Фотоотчет по изменению цвета подсветки экрана приборки
- inox
Да несуразица какая-то выйдет ИМХО. Когда будешь регулировать яркость, часть приборки будет притухать, а часть нет.SKMAX777 писал(а): и еще как вариант диодную ленту посадить на вх. напряжение всей панели приборов а яркость пригасить тонировочной пленкой для пластиковых фар слегка!
По току у меня все вписывается с запасом, беспокоило выделение тепла на драйвере. Но домашние тесты не показали ничего критичного.pinzet писал(а):У коллеги inox_a и без доп транзистора всё в порядке, а я подстраховался и впаял. Просто надо нагрузку на драйвер распределить( по 3м выходам раскидать) и ничего добавлять не придется.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- inox
Как я могу сказать, можно ли? Я не знаю, что за лента, какой ток она потребляет. Читай первую страницу, там написано, что драйвер тянет по 500мА, но не понятно, какова будет его температура. Лучше раскинь допподсветку на все драйвера, так надежнее будет, измерь ток, потребляемый подсветкой, чтоб понимать, что получается.
2.0 MT WHITE SHARK
На третьей странице данной темы уже расписывал как делал подложку, вот по весне сделал еще один вариант, окончательный для себя
Днем:
Ночью:
Единственное, что вместо трех белых светодиодов подсветки стрелок впаял три красных. Поскольку при доп.подсветке шкал, цвет стрелок был оранжевый, теперь же получается насыщенный красный.
Днем:
Ночью:
Здесь бутерброд: прозрачный тонкий пластик, слой прозрачного матового оракла, далее идет сам макет вырезанный из черного матового оракла по моему шаблону на плоттере и наконец с обратной стороны цветные наклейки из светорассеивающего оракла.
Сразу скажу, извел наверное штук десять макетов, пока смог сделать нормальный вариант, так что кто решится на подобное, заказывайте сразу пять или более макетов, благо стоит это не дорого. Я своего плоттерщика одно время замучал, каждый день приходил к нему)
- inox
Спасибо за советs.a.n.y.o писал(а):У нас в городе есть парнишка, делает разного рода наклейки на авто, нашел его через контакт. Попробуй в этом направлении поискать., вдруг в вашем городе тоже есть такой.
Хотя у нас тут еще та глушь
s.a.n.y.o писал(а):Первый кто заметил))
2.0 MT WHITE SHARK
