Фотоотчет по изменению цвета подсветки экрана приборки
SKMAX777
#91 Непрочитанное сообщение SKMAX777 » Вт окт 01, 2013 9:58 am
два раза ставил разные диоды и полярность менял, толку никакого! впендюрил обратно красные и все снова заработало! вот думаю, может сопротивление моих новых диодов велико для переходной приборки т.к. на дорестайлинговой я ставил точно такие же диоды и она светила тусклее чем родные красные.
inox
#92 Непрочитанное сообщение inox » Вт окт 01, 2013 12:41 pm
SKMAX777, если светодиоды ставил такие же, как были (по корпусу), то при правильной установке (полярность) светиться они должны по-любому.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Алексей LANCElot
#93 Непрочитанное сообщение Алексей LANCElot » Пт авг 28, 2015 1:39 am
inox
Я понимаю, что прошло уже много времени, но я только сейчас прохожу этот путь! Фотки не открываются, видимо за давностью лет!)))
В связи с этим я не совсем понял куда ты подключил доп подсветку шкал? Я методом проб и ошибок подключил + к зажиганию (пин 2 с обратной стороны разъема), а минус на управление (пин 22 с обратной стороны)!
inox
#94 Непрочитанное сообщение inox » Пт авг 28, 2015 3:58 am
Алексей LANCElot, лучше поздно...
Попробуй так открыть: http://postimg.org/image/ikpfd7ghf/
2.0 MT WHITE SHARK
Алексей LANCElot
#95 Непрочитанное сообщение Алексей LANCElot » Пт авг 28, 2015 6:55 am
inox
С этим я все понял, я по плату! Куда паять доп подсветку, чтобы была регулировка яркости корректная? Это мой вариант http://www.drive2.ru/l/7511478/
inox
#96 Непрочитанное сообщение inox » Пт авг 28, 2015 1:23 pm
http://postimg.org/image/w9geoc7vl/
На фотке красными стрелками обозначены выходы драйвера светодиодов подстветки. Там (-), т.е. (+) надо брать откуда-то из приборки. Я брал с разъема питания вроде (точно не помню уже). Так же не помню, нужно ли ставить резисторы на доп СД. Лучше проверить.
2.0 MT WHITE SHARK
#97 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт авг 28, 2015 3:54 pm
Последний раз редактировалось ksw.s Пт авг 28, 2015 10:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
vetik
#98 Непрочитанное сообщение vetik » Пт авг 28, 2015 6:41 pm
ksw.s писал(а):
23 Illumination (+) output With lighting control Battery voltage
24 Illumination (power supply) Always Battery voltage]
А зачем ему два плюса?
#99 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт авг 28, 2015 10:13 pm
Извиняюсь :pardon: коряво вставил: 22 и 23 на подсветку. :pardon:
aleksei4_770
#100 Непрочитанное сообщение aleksei4_770 » Чт ноя 10, 2016 2:48 pm
Всем привет!!! купил б/у лансера, очень рад этому, до него была и есть в принципе сейчас каризма (небо и земля) :Yahoo!: . Облазил весь форум но найти ответ на свой вопрос не могу. Не горит ЧЕК! у всех горит и они парятся а у меня не горит даже при тесте при запуске ДВС. Сканером проверял ошибки по лямде имеются, вобщем что могли сделать "злоумышленники" кроме того что диод выдернули?? подскажите плииз! Спасибо за ранее.
#101 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт ноя 10, 2016 3:49 pm
aleksei4_770
Зачем гадать, снять приборку и посмотреть дело 10 минут.
Заклеили колодец скорее всего :wink:
aleksei4_770
#102 Непрочитанное сообщение aleksei4_770 » Чт ноя 10, 2016 4:03 pm
я конечно извиняюсь за лень свою, вопрос как. видел где то тему там чуть ли не с бороды начинают демонтаж приборки. что откручивать в общем. :oops:
#103 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт ноя 10, 2016 6:31 pm
Вот тут можно посмотреть:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=12819
На ютуб снятие торпедо:
https://www.youtube.com/watch?v=jt-HbwcB0I8
еще:
https://www.youtube.com/watch?v=kxSD_cEmEkI
Shark писал(а): Открываем бардачок, сдергиваем шток амортизатора вправо, нажимаем на стенки бардачка слева и справа, опускаем его вниз и снимаем с петель.
Откручиваем винт на накладке справа от бардачка и отдергиваем вертикальную панельку на себя. Она крепится помимо болта еще двумя пистонами.
Откручиваем крепежный винт горизонтальной декоративной накладки торпеды и аккуратно сдергиваем накладку на себя, начиная с правой стороны. Внимание! Возможно при съеме в торпеде останутся белые пистоны от накладки - сразу вытащите их и поставьте на место...
Отдергиваем панель магнитолы на себя (крепится пистонами). Лучше всего начать справа снизу, затем слева снизу и т.д. После этого проверьте, не осталось ли в пазах пистонов, бывает что они там заседают. Отсоединяем фишку питания в районе кнопки аварийки..
Откручиваем саморез и сдергиваем накладку на себя.
Откручиваем саморез и сдергиваем на себя козырек панели приборов, предварительно опустив руль в нижнее положение, чтобы не мешал. Отсоединяем разъем от кнопки INFO.
Сдергиваем вверх накладку козырька.
Откручиваем 3 самореза и вынимаем панель приборов. Отсоединяем разъем.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#104 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт ноя 11, 2016 2:19 am
Похоже кто-то похулиганил.
aleksei4_770
Расскажите потом чем дело закончилось.
