Проблема с развалом...
Клуб Mitsubishi Lancer X в Челябинске и Челябинской области
alpo
#1 Непрочитанное сообщение alpo » Вт сен 18, 2012 6:17 am
Может кто сталкивался или просто знает что делать....
1. Начало жрать внешний радиус резины на правом переднем колесе заехал на развал в Регинас на Кашириных, стенд показал что все нормально, но проблема не ушла, при этом руль никуда не тянуло.
2. С каждым разом съедало резину все сильнее и вот она уже стала просто лысая, а на левом колесе высота протектора еще примерно 3-4 мм.
3. За год до этого менял левую стойку по гарантии, а в тот момент как начало жрать резину побежала правая, сказали из-за этого.
4. Купил новые стойки, поставил, сделали развал появилась следующая хрень, резину как жрало так и жрет но появилась такая вещь, когда ставишь руль прямо машина сразуже съезжает на встречную полосу всегда подруливаю вправо, хотя откровенно руль не тянет влево.
5. Сказали что резина кривая надо переставить с зада на перед, сделал ничего не дало, перевернул покрышки, ничего не дало, тогда сказали вся резина кривая...поехал купил новую поставил, тоже самое, сказали снова развал сделать....ыыыыыы.....
5. Заехал обратно туда где стойки менял по гарантии типо исправляйте, загнали на стенд проверили развал пригласили меня показали что все в зеленой зоне, правда после этого стал держать руль ровно (походу что-то исправили но не признали свою ошибку).
6. Через три дня руль снова пришлось держать повернутым чуть вправо.
7. У товарища такая же проблема с износом наружной кромки резины правого колеса после Регинаса и я решил что может сденд у них кривой и т.д. поехал в Автолайн, проверили при мне, стенд показал небольшой выход за пределы переднего схождения и большой выход за пределы переднего развала( который не регулируется).
8. После того как поправили схождение машину еще сильнее начало тянуть влево.
Кто знает что мне делать впулил уже 20к на решение этой проблемы и все безрезультатно, куда ни приеду с данной темой все говорят надо править схождение....я его уже за 2 месяца 6 раз поправил а толку нету....проблема в чем то в другом, может именно в том что развал левого колеса сильно превышает норму...... ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ!!!!!
maket
#2 Непрочитанное сообщение maket » Вт сен 18, 2012 5:23 pm
Скорее всего тебе при замене стоек чета накосипорили. Попробуй в другом сервисе проверить как стойки установлены.
OranG3
#3 Непрочитанное сообщение OranG3 » Чт сен 20, 2012 1:28 pm
Могу сказать лишь одно. Поменял передние стойки и руль на 1-2 мм. влево "смотрит" когда машина едет прямо. Делал 2 раза развал в разных местах. Но слава богу резину не жрёт, поэтому не заморачиваюсь.
PS. Тоже склоняюсь, что у тебя из-за стоек.
Sokol-chel
#4 Непрочитанное сообщение Sokol-chel » Чт сен 20, 2012 7:52 pm
Тебе могли чашки не правильно совместить при установке пружины на место, там есть спец., дырочки для совмещения верхней и нижней чашек!!!!
LANCER X 2.0 механика, СЕРЫЙ
maket
#5 Непрочитанное сообщение maket » Чт сен 20, 2012 7:57 pm
OranG3 писал(а): Поменял передние стойки и руль на 1-2 мм. влево "смотрит" когда машина едет прямо.
Сам руль открути и выравняй чтоб ровно смотрел. Оно всегда так при замене стоек.
alpo
#6 Непрочитанное сообщение alpo » Пт сен 21, 2012 7:04 am
Не надо руль откручивать там зубья большие не встанет он ровно, положение руля регулируется схождением колес....
Вчера проблема была решена... оказывается при замене стоек неправильно поставили какой-то кулак, чтобы колесо не заваливалось наружу, пришлось конечно поднадавить на мастеров и вызвать руководителя, пришел главный по качеству и потратив 2 часа своего времени разобрался в проблеме и устранил ее.
Развал колес регулируется у нас только установкой стоек а именно зазором между болтами и отверстиями в стойке, получается если увеличить диаметр отверстий то получится больший ход для смещения "кулака" и соответственно угол наклона колеса.
Sergeychik
#7 Непрочитанное сообщение Sergeychik » Пт сен 21, 2012 8:52 am
alpo
А потраченные на диагностику деньги вернут?
maket
#8 Непрочитанное сообщение maket » Пн сен 24, 2012 3:37 pm
[/quote]
Вчера проблема была решена... [/quote]
Что за шаражка если не секрет?
Вернуться в «Челябинск»
