Компрессор ROTREX
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  След.
Burz666
Предупреждений : 1
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 12:54 pm    Заголовок сообщения:
ZEDAN
Smile Нет, я просто лично наблюдал за тем как слетевший ремень попал под грм и загнуло клапана, правда на другой машине... Smile
А сколько дуть будет в пике?
ZEDAN
Благодарностей: 26 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 1:07 pm    Заголовок сообщения:
С этими прибомбасами, без переделки самого двигателя
буду делать как у Японцев не более 0,4.
Lancer X -2007, 2.4L, 5MT, 4WD и много других букв и цифр.
Samvel
Предупреждений : 2Предупреждений : 2
Благодарностей: 17 шт.
2008 Lancer X 2.4 Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 3:22 pm    Заголовок сообщения:
в штатах есть додж 4б12 с родным стоковым компрессором,там около 300сил если память не изменяет в стоке полном.
эвик курить будет) видимо тяга нм во всём диапазоне просто пи...
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 5:24 pm    Заголовок сообщения:
Додж Caliber SRT-4 курит в сторонке со своим передним приводом и мотором с ограничителем в 6500 оборотов перед Эвиком, хотя в моторе запас для тюнинга есть. И там не компрессор, а турбина и мотор не 4B12.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Burz666
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 5:41 pm    Заголовок сообщения:
Zux
Разве GEMA 2.4 это не 4B12?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 5:43 pm    Заголовок сообщения:
GEMA - это организация, а не мотор. Моторы похожие, но не одинаковые и использовать мицушную терминологию некорректно.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
ZEDAN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 6:16 pm    Заголовок сообщения:
И как мы выяснили на ED4 )))
поршневая совсем не сток 4B12.
К большому сожалению.
Samvel
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 11:07 pm    Заголовок сообщения:
я про модель ничего не говорил,написал то что выше,такая машина есть,модель я не помню ,там компрессор и 2.4наш.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 12:06 am    Заголовок сообщения:
Ссылку? Нету доджа с нашим мотором и компрессором с завода.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
ZEDAN
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 5:59 am    Заголовок сообщения:
Пока остатки едут с Японии, решил подоставать Тамошних тюнеров.
И задал несколько интересующих меня вопросов господам с power-enterprise.
Dear Mr. Hayakawa!
I still have some questions. If no trouble please answer.
1. Do I need to change the injectors (for example from Evo X).
A: you need to change it, if you increase the boost more than 0.2BAR, because fuel will be absence.
2. is it possible to get from you a new program to reprogram the unit ECU. Maybe buy.
A: we can sell piggyback, which we have. if it is Mitsubishi’s, you need to prepare air-flow-signal converter.
Our using ECU is following:
3. Do I need to change the compression ratio. Increase due to the cylinder head gasket 1.1 mm.
 Again, 4B12 engine, is on the Lancer X-4WD. The engine control unit (ECU) of the engine 4B11.
  Planned boost pressure 0,4 BAR.
A: you do not need change pressure by head gasket if it is about 0.4BAR.
If you have any question, please feel free to let me know.
Thank you.
Best Regards,
Думаю и так все понятно. (можно перевести в гугле).
Итог такой, для 0,4 бара:
1. Форсунки EVO X
2. Залью их программу + калибровка воздуха. (хотя пока не знаю как её получить)
3. Прокладку пока ставить не буду.
Burz666
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 12:13 am    Заголовок сообщения:
Он видимо не в курсе что тут продают на местных АЗС Smile
Те тупо поставить компрессор и форсы?
Когда я ставил K&N Typhoon, Fuel tream уходил в + 10% и далее загорелся чек, когда в ДМРВ будет дуть компрессор на 0.4 бара он сразу уйдет в аварийный режим ( ИМХО )
piggyback и прочие эмуляторы весьма сомнительны, придется звать какого-нить именитого настройщика...
Как будешь ограничивать на 0.4? через буст контроллер?
ZEDAN
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 5:56 am    Заголовок сообщения:
Когда я ставил нуливик от Роадрейс -все было нормуль.
И ща с K&N , в штатном месте. Тож без нареканий.
piggyback - согласен , у самого душа не лежит.
Давление 0,4 по умолчанию регулируется только диаметром шкива.
У меня ,где то едит ))) блоуоф , и указатель. А шкив с прицелом до 0,6. Думаю выставлю 0,3 , там видно будет.
Короче делов дофига......Главное не жо..арукого настройщика )))
Burz666
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 12:47 pm    Заголовок сообщения:
Вообще если оно все так, то здорово Wink Установка фактически на сток мотор, нужно тупо компрессор + кронштейн + пайпинг, даже куллер можно не ставить... на моем 2.0CVT вообще то что доктор прописал будет Smile Если японцы смогут выслать настроенный бинарник, то я скорее всего тожо закажу Smile
Burz666
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 12:48 pm    Заголовок сообщения:
Хотя прокладку я бы все равно поставил...
ZEDAN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 5:47 am    Заголовок сообщения:
Бл*....... народ, эт что такое?
http://www.power-enterprise.co.jp/eco@power/pmap/
1 .p-map 95,000yen
2.calibrator 12,000yen
total 30% less ----74,900yen + ems3,700yen+bankcharge4,500yen=83,100yen
Он мне эту хрень за 30 т.р. продать собирается.
Что то мне подсказывает , мне она как собаке пятая нога.
Или кто , что думает?
Страница 7 из 13
