Ставим Блок AFS от XL и Апгрейд - с Работой от Поворотников.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика
San552009
Благодарностей: 19 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 11:23 am    Заголовок сообщения:
Понятно!
PSYcho
Благодарностей: 28 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 1:54 pm    Заголовок сообщения:
Собираюсь ставить старый блок на авто 2008 г с CVT без курсовой.
Проводки нет.
Правильно я понимаю, что надо будет и от фар до моторного блока предохранителей провода тянуть (№7)?
vazout
Благодарностей: 58 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 1:58 pm    Заголовок сообщения:
ничего не надо тянуть.
поставил блок, прописал и всё.
наличие датчика руля обяхательно. Smile)
PSYcho
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 2:52 pm    Заголовок сообщения:
Так ведь проводки под afs нет.
Откуда придет плюс на 7-й контакт в фаре?
vazout
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 5:31 pm    Заголовок сообщения:
в 2008 году???
Благодарностей: 955 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 5:47 pm    Заголовок сообщения:
А простите за прямоту - нафига? Проводки то нет, н/о поставить проще Smile да и блок такой проще найти Wink
Если делать "по уму" - перетыкается с ближнего галогена, а под ксенон тащить до блока пред. к 20А предохранителям.
PSYcho
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 6:16 pm    Заголовок сообщения:
Просто блок старого образца уже есть на руках, а автокорректор я не планировал ставить.
Благодарностей: 760 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 11:40 am    Заголовок сообщения:
Смотрю на 058 блок, у него 23 пин не занят в колодке, как в первом сообщении, видимо распиновка разная с 55.
Заняты 20, 21, 22 и последние 2.
МУТ-3: настройка и активация штатной функциональности, оригинальные запчасти, тюнинг
+7 92О 257 О7 28, [+ Viber и WhatsApp], Артём
Нижний Новгород, Владимир, Москва
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 11:48 am    Заголовок сообщения:
Все там тоже самое Embarassed
Спасибо сказали [+]
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 9:21 pm    Заголовок сообщения:
Ок, но проверить сегодня не успел Sad, а пины переткнул куда нужно.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 4:16 pm    Заголовок сообщения:
У меня разьем был под старый 027-й блок, поставил и активировал давно, но никак не смог разгадать, как это сделать:
ksw.s писал(а):
В мануале к машине, в разделе AFS есть описание работы:
Угол поворота рулевого колеса, необходимый для включения дополнительных ламп, изменяется в зависимости от скорости и движения автомобиля.
Однако, перед началом движения можно задать такие настройки, что дополнительные лампы будут включаться при минимальных углах поворота рулевого колеса
Кто=нибудь знает как? bu
Актуально до сих пор, с кнопкой изгалялся как только мог - безрезультатно Sad
Еще в кодинге есть вариант AFS , включал себе потестить Rolling Eyes,
Swivel RHD type
Swivel LHD type
Fixed bending lamp type
Cornering lamp type
Работает также от поворота руля, но зависит скорости - работает от 5 км/ч до 35-40 км/ч.
Если завести при поднятом ручнике, то работает на месте от поворота руля, после опускания ручника или начала движения переходит в режим ^^^ и на ручник уже не реагирует.
От включения указателя поворота - от 0 км/ч(в статике) до 35-40 км/ч.
На аварийку не реагирует, при вкл. З.Х. также отключается.
Есть баг - в этом режиме не работает индикация на приборке "AFS OFF", хотя сама кнопка работает.
Мне этот режим не понравился, слишком мал верхний потолок скорости - неудобно Sad
Из многих а/м с подобной системой AFS мне больше всего понравилось как реализовано на Ауди.
Там работает от поворота руля и по вкл. поворотника, к скорости не привязано, плюс при R вкл. обе лампы, удобнее парковаться Smile
Самая простая, а главное УДОБНАЯ реализация! Решил реализовать нечто подобное у себя.
За основу режима от поворотников использовал уже готовое таймерное реле(оно имеет регулировку таймера), надо 2 штуки.
Схема подключения, каждый импульс на обмотку продлевает таймер:
Схему подключения немного изменил, минусовой провод на обмотку дополнил еще одним нормально разомкнутым реле(выпаял маленьое из блока старой сигналки), если этого не сделать - реле будет щелкать в такт поворотников(и/или аварийки) когда фары не горят, что не есть хорошо.
Из-за того что старый 027 блок управляется по минусу и вдобавок еще и мониторит целостность ламп, решил от него отказаться в пользу 055-го.
Корпуса у них одинаковые, отличаются платы, их заглушки и кронштейны крепления.
Свой 027-й откручивать не стал - просто переставил плату.
Как подключить есть в 1-м сообщении, но добавлю как сделал Embarassed
Под разьем на а/м от 027-го был подобран ответный разьем "мама" и сделан переходник на блок 055(на фото ниже № 1).
Под разьемы переходников(1 и 2) на кузове есть свободные отверстия крепежа.
Хотел написать, ни одного штатного провода не пострадало, но как раз к одному пришлось подпаяться(сделал тоже на разьеме, № 3 на фото).
Заматывать его в жгут пока не стал, вдруг надумаю добавить зависимость от заднего хода.
Дополнительно пришлось проложить 2 провода поворотников от Етакса к разьему блока, в нем же и (+) от ближнего(разьем № 2).
Таймерные реле на переходнике(на фото к сожалению не попали в кадр), выставлена одинаковая задержка 4 секунды(можно поменять любую до минуты).
На фаре поменял местами проводки(зеленая стрелка), все равно у меня А/корректор, 9(плюс при ближнем), 10(управление от колесика) и 11(масса) это на ручной.
Пользую уже месяц - полет отличный, плюс дисциплинирует ночью включать поворотники Crazy
Все на разьемах, в любой момент могу отыграть назад, практически ничего в штатной проводке не пострадало Smile
Вкл. обоих от З.Х. решил пока не делать, может позже...
Сейчас закину в шапку...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 2:16 pm    Заголовок сообщения:
Сравнение кронштейнов блока от Аута XL и Лансера Х.
Как видно, кронштейн отличается очень сильно(
S.S.A.
Благодарностей: 2 шт.
2008 2008 Lancer X 2.0 CVT LANCER
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 1:41 pm    Заголовок сообщения:
ksw.s Не подскажите как сделать чтобы AFS начинал работать в тёмное время суток. У меня включен DRL переключатель в режиме AUTO. Или только ставить кнопку и включать в ручную ?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 1:46 pm    Заголовок сообщения:
S.S.A.
AFS работает только с ближним светом фар, так что это уже реализовано Smile
S.S.A.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 1:57 pm    Заголовок сообщения:
Так я и написал , у меня включен DRL постоянно горит ближний. AFS работает и днем и ночью.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 4
