Шины и диски R 17 для Mitsubishi Lancer X
Typ6o.50
#16 Непрочитанное сообщение Typ6o.50 » Чт мар 12, 2015 2:12 pm
А кто что скажет про 205/50/17 ??
grimka
#17 Непрочитанное сообщение grimka » Пт июн 26, 2015 1:22 pm
чтоб темы не плодить спрошу тут. 17 диски ширина 8.5 вылет 30. Встанут нет? и какую резину ставить чтоб не терло? вдальнейшем возможно переход на 150мм
roman42
#18 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт июн 26, 2015 2:04 pm
grimka писал(а):чтоб темы не плодить спрошу тут. 17 диски ширина 8.5 вылет 30. Встанут нет? и какую резину ставить чтоб не терло? вдальнейшем возможно переход на 150мм
С таким раскладом встанут только без резины :D
grimka
#19 Непрочитанное сообщение grimka » Пт июн 26, 2015 2:30 pm
Почему? что мешает?
Иои какие параметры нужны? планирую ставить брембо и вынужден переходть на 17
roman42
#20 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт июн 26, 2015 5:50 pm
Родной вылет +46 при ширине резины 205
у вас +30 и резину вы 225 ширину скорей всего выбирите
В итоге будут торчать 26мм наружу, затем вы еще авто опустите
Как то так
forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=9863
35 вылет чиркает
grimka
#21 Непрочитанное сообщение grimka » Сб июн 27, 2015 12:23 am
roman42 писал(а):Родной вылет +46 при ширине резины 205
Как то так
35 вылет чиркает
в той теме про 18 я про 17тые спрашиваю.
В общем в итоге взял оригинал с эво 7 т.е. ширина вроде 8 вылет +38.
На ней внагрузку резина 235/45. вопрос при 165 стоковой подвесне ездить пока можно? Вычитал что 225/45 должна быть ок. А резина это не слишком мелкая для 8?
grimka
#22 Непрочитанное сообщение grimka » Пн июн 29, 2015 8:30 pm
Как то так
35 вылет чиркает
отвечу сам себе, ездить можно, ничего не цепляет слежу внимательно после каждой поездки, выбираю разные маршруты езжу по разному, пока все ок. :D
Fuego
#23 Непрочитанное сообщение Fuego » Пт июл 08, 2016 1:27 pm
Добрый день, подскажите пожалуйста, встанет такое на лансер 2.0?
7.0J * 17 ET 53
Вернуться в «Шины и диски»
