etacs накрылсяmaximus1404 писал(а):повезло что оказалось так все простоEvgenolog писал(а):Меня в итоге спасла замена предохранителя №9
