Вопрос про диски и их вылет (ЕТ)
alex_novgorod
#1 Непрочитанное сообщение alex_novgorod » Пн сен 03, 2012 7:03 pm
Возник такой вопрос: почему, если у нас штатный вылет для дисков размерностей 16 и 18 (а равно и 17, я так понимаю) дюймов равен 46 (ET46) на большинстве сайтов, например http://www.tyresplus.ru/select/auto/Mit ... -5i/18792/, в качестве замены (тюнинга) предлагают диски (17-ти и 18-ти дьймовые) с вылетом 40, а некоторые участники форума выбирают 18-ти дюймовые диски вообще с вылетом 38?
Прошу квалифицированной помощи в разъяснении этого вопроса.
z-11
#2 Непрочитанное сообщение z-11 » Вт сен 04, 2012 3:18 pm
Все зависит от ширины диска. Штатные 16 дюймовые диски имеют ширину 6.5 дюймов. По ссылке диски более широкие 7-8 дюймов. При увеличении ширины, диск может упираться в стойку, поэтому вылет уменьшают. Для ширины диска 8 дюймов -- это, конечно, не существенно. Но можно ездить, как с +46, так и с +38 вылетами. Ничего не изменится.
elephant
#3 Непрочитанное сообщение elephant » Вт сен 04, 2012 5:14 pm
Z-11 если ты не знаешь что такое ЕТ, не надо давать советы. Люди тебе поверят и у них сложится ошибочное мнение.
roman42
#4 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт сен 04, 2012 5:23 pm
elephant писал(а):Z-11 если ты не знаешь что такое ЕТ, не надо давать советы. Люди тебе поверят и у них сложится ошибочное мнение.
это вы какую то муть несете, а Z-11 прав 8)
elephant
#5 Непрочитанное сообщение elephant » Вт сен 04, 2012 5:23 pm
Чем меньше число ЕТ, тем вылет у диска больше. Тоесть увеличивается ширина колеи, из-за меньшего ЕТ колеса могут цеплять арки. А если ЕТ больше то колеса могут цеплять за детали подвески.
roman42
#6 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт сен 04, 2012 5:56 pm
elephant писал(а):Появился второй "ДИПЛОМИРОВАНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ" :ROFL:
не забываем, что у диска есть еще и ширина
и плюсом ширина резины
начинаем плохо на новом форуме :cry:
elephant
#7 Непрочитанное сообщение elephant » Ср сен 05, 2012 9:06 am
roman42 надо полностью знать и понимать параметры диска и резины. У вас этого понимания нет, спорить не собираюсь. Советую почитать и произвести простейшие расчеты. Может тогда вы поймете что если поставить диск с шириной 7.5 и ет38 - 40 и резину с шириной 215-225 то назад больше одного человека не сядит. Колеса будут цеплять за арки. Само собой если остальные параметры не будут отличаться от рекомендуемых руководством.
SUN
Рулевой MLX Club
Благодарил (а): 7 раз
#8 Непрочитанное сообщение SUN » Ср сен 05, 2012 10:48 am
elephant
Устное предупреждение!
Не стоит считать себя умнее других! Если есть знание и своя точка зрения, то умейте ее правильно рассказать другим без насмешек и уничижения!
D_A_V
#9 Непрочитанное сообщение D_A_V » Ср сен 05, 2012 10:58 am
elephant писал(а):Может тогда вы поймете что если поставить диск с шириной 7.5 и ет38 - 40 и резину с шириной 215-225 то назад больше одного человека не сядит. Колеса будут цеплять за арки. Само собой если остальные параметры не будут отличаться от рекомендуемых руководством.
Может хватит глупости рассказывать? Ничего не будет тереть и не трёт!
У меня именно такие стоят. 225/45 et38.
z-11
#10 Непрочитанное сообщение z-11 » Ср сен 05, 2012 11:46 am
elephant
ET (Offset) — и есть вылет. Расстояние (в мм) от центра диска до его привалочной плоскости.
Иными словами, при нулевом вылете, привалочная плоскость будет по центру диска и расстояние в обе стороны от неё будет одинаковым. При увеличении вылета (позитивном значении), расстояние от привалочной плоскости до внутренней кромки диска увеличивается, до внешней кромки — уменьшается. С уменьшением (негативное значение) все равно наоборот. Соответственно, важно учитывать и ширину диска. При её увеличении имеет смысл уменьшить вылет, чтобы диск не уперся в стойку, но возникает вероятность цеплять внешней кромкой (или резиной) за арки. Как я уже писал выше, при ширине до 8 дюймов все это не столь существенно.
PS Хотелось бы узнать, у вас знания теоретические или практические?
elephant
#11 Непрочитанное сообщение elephant » Ср сен 05, 2012 7:13 pm
D_A_V колеса какие 17 или 18? Если будет полная загрузка автомобиля, то на кочках даже не больших будет цеплять и очень сильно проверенно лично.
8)
elephant
#12 Непрочитанное сообщение elephant » Ср сен 05, 2012 7:28 pm
z-11 сначала так хорошо писал про ет, а потом "до 8 дюймов это все не существенно" - бред. Как я уже писал выше не надо давать неверную информацию. Если ширина диска будет 8 дюймов а ет 38, то диск будет дальше выходить наружу примерно на 27мм чем диск 6.5 ет46, а это уже критично точно будет цеплять арки.
А знания у меня теоретичиские и практические и их очень много!
:Yahoo!:
roman42
#13 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт сен 06, 2012 1:52 pm
elephant писал(а): А знания у меня теоретичиские и практические и их очень много!
:Yahoo!:
по вашему общению с людьми не видно :Rose:
z-11
#14 Непрочитанное сообщение z-11 » Чт сен 06, 2012 3:53 pm
elephant
У меня диски шириной 10 дюймов, с вылетом +27. Ничего нигде не цепляет.
Про много знаний поржал. Это пять.
elephant
#15 Непрочитанное сообщение elephant » Сб сен 08, 2012 10:13 am
Хорошо, спорить с вами не хочу. Глупая ваша упертость просто поражает. Может хотябы почитаете другие подобные темы, где люди пишут примерно тоже что и я и таких людей много на этом форуме. Ну хотя вам это бесполезно, вы же все равно останитесь при своем мнении. У многих цепляет у вас нет - вотэто смешно. :ROFL:
Вернуться в «Шины и диски»
