Виброизоляция подкрылков + фотоотчет
zmey_garynych
#151 Непрочитанное сообщение zmey_garynych » Пн авг 06, 2012 4:29 am
нашел вот это - Антикоррозионное покрытие с резиной
HI-GEAR EXTRA FLEX BLACK BEAUTY. буду читать. штука наверно классная.
zmey_garynych
#152 Непрочитанное сообщение zmey_garynych » Вс авг 12, 2012 6:29 pm
поставил подкрылки, все отверстия подошли идеально. камушков не слышно стало. супер. правда так и не определился - заклеивать отверстия впереди или нет.
Laнcer
#153 Непрочитанное сообщение Laнcer » Вс авг 12, 2012 7:48 pm
zmey_garynych
я не стал-все-таки обдув радиатора варика...
zmey_garynych
#154 Непрочитанное сообщение zmey_garynych » Пн авг 13, 2012 7:59 am
у меня автомат. поэтому и возник вопрос. справа дак вообще бачок омывателя стоит. через отверстия только грязь забрасывает
grid9799
#155 Непрочитанное сообщение grid9799 » Вс сен 23, 2012 7:55 pm
самая класная штука прайм анти шум для днища арок порогов имеет антикорозийное свойство :plus_one
у нас в техцентре обработка 15 рябчиков стоит :cry: но оно того стоит
Yus
#156 Непрочитанное сообщение Yus » Ср янв 30, 2013 9:13 am
Сделал шумку подкрылок, если честно то ожидал большего. Хотелось уменьшить гул от зимней резины. Шум от колес практически такой же как и раньше, еле слышно стало только мокрый снег, щебенку и чуть меньше слышно двигатель
СеДоЙ
#157 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Ср янв 30, 2013 12:58 pm
разница ощутима только между установленными подкрылками на кузов , и их отсутствием. В твоём случае не стоит надеяться на серьёзные изменения.
Бензин ваш-идеи наши
Артём249
#158 Непрочитанное сообщение Артём249 » Ср май 01, 2013 11:51 pm
Надеюсь эту тему ещё смотрят… изложу свои личные мнения по поводу шумоизоляции подкрыток и колёсных арок… планиров проклеить подкрылки и арки изнутри, но увидел совет не проклеивать арки из за возможном попадении влади и дальнейшем гниении кузова... А что если проклеить всё же арки и счерху на листы вибропласта нанести мастику для зашиты от влагии???!!! Затем проклеить сами подкрылки и поставить всё это дело... Будет ли смысл в этом? И каково ваше мнение, владельцев лансеров, на этот счёт... :pardon:
Pppak
#159 Непрочитанное сообщение Pppak » Пн май 27, 2013 8:52 am
Сделал виброизоляцию подкрылков. Подкрылки брал Noveline.
RSANLL3513001 ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ (Цена 590 рублей)
RSANLL3513002 ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ (Цена 590 рублей)
RSANLL3513003 ПОДКРЫЛОК ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ (Цена 665 рублей)
RSANLL3513004 ПОДКРЫЛОК ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ (Цена 665 рублей)
Порадовало, что с подкрылками дополнительно прилагались крепления: для передних (левого и правого) по 2 удлиненных фиксатора + 1 черный саморез; для заднего правого прилагался болт с гайкой М10; для заднего левого ничего не было.
Подкрылки проклеил виброизоляцией Шумоff М2. Оклеил приблизительно 85-90 % поверхности. Сверху на швы наложил сантехническую ленту (так советовали на этом форуме) = думаю толку от этого будет мало, но подкрылки приобрели законченный вид. На каждый подкрылок ушло по 4-5 листов Шумоff М2. Цена одного листа Шумоff М2 55 рублей. Итого 55 рублей Х 20 листов = 1100 рублей.
Покрылки устанавливал сам по рецепту Виталия (начало форума). Однако ничего подрезать в старых подкрылках не стал. Все встало идеально.
Ощущения.
Поскольку это первый мой этап полной шумоизоляции особой разницы не услышал. Буду шумоизолировать дальше.
Кто к врачам плохо относится, тот долго не живет.
Серый мика 1.5 АТ Invite 2008
DIM76
#160 Непрочитанное сообщение DIM76 » Пт июн 07, 2013 11:23 am
- Мужики, а если задние тоже обклеить = они вообще встанут в арки?
krukas
#161 Непрочитанное сообщение krukas » Пт июн 07, 2013 1:53 pm
DIM76 писал(а):- Мужики, а если задние тоже обклеить = они вообще встанут в арки?
Встанут.
weltkind
#162 Непрочитанное сообщение weltkind » Пт апр 04, 2014 10:33 am
подскажите тоже планирую сдлеать шумку подкрылков, только не пойму какой материал использовать? мне кажется что вибро там не нужна, а только шумку скажем 8 мм сделать?
DIM76
Личный опыт
#163 Непрочитанное сообщение DIM76 » Пт апр 04, 2014 11:47 am
Артём249 писал(а):Надеюсь эту тему ещё смотрят… изложу свои личные мнения по поводу шумоизоляции подкрыток и колёсных арок… планиров проклеить подкрылки и арки изнутри, но увидел совет не проклеивать арки из за возможном попадении влади и дальнейшем гниении кузова... А что если проклеить всё же арки и счерху на листы вибропласта нанести мастику для зашиты от влагии???!!! Затем проклеить сами подкрылки и поставить всё это дело... Будет ли смысл в этом? И каково ваше мнение, владельцев лансеров, на этот счёт... :pardon:
- Отвечу по своему опыту:
пОДКРЫЛКИ брал на рынке - кмкие-то питерские, - обклеил виброй... - задние не полезли вообще!!! :shock: - даже частично содрал вибру - но так и не смог их туда впихнуть!! :evil: :bu:
Зашумить виброй из под арок - можно, используя разогрев феном. Я зашумливал еще сами крылья - все ОК !!!
- Надо просто качественно шумить кузов - а с подкрылками - это все БАЛОВСТВО!!!
УДАЧИ, ПАРНИ!
Hugins
#164 Непрочитанное сообщение Hugins » Пн июн 23, 2014 5:31 am
Доброго времени!
Народ, а ни кто не обклеивал подкрылки тканью со стороны колеса. как например на ауте... что то вроде ..
Думаю если обклеить подкрылок карпетом, например, то шум от камней должен вообще уйти... Только вопрос на что его приклеить чтоб не отвалился.. ??
s-rv
#165 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн июн 23, 2014 9:38 am
на момент
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Вернуться в «Шумоизоляция»
