Топливный фильтр и его замена
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по ТО
BRUS X
Благодарностей: 1 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 7:58 pm    Заголовок сообщения: Топливный фильтр и его замена
Помогите разобраться.
1. Где у нас находится топливный фильтр (в мануале вычитал что в корпусе топливного насосса). Так ли это?
2. Если он в корпусе топливного насоса, то как его самому поменять?
3. Когда его надо менять? (машине четыре года, пробег 45 тыс). Надо ли его менять в моем случае?
В сервисной книге стоит замена фильтра каждые четыре года или 60 тысяч пробега.
PS. Если можно, подробное описание замены фильтра или фототчет.
Refuler
Благодарностей: 33 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 8:13 pm    Заголовок сообщения:
BRUS X
По номер один-именно так.
MobileMan
Благодарностей: 1024 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 8:16 pm    Заголовок сообщения:
1. топливный фильтр находится в баке
2 топливный насос находится в корпусе фильтра а не наоборот !
3 замена каждые 120000 км но лучше раньше
для профилактики можно почистить сеточку грубой очистки.....
а вообще на форуме была тема про фильтр
BRUS X
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 9:53 pm    Заголовок сообщения:
Тему не нашел, поэтому создал.
Ну, с тем где он находится, вроде разобрался. Так, все таки, надо ли его менять при 45 тыс пробега и кто менял сам и знает, как это делать ?
За ответы спасибо Drinks or Beer
MobileMan
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 11:15 pm    Заголовок сообщения:
....повторяю фильтр меняется при 120000 км. Если машинка тянет нормально и нет ошибок по топливной системе то менять при 45000 не вижу смысла .
Замена фильтра- снимаем заднее сиденье , с левой стороны есть лючок он на герметике, аккуратно снимаем его и откручиваем по кругу (не помню) сколько гаечек и вытаскиваем из бака топливный модуль>>дальше сам поймешь !!!
BRUS X
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 9:32 pm    Заголовок сообщения:
Спасибо. Вопрос еще, но не в тему. Когда выжимаю педаль сцепления, она, педаль, скрипит блин, как дверь несмазанная. Очень раздражает. Если не включена музыка, то режет и ухо и ногу. Сбрызнул WD, не помогло.
Че это за фигня и как от нее избавиться?
MobileMan
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 9:41 pm    Заголовок сообщения:
возможно надо прокачать гидропривод сцепления
Степан
Благодарностей: 12 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 8:05 am    Заголовок сообщения:
В купи продай, один товарищ предлагает бюджетную замену фильтра: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=32437&start=0
BRUS X
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 10:27 pm    Заголовок сообщения:
А как это сделать?
igoretzz
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 2:15 pm    Заголовок сообщения: Плохо заводится после замены топливного фильтра Lancer X
Авто Lancer X, заменил топливный и стала плохо заводится когда постоит. Видать топливо стекает назад. Фильтр не оригинал сеточку поменял (покупал отдельно). Читал что на Лансерах 9 дело все в уплотнительной маленькой резинке. Может и так здесь. Кто подскажет?
Dendi85
Благодарностей: 10 шт.
2008 1.8 Intense CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 2:56 pm    Заголовок сообщения:
У меня после замены тоже плохо заводилась, а потом все прошло.
Gleban
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 11:38 am    Заголовок сообщения:
Форумчане, привет!
Заменил фильтр и сеточку на 90 000 пробеге, стоимость замены в сервисе в г.Фрязино составила 300 р + 200 я накинул от себя, это на мой взгляд очень дёшево.
сейчас фотку приложу, удивился степени загрязнения, она в полный хлам...
Управляй настроением или настроение будет управлять тобой!
Vox
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 11:44 pm    Заголовок сообщения:
а на какой заправке заправлялись обычно? У меня вроде достаточно чистая была.
Gleban
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 4:50 pm    Заголовок сообщения:
стараюсь на лукойле, но бывает и на трассе, газпром, когда ездил в Карелию заправился на откровенном г.. но ехал бодро) короче смешанные заправки, но в основном Лукойл.
Gleban
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 5:25 pm    Заголовок сообщения:
http://keep4u.ru/image/SQ6Jp
http://keep4u.ru/image/SQ6JN
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по ТО Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
