Фотоотчет по изменению цвета подсветки экрана приборки
XIMIKATOR
#61 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср дек 05, 2012 5:28 am
inox писал(а): Ну вот, собственно, кому интересно:
а ффуу подсветка стрелок сток :ROFL: :lol: :P
переделывай :evil:
inox
#62 Непрочитанное сообщение inox » Ср дек 05, 2012 7:56 am
XIMIKATOR писал(а):а ффуу подсветка стрелок сток
переделывай
Ты про какие стелки? На приборке? Уже переделал. Только с приборкой пока еще не закончил. Как все поставлю, так и засвечу.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
inox
#63 Непрочитанное сообщение inox » Ср дек 05, 2012 8:01 am
XIMIKATOR писал(а):если ещё не собрал лок померий пож сопротивление резистора
который находится слева от центральной крутилки над транзистором
а то я его запорол случайно
Лучше на картинке отметь какой. Снизу, слева от крутилки, тот, который больше всех остальных?
2.0 MT WHITE SHARK
XIMIKATOR
#64 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср дек 05, 2012 10:47 am
inox
#65 Непрочитанное сообщение inox » Ср дек 05, 2012 11:43 am
ВОт, так бы сразу. То я про другой резистор подумал. Крутилки пока дома лежат, вечером посмотрю номинал.
2.0 MT WHITE SHARK
inox
#66 Непрочитанное сообщение inox » Ср дек 05, 2012 7:01 pm
XIMIKATOR, номинал резистора рассмотреть не удалось, мультиметр показал 21,67кОм. Мерил не выпаивая из платы, сопротивление может быть и не верным. Микроскопом пока не обзавелся :( , лупа слаба.
2.0 MT WHITE SHARK
XIMIKATOR
#67 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт дек 27, 2012 11:29 pm
я кстати победил тусклое свечение диодов
там есть ряд резисторов после транзистора (в правой части платы)
ну так вот они промаркированы "182" (что в переводи 1800Ом)
их шесть штук каждый обслуживает пару диодов крутилок
я впаял один на 150ом, а штаные "заглушил" перемычками
inox
#68 Непрочитанное сообщение inox » Вс фев 03, 2013 1:04 pm
Ну вот, собственно, выкладываю неподробный отчетец по переделке приборки. Неподробный потому, что использовал средства и способы, доступные дома. Иными словами "слепил на коленке". В нашей дыре не найти спецов, способных за $ сделать хорошо. Объехал несколько фирм, занимающихся изготовлением рыкламы, озвучив свою идею, слышал всяческие отмазки. У одних лыжи не едут, у других плоттер не режет.
Вобщем за основу взял тонкий и почти прозрачный фольгированный стеклотекстолит и лазерно-утюжную технологию. С помощью простенькой проги Front Designer 3.0 разработал шкалы по образу и подобию штатной, напечатал на принтере, а дальше дело было за утюгом и хлорным железом. Кстати, из текстолита вырезал только кругляши. Остальную часть шкалы оставил старую. Подсветку усилил дополнительными диодами. За косяки прошу не пинать. В любом случае, на мой взгляд это лучше, чем было.
И ниже мой ответ XIMIKATORу по подсветке крутилок. Сразу скажу, на крутилку регулировки t надо ставить совсем мелкие светодиоды (никак не запомню маркировку SMD корпусов).
2.0 MT WHITE SHARK
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#69 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс фев 03, 2013 1:18 pm
inox писал(а): Иными словами "слепил на коленке"
Весьма достойно !:good:
Молодец :beer:
XIMIKATOR
#70 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт фев 05, 2013 10:28 pm
inox писал(а): на крутилку регулировки t надо ставить совсем мелкие светодиоды (никак не запомню маркировку SMD корпусов).
чем она хуже других?
П.С. у меня все светодиоды одинаковые
pinzet
Печать приборки.
#71 Непрочитанное сообщение pinzet » Пн май 27, 2013 8:14 pm
Как я печатал "на коленке". Отчет по приборке по ссылке, http://www.drive2.ru/users/lightovernight/blog/121530/
Кстати, диоды ставил вертикально
Дополнительные диоды для подсветки стрелок в режиме Ds http://www.drive2.ru/cars/citroen/c_cro ... 6153155961 приклеил в колодцах ( к сожалению плохо видно на фото)
макеты приборки под COREL DRAW можно скачать по ссылке http://yadi.sk/d/VwRdd-4O5JxOn
Электрическую схему питания доп подсветки сейчас буду менять, спасибо inox за труд!
SKMAX777
#72 Непрочитанное сообщение SKMAX777 » Вс июн 02, 2013 6:34 pm
pinzet
подскажи пожалуйста, куда подключал доп диоды(ленту) а то я не сильно понял по этому поводу
inox
#73 Непрочитанное сообщение inox » Вс июн 02, 2013 8:28 pm
SKMAX777, на первой странице написано, куда подключать.
2.0 MT WHITE SHARK
pinzet
#74 Непрочитанное сообщение pinzet » Вс июн 02, 2013 11:20 pm
Доп диоды подключил по схеме.
SKMAX777
#75 Непрочитанное сообщение SKMAX777 » Пн июн 03, 2013 4:00 am
такая схема вообще для чего? -что бы не на полную яркость были или что-то другое?
