Резиновый скрип при повороте руля
На страницу 1, 2, 3  След.
Rau
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 10:26 am    Заголовок сообщения: Резиновый скрип при повороте руля
Всем привет!К скрипам стоек добавился новый,ранее неизведанный скрип Very Happy
В Very Happy димо из за сырой погоды или х.з из за чего,теперь при повороте руля раздаётся пронзительный скрип,как будто резина по железу.Может был у кого такой?как лечили?
Rau
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 11:33 am    Заголовок сообщения:
нафигачил вд-40 на рулевой вал со стороны водителя.посмотрим,скорее всего туда влага попала.
taribo west
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 5:38 pm    Заголовок сообщения:
Аккуратнее с ВД. Она не только влагу вытесняет, она и твердую смазку смоет.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
Rau
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 9:45 am    Заголовок сообщения:
сначала пропал звук,а потом опять заскрипело так же.Ведро!!!!!
Laнcer
Благодарностей: 92 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 10:17 am    Заголовок сообщения:
Rau
если скрипит-значит есть чему скрипеть. Это очевидный плюс ситуации. Звук магнитолы пробовал прибавлять?
Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_x/limonchello/
воффка52
Благодарностей: 21 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 11:15 am    Заголовок сообщения:
проставки под пружинами кончились
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Rau
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 11:23 am    Заголовок сообщения:
причём здесь пружины? Sad не в них дело.
если звук прибавить,можно и на Вазе ездить.он дешевле в 2а как минимум раза
воффка52
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 11:30 am    Заголовок сообщения:
Rau нижний виток пружины трется о чашку амортизатора, поверь, я 2 года без этих проставок катаюсь, как только сырость и грязь на дороге сразу скрип появляется, подсохнет или по луже проедешь - все нормально Smile
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Спасибо сказали [+]
Rau
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 6:26 pm    Заголовок сообщения:
в общем ты почти прав!!!проставок у меня давно нет,вместо них натянуты шланги.сегодня снял стойку и удалил верхний шланг(с верхнего витка).мне показалось,что скрип исходит оттуда.теперь там у меня ничего нет.скрип пропал
Rau
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 12:01 pm    Заголовок сообщения:
скрип появился опять!!!!!!теперь уже на обоих стойках!!!причём на левой под пружинами ничего нет,а на правой на витки натянуты шланги.скрип резиновый!!!ездить стыдно на улице народ шарахается когда я руль поворачиваю.осталось поменять только опорные пластмассовые подшипники.
Последний раз редактировалось: Rau (Ср Ноя 07, 2012 10:17 am), всего редактировалось 1 раз
dominik
Благодарностей: 29 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 5:18 pm    Заголовок сообщения:
Rau
шаровые рычага не могут быть ?
1.8 CVT D06
spikeF
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 8:55 am    Заголовок сообщения:
Rau
меняйте подшипник опоры амортизатора Drinks or Beer
Invite 1.8 MT RED
Rau
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 10:15 am    Заголовок сообщения:
подшипник поменял,правда и мой живой был.на витки опять натянул шланги.гайку штока стойки затянул с нужным моментом.поставил,вроде не скрипит.Но я не обольщаюсь,у меня не скрипело ровно сутки,когда я шланги снял,а потом заскрипело ещ сильнее. Sad
покатаюсь-отпишу.
Rau
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 10:21 am    Заголовок сообщения:
dominik писал(а):
Rau
шаровые проверял-не они
spikeF
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 1:57 pm    Заголовок сообщения:
если скрип при стоячей машине, руль в лево - право, то все таки считаю, опорник, чашка об опору трется. Вообще можно послушать, скрип сверху или снизу
Invite 1.8 MT RED
Спасибо сказали [+]
Страница 1 из 3
