Форум Lancer X Клуб
F.A.Q. LancerX.ru
Lancer X Club
Аида
Проблема с ASC...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Ходовая
Автор Сообщение
Palpitazioni
Благодарностей: 99 шт.
2008 Mitsubishi Lancer Evolution X 2.0T
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 4:56 pm    Заголовок сообщения: Проблема с ASC...
Ответить с цитатой
Появилась вот такая проблемка странная...
Итак... 3 дня назад завёл машину, пока очищал от снега - выскочила ошибка ABS и "совет" обратиться в сервис. Соответственно горит CHECK и ASC Off... Заглушил, завёл - всё нормально. Доехал до работы спокойно, через час завёл - снова сразу ошибка. Заглушил\завёл - всё нормально со второго раза. Ближе к вечеру снова завожу - снова ошибка, через раз пропадает, НО... при повороте ключа зажигания, без завода, стали закрываться двери, при отключении зажигания не открываются... активирована штатная сигнализация, но закрытие лишь по скорости, а не по положению ключа (МКПП)...
Вчера, завёл\заглушил, поехал и через 5км. стала при нажатии на педаль газа машина на букс срабатывать будто, всё чувствительнее и чувствительнее к педали, потом притормаживаемые подёргивания, после чего педаль газа не работает, как в случае смены двигателя без прошивки, и выскакивает снова эта же ошибка и машина едет как всегда, но без ABS'а... ездил всю сегодняшнюю ночь - ошибка не пропадала уже ни разу, двери не реагируют на ключ, но один раз просто при заведённой машине долгое время и при этом стоявшей на месте закрылись...
bc
Снятие клеммы и тёплый бокс не помогли... Видимых повреждений не увидел... Sad
_________________
"Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш..."
Evo }{ на DRIVE2.ru
Вернуться к началу
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 5:16 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Фонари светодиодные?
_________________
МУТ-3: активация и настройка штатной функциональности, оригинальные запчасти, тюнинг
+7 92О 257 О7 28, [+ Telegram, Viber, WhatsApp], Артём
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Вернуться к началу
Palpitazioni
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 5:53 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Zux
Неа, родные красные
_________________
Evo }{ на DRIVE2.ru
Вернуться к началу
Palpitazioni
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 1:24 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
bc bu
_________________
Evo }{ на DRIVE2.ru
Вернуться к началу
xxxzero
Благодарностей: 7 шт.
2007 LANCER X 2.0 intense CVT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 9:24 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Предположу, что это глюк датчика ABS. У меня выскакивала такая ошибка когда "слушал" подшипники ступиц. Пропала сама, когда проехал метров 50-100. Поддомкрать передок и поразгоняй колеса. Сначала одну, потом другую сторону. Если при разгоне одного из колес спидометр будет показывать 0 км/ч, значит проблема с той стороны, которая вывешена. Возможно беда в подшипнике ступицы. Точнее в магнитном кольце. Sad
_________________
Вернуться к началу
Palpitazioni
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 10:41 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
xxxzero
Спасибо.
Ездил на диагностику на неделе, показала как раз на датчик ABS, на левом колесе. Завтра еду проверять сам датчик и если что - заказывать его и менять...
_________________
Evo }{ на DRIVE2.ru
Вернуться к началу
Palpitazioni
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 8:44 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Проблемка устранена, оказалось перетёрся провод, где в подкрылке вставляется и уходит под капот... Shout
_________________
Evo }{ на DRIVE2.ru
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Ходовая Часовой пояс: GMT + 3
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Protected by StopForumSpam
