Бензонасос
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Расходники и запчасти
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 4:54 pm    Заголовок сообщения:
Ответили:
"The specs for the E8548 are 45-55 gph wide open flow & 70-90 max psi. The dimensions are 4.3" length & 1.5" width. "
Не нравятся мне эти размеры... Вроде наш покороче, диаметр тот же.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
MobileMan
Благодарностей: 1024 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 5:47 pm    Заголовок сообщения:
Zux писал(а):
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 5:54 pm    Заголовок сообщения:
Ответили:
отчего мерить то , там выступов куча , если от самой верхней точки до самой нижней то DENSO = 11,3 см против вышеуказанног (4,3 Х 2,54 =10,922 см )
ширина одинакова - 3,81 см
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 8:05 am    Заголовок сообщения:
Сам металлический корпус 66 мм? У меня у ЭвоХ насоса столько, длина 110 мм.
Видимо они от края до края измеряли, спрошу.
Если подходит, значит нам автоматом подходят (правда бош под вопросом - визуально длиннее и идёт ещё на Эво 8-9):
То есть получается нам подходят насосы от 9-го лансера, интересно какая у него производительность в стоке.
От 8-9 Эво не подойдут, они длиннее, да и излишне производительные:
http://www.dsmtuners.com/forums/bolt-tech/335857-lancer-evolution-8-9-10-fuel-pumps.html
http://amsperformance.com/resources/technical/evolution-x-fuel-pump-test
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Алексашка
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 10:07 pm    Заголовок сообщения:
А есть информация о прозводительности этих насосов?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 10:39 pm    Заголовок сообщения:
Каких именно?
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Алексашка
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 7:41 pm    Заголовок сообщения:
[quote="Zux"]Сам металлический корпус 66 мм? У меня у ЭвоХ насоса столько, длина 110 мм.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 7:53 pm    Заголовок сообщения:
Думаю близка к оригинальному, 160-180 на холостую. Берите Денсо, качество проверенное временем.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Алексашка
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 8:03 pm    Заголовок сообщения:
5000 р стоит 9510007...
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 9:26 pm    Заголовок сообщения:
Можно бу взять, но честно говоря я пока не слышал, чтобы родные насосы ломались...
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Samvel
Предупреждений : 2Предупреждений : 2
Благодарностей: 17 шт.
2008 Lancer X 2.4 Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 5:34 pm    Заголовок сообщения:
один тип на 2.4 написал:
я поменял свой родной и поставил от аута,хлопки при переключении на пониженную пропали,теперь он справляется со своей задачей. Confused
как это понимать?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 9:35 am    Заголовок сообщения:
Поменял рабочий на дохлый или накосячили, последнее вероятнее.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Samvel
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 9:57 pm    Заголовок сообщения:
То есть хлопки должны быть при переключении на пониженную без нагрузки? у меня они есть,что на чипе были,что настроенный индивидуально.Но они приятные - не громкие
Samvel
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 9:52 pm    Заголовок сообщения:
поясни что хотел сказать пожалуйста,не понятно
aronov135
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2016 9:37 am    Заголовок сообщения:
прошу прощения за вопрос не в тему подойдет ли бензонасос от 2 литрового двигателя на 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 4:40 pm    Заголовок сообщения:
Подойдет 2wd.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Расходники и запчасти Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
