Помогите поменять тормозуху
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по ТО
BRUS X
Благодарностей: 1 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 10:55 pm    Заголовок сообщения: Помогите поменять тормозуху
Решил сам поменять тормозную жидкость и жидкость сцепления. Изучил мануал, в принципе, вроде как, все просто. (как обычно, пока читаешь). У меня вопрос:
- Где находится клапан для удаления воздуха из гидропривода сцепления ??? Shocked Смотрю на картинку как баран, ничего не понимаю. Добрые люди, покажите на пальцах, где этот клапан.
- Какие советы можете дать по замене тормозной жидкости? На что обращать внимание?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось: BRUS X (Пт Окт 05, 2012 12:55 pm), всего редактировалось 1 раз
vinogradoff_e
Благодарностей: 12 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 8:28 am    Заголовок сообщения:
с тормозами если опыта не много лучше в сервис, т.к. со временем всё прихряснуло и велика вероятность где нибудь сорвать резьбу или открутить и оголтать "головку". Не смотря на то что тормозухой даже поливают прикипевшие детальки, когда нет вдшки, но известны и случаи когда результат был плачевный. Так что замена тормозной жижи дело не сложно, но лучше это доверить сервисменам и рядом постоять и проконтролировать чтоб они не схалявили. И если что будет с кого спросить. Цена вопроса рублей 300-500.
TOOL
Благодарностей: 9 шт.
2009 Mitsubishi Lancer X 1.8 Sportback Invite+ CVT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 11:14 am    Заголовок сообщения:
всё прально,лучше в сервиз,замена стоит 400 рэ.+1литр тормозухи,меняется за полчаса и ни каких проблем.
Яша Рабинович из очень бедной семьи поступил в музыкальную школу по классу ладошек.
BRUS X
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 12:55 pm    Заголовок сообщения:
За советы спасибо, возможно, что так и сделаю. Тем не менее, хотелось бы услышать ответы на вопросы )). Еще вопрос такого плана:
- в книге написано, что замена происходит: заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое. Один мой знакомый посоветовал менять сначала задние, потом правое передне, потом левое переднее, по удаленности от тормозного цилиндра. Кому верить больше?
Proma
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 2:08 pm    Заголовок сообщения:
ИМХО, мануалу.
Refuler
Благодарностей: 33 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 4:33 pm    Заголовок сообщения:
Верь книге...
vinogradoff_e
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 4:37 pm    Заголовок сообщения:
Refuler писал(а):
Верь книге...
plus_one вот поэтому и рекомендуем: "в сервис" чтоб потом сомнения не мучили. Wink
Silent2812
Благодарностей: 17 шт.
2010 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 12:47 pm    Заголовок сообщения:
Сегодня менял тормозуху у дилера. Мастер менял сначала заднее правое, потом заднее левое, переднее правое, переднее левое. Никаких изменений в торможении я не обнаружил Smile
Refuler
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 1:29 pm    Заголовок сообщения:
А мастером он сам назвался или ты так решил,по мне так он автослесарь и не очень знающий...
Silent2812
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 1:41 pm    Заголовок сообщения:
Refuler
Я в вопросе замены тормозухи не разбираюсь, поэтому не лез со своими советами Embarassed Что касается остальных работ по ТО, то он все сделал как надо Smile
иван36
Благодарностей: 58 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 1:55 pm    Заголовок сообщения:
На мой взгляд,порядок прокачки-всего лишь условность.Какая разница,откуда начинать вымещение старой жижи...
Refuler
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 4:04 pm    Заголовок сообщения:
иван36
Да нет,не условность,на лансере система тормозов с диагональным разделением тормозных контуров.
Silent2812
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 4:55 pm    Заголовок сообщения:
Refuler
Какие могут быть последствия неправильной последовательности замены тормозухи? Что-то я загрузился теперь Sad
иван36
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 5:15 pm    Заголовок сообщения:
Refuler
Но все равно ведь,если вы половину одной диагонали прокачаете,а потом половину второй и так далее.Жижа ведь,что так,что так обновится везде...
Silent2812
ИМХО,никаких.
Silent2812
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 5:18 pm    Заголовок сообщения:
Если при выключенном двигателе несколько раз нажать на тормоз до упора, то он перестанет продавливаться, но все-же с большим усилием его можно нажать на сантиметр и стопари загораются. Так и должно быть? Вроде до замены тормозухи как бы сильно на стопарь не давил, стопари не загорались, хотя могу ошибаться
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по ТО Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
