Вопрос по стеклпоподъёмику 2010 и новее...
- Schumy
Известно, что с 10-го модельного года поднятие и опускание стекл в одно нажатие осталось только для водительской двери, а раньше было для всех окон.
Как сделать по старому, достаточно ли поменять блок управления в водительской двери ?
- megaaxel
вот здесь я подробно писал
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=50633
- LancerZ
Мне вот интересно что вот это такое:megaaxel писал(а):вот здесь я подробно писал
- megaaxel
ну, не так уж и много, только придется постоять на коленях перед своим автомобилем пару часиков.ksw.s писал(а):Все реально, но возни много.
- megaaxel
STOP LAMP RELAYZux писал(а): [ ссылка на изображение ]
У Аута стопаки диодные, и мне кажется, что это обманка для круиз-контроля, т.к. в схеме нарисовано нифига не обычное реле.
можно вклиниться? у меня похожая беда приключилась. машина 8го года выпуска автоподъем был со всех дверей с самого начала
поменял водительскую и пассажирскую обшивки :
водительские кнопки переставил со старой обшивки, управление зеркалами с новой обшивки (там еще кнопка складывания есть)
- все ок работает все отлично кроме пассажирской двери спереди:
сначала поставил новую обшивку с теми кнопками, которые пришли - не заработало вообще никак - не опустить не поднять ни с пассажирской двери ни с водительской
посмотрел на кнопки которые приехали - там не оказалось какого-то блока , воткнул свои старые кнопки с блоком , думал все будет ОК, как с водительской дверью, но нет:
пассажирское стекло спереди при нажатии кнопки и на вод двери и на пассажирской опускается рывками, нажимаешь один раз, открывается на 2 процента, жмешь еще ниже на 5 процентов и так до конца и в вверх также
если зажать кнопку опустится но как-то натужно
что это за хрень такая случилась? может мозги вспухли от не родных кнопок пассажирской двери? может где чет-то наекнулось?
клемы с аккума скинул - не помогло
пока не разбирал дверь - может я что-то там пережал, когда ставил?
извините за длинный рассказ, в общем жду помощи
- megaaxel
в общем да, вам надо разобрать эту дверь и проверить, не мешает ли чего стеклу (хотя не должно).
и после этого обучить стеклоподъемник: поднять стекло до упора и подержать нажатой кнопку еще секунд 5, и точно так же вниз.
если задние двери от водителя работают нормально, то попалить ничего не должны - все двери управляются по одной общей линии.
правда остается вопрос с мотором...
благодарю за алгоритм обучения - сейчас попробую и напишу получилось или нетmegaaxel писал(а):в общем да, вам надо разобрать эту дверь и проверить, не мешает ли чего стеклу (хотя не должно).
