Вопрос про диски и их вылет (ЕТ)
FrankMarigold
#31 Непрочитанное сообщение FrankMarigold » Вс янв 27, 2013 7:09 pm
доброго вечера всем)
подскажите плиз, диски с такими параметрами не будут чиркать об подкрылки?
диски: R18 114,3 x 5 ET40 8,5J X 18
шины: Toyo DRB 235 / 40 R18 91W
akcTucb
Диск для Лансер 10 помогите
#32 Непрочитанное сообщение akcTucb » Вт янв 29, 2013 10:35 am
Ребята подскажите такие диски можно поставить на лансер 10 114.3x5 ET 50 6Jx16
СеДоЙ
#33 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вт янв 29, 2013 2:04 pm
akcTucb
можно , только они в арке глубже будут.
Бензин ваш-идеи наши
Bars 1987
#34 Непрочитанное сообщение Bars 1987 » Сб фев 02, 2013 7:11 pm
Народ подскажите совместимы ли такие параметры
Диски: MZ26 R16 6.5/5*114.3 ET52.5 d67.1 S укомпл LegeArtis
Резина на них: типоразмер: 205/60R16
boooka
#35 Непрочитанное сообщение boooka » Чт фев 14, 2013 9:51 am
Парни чето уже голову всю забил. Сколько стандартный вылет у стандартных лансеровских дисков? ЕТ -? Смотрел уже много тем одни говорят так другие по другому.
И еще хотелось узнать, что такое DIA. И надо ли его вообще подбирать для лансика?
Потряси лумумбой!
Stalker_RS
#36 Непрочитанное сообщение Stalker_RS » Чт фев 14, 2013 10:00 am
boooka
У нас ET оптимальный в пределах 42-46
DIA - это диаметр центрального отверстия для центровки, у нас 67.1.
Диск с меньшим DIA (ЦО) выбирать, естественно, никак нельзя, а вот с большим - легко. Для центровки диска в таком случае используются центровочные кольца, хотя некоторые и без них ездят.
1.8 Invite+ CVT Mitsubishi_LANCER_X продан (
roman42
#37 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт фев 14, 2013 10:44 am
boooka писал(а): стандартных лансеровских дисков? ЕТ -?
+46
boooka
#38 Непрочитанное сообщение boooka » Чт фев 14, 2013 12:01 pm
Для стандартных летних покрышек 205/60/16
Дски
6,5J*R16 5*114,3 ET46 DIA67,1
Типоразмер: 6,5J*R16 5*114,3
Вылет: 46
DIA: 67,1 подойдут?
Потряси лумумбой!
Stalker_RS
#39 Непрочитанное сообщение Stalker_RS » Чт фев 14, 2013 12:07 pm
boooka
так это и есть параметры штатного литья на 16"
Aleksandr1987
#40 Непрочитанное сообщение Aleksandr1987 » Чт мар 14, 2013 9:22 am
7J*17, 5*114,3/4*114,3 ,ет48,ЦО 73,1 Парни такой диск встанет на ЛансерX ???
юх..
БУ-БУ-БУ
#41 Непрочитанное сообщение юх.. » Чт мар 14, 2013 9:33 am
Aleksandr1987
да
СеДоЙ
#42 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Чт мар 14, 2013 9:35 am
Aleksandr1987
практически идеально )) проставочное кольцо на ступичное отверстие и всё ок.
SATANIC
#43 Непрочитанное сообщение SATANIC » Чт мар 14, 2013 9:52 am
Приветствую!
У кого есть опыт владения R17 J7.5 D67.1 E45 на резине 225\45?
Подойдёт ли на Invite+? Какие плюсы и минусы? Главное, чтобы встали без проблем... а то покупаю в слепую без примерки из другого города.
Lancer X 1.5 МКПП Invite+ Чёрный, в обвесе Zodiac
СеДоЙ
#44 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Чт мар 14, 2013 11:08 am
SATANIC писал(а):Какие плюсы и минусы?
главный минус - упадёшь ниже почти на сантиметр )) люди этот
SATANIC писал(а):225\45
профиль носят на 18 -ом размере )) колесо в арке будет мало - смешно выглядеть.
SATANIC
#45 Непрочитанное сообщение SATANIC » Чт мар 14, 2013 11:21 am
Я в обвесе по кругу, машина выглядит ниже, поэтому визуально должно быть всё норм. И этот размер резины подходит под ширину диска.
Интересует мнение владельцев, всё ли нормально встаёт не трёт и не задевает?
Вернуться в «Шины и диски»
