Изменения в системе впуска
На страницу Пред.  1, 2
ZEDAN
Благодарностей: 26 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 10:49 am    Заголовок сообщения:
Burz666 писал(а):
ZEDAN
А чего себе не поставил? Нормальная вроде штука, я себе подобную от K&N вкрячил, так едет гораздо веселее и по показометру воздуха больше всасывает.
Ставил, ездил....
Жужит как самолет , от пердака меньше шума))
Может конечно только у меня. Тогда двушка ещё стаяла.
Lancer X -2007, 2.4L, 5MT, 4WD и много других букв и цифр.
ZEDAN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 10:51 am    Заголовок сообщения:
SLV0001 писал(а):
ZEDAN
заберу железку, написал в л.с.
Написал в личку.
Перед клубнями ссрори! Не продаю , самому сгодится, когда ROTREX корячить буду. Там и под датчик и под газы все есть. Вспомнил, когда уже написал.
Так что еще раз извиняйте!
SLV0001
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 6:45 am    Заголовок сообщения:
А как тогда уважаемый ZEDAN ездил без перекалибровки, если у его патрубка 63мм труба по ссылке выше?
ZEDAN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 6:58 am    Заголовок сообщения:
Парни , по моему пустой раздув с калибровкой.
Ездил нормально, все ехало отлично.
Снял потому что раздражал звук, только и всего.
И вообще у нас на форуме принято кошмарить. При том все больше
теории, я за практику.
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 7:37 am    Заголовок сообщения:
Ну если понимать базовые принципы аэродинамики, то можно понять почему и от маленькой трубы лимп мод и чек, а от очень большой детонация и тепловой прихват поршней Smile.
Практика - это когда помимо переделок, наблюдают параметры работы двигателя или системы. Вот например - ты можешь сказать какой был расход воздуха на холостых при разных трубах, что диагностика показывала?
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
SLV0001
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 9:11 am    Заголовок сообщения:
Значит 63 ставить можно?! Попробовать то хотел 76 под вход фильтра. между родным и 63 диаметром не такая и разница едрен батон.
SLV0001
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 12:06 pm    Заголовок сообщения:
Парни, а у корпуса дроссельной заслонки какой диаметр вообще? Трубу подобрать.
SLV0001
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 6:31 am    Заголовок сообщения:
Неужели никто не знает? Разбирать смотреть самому придется Sad
воффка52
Благодарностей: 21 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 6:41 am    Заголовок сообщения:
ты быстрее шланг у себя под капотом сдернешь
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Burz666
Предупреждений : 1
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 1:15 pm    Заголовок сообщения:
Короче без настройки это все хреня, у меня на K&N при t ~ +4C вылетел чек про бедную смесь, мотор 2.0, настраиваться нужно обязательно.
Burz666
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 1:16 pm    Заголовок сообщения:
Вернул сток до лучших времен...
SLV0001
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 4:52 pm    Заголовок сообщения:
Опиши параметры своего k&n, диаметр можно с фоткой подкапотного.
SLV0001
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 7:24 pm    Заголовок сообщения:
Burz666, Опиши параметры своего k&n, диаметр можно с фоткой подкапотного.
Burz666
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 5:28 pm    Заголовок сообщения:
SLV0001
Не успел сфоткать, снял. Без настройки абсолютно бесполезная вещь.
Burz666
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 5:29 pm    Заголовок сообщения:
+ Со штатной шумкой просто выносит мозг.
Страница 2 из 2
