Жрёт масло 1.8 CVT!!!
pendalf seryi
#1 Непрочитанное сообщение pendalf seryi » Чт сен 20, 2012 10:04 am
Всем привет. Хотелось бы узнать про жор масла 1.8 CVT, менял на 75000 mobil 0w40 new life. За 5000 пробега долил 500 грамм. В чём причина? У кого на таком пробеге жрёт? Бензин 92-95 лью. Машина чипованная у Ёжика. Дайте совет. Спасибо!
Последний раз редактировалось pendalf seryi Чт сен 20, 2012 1:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
воффка52
#2 Непрочитанное сообщение воффка52 » Чт сен 20, 2012 12:16 pm
стиль езды не "пенсовский"
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
pendalf seryi
#3 Непрочитанное сообщение pendalf seryi » Чт сен 20, 2012 1:09 pm
Стиль езды разнообразный. За городом больше 140 не наваливаю. По городу со светофоров тапка в пол,если поток большой. Бывает даю хорошо про___тся машине кручу до 6000. Щас вот задумался может поездить поспокойнее и глянуть как да что. Просто проблемма как то не нравится.
roman42
Re: Жрёт масло 1.8 CVT!!!
#4 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт сен 20, 2012 1:32 pm
pendalf seryi писал(а):За 5000 пробега долил 500 грамм.
долил за 1 раз или несколько раз за 5000 км ?
pendalf seryi
#5 Непрочитанное сообщение pendalf seryi » Чт сен 20, 2012 1:46 pm
Один раз пока что долил, а все го то проехал меньше половины срока до ТО.Вот теперь думаю менять через каждые 7500 км.,если всё в порядке будет с движкой.
roman42
#6 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт сен 20, 2012 1:47 pm
pendalf seryi
может на ТО сразу недолили ???
pendalf seryi
#7 Непрочитанное сообщение pendalf seryi » Чт сен 20, 2012 2:21 pm
Не масло сам менял. Фильтр оригинал покупал,прокладка пробки новая была поставлена. Уровень масла между меток был после замены.
roman42
#8 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт сен 20, 2012 2:33 pm
pendalf seryi писал(а): Уровень масла между меток был после замены.
тогда печальнинько, следи за уровнем дальше
pendalf seryi
#9 Непрочитанное сообщение pendalf seryi » Чт сен 20, 2012 4:34 pm
Вот и мне не очень радосно за такое.
temba
#10 Непрочитанное сообщение temba » Пт сен 21, 2012 9:23 am
следущую замену попробуй 30-ку залить 0-w30 или 5w-30
ps: самому мобил не очень понравился, уж очень быстро мутнел, перешел на другое масло
Юрбас
#11 Непрочитанное сообщение Юрбас » Пт сен 21, 2012 12:14 pm
а что тут печального? 500 гр. на 5000 км это расход масла можно сказать не о чем! при динамичном стиле езды масло должно подъедать! не знаю как у ланса, но у меня на 2-х литровом фокусе (механика), при аналогичном стиле езды не пенсионном масло подьедает, где то 1 литр (уровень масла на щупе от мин. до макс.-800 гр.) на 10 тыс.км.
где то в мануале форда указано что критичным жором для движка считается 700 гр. на 1000 км, но это уже полный пиз...ец мотора!
DEL
#12 Непрочитанное сообщение DEL » Пт сен 21, 2012 12:49 pm
Юрбас писал(а):а что тут печального? 500 гр. на 5000 км это расход масла можно сказать не о чем! при динамичном стиле езды масло должно подъедать! не знаю как у ланса, но у меня на 2-х литровом фокусе (механика), при аналогичном стиле езды не пенсионном масло подьедает, где то 1 литр (уровень масла на щупе от мин. до макс.-800 гр.) на 10 тыс.км.
вы ничего не путаете? нормально этона субарах с оппозитником. двигатель не должен есть масло, ну или совсем незаметно.
15 с замены проехал, очень активно езжу, как залили так и есть... ну чууть ниже середины. (специально вчера проверял почитав этот топик)
по теме топика. а может вы масло залили и сразу проверяли уровень?, оно еще не стекло, и по хорошему надо прокрутить дрыгатель и еще раз померять...
roman42
#13 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт сен 21, 2012 1:01 pm
DEL писал(а):по теме топика. а может вы масло залили и сразу проверяли уровень?, оно еще не стекло, и по хорошему надо прокрутить дрыгатель и еще раз померять...
в фильтр не залил масло при смене, на сухую прикрутил
roman42
#14 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт сен 21, 2012 1:03 pm
у мну пробег почти 50 т.км и не разу не доливал
тоже не тошню :pardon:
pendalf seryi
#15 Непрочитанное сообщение pendalf seryi » Пт сен 21, 2012 1:28 pm
При замене сначала залил масло в фильтр до горлышка,несколько раз, так как оно в фильтре растекается. После поставил всё на место, даже прокладку резиновую на фильтре смазал (как рекомендуют) залил свежего масла 4 литра (брал 5 литров 4+1,как раз для того чтобы в фильтр из литровой залить),перекурил пока стекло в картер,проверил уровень в норме,завёл двигатель прокатился до рабочей температуры остановился подождал пока опять стекёт и проверил уровень всё в норме было. А вот щас такая котовасия. Пока что буду спокойнее ездить вдруг что поменяется. Может конечно масло другое залить. Даж не знаю.
Вернуться в «Двигатель»
