Резиновый скрип при повороте руля
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Rau
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 2:31 pm    Заголовок сообщения:
скрип был сверху.заменил опорник,ездил весь день сегодня-вроде всё ок.когда менял стойки поставил опорник неоригинал(оригинала в наличии не было),поставил фебест-говно.отъездил тыс 15-20 и заскрипело.Но когда снял фебест-визуально он в идеале и крутится плавно-без заеданий.
Rau
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 12:53 pm    Заголовок сообщения:
полёт нормальный,накатал 2000км.не скрипит
Lazio
Частый Гость
Благодарностей: 0
2011 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Lancer X 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 7:36 pm    Заголовок сообщения:
а звук такой как буд то по камешкам проезжаешь,да???у меня такая ж херня может резина задевает подкрылки при повороте сильном..как никак выше обычной..имхо
Rau
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 7:54 pm    Заголовок сообщения:
Скрип как будто резина по резине.счас все хорошо.проблема была в пластмассовых подшипниках.я когда менял стойки поставил фебест-говно.других не было.поставил оригинал,все прошло.главное сильно не затягивать гайку штока
Lazio
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 6:27 pm    Заголовок сообщения:
может граната об лед трётся?? Confused Confused я посмотрел когда колеса передние выернул-там все во льду у меня))поэтому может когда теплеет -он таит и крежет пропадает..имхо
firefox84
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 7:11 am    Заголовок сообщения:
у меня тоже скрипит при повороте руля причем в крайних положениях иногда и нет и еще хлюпает как резина с правой стороны после замены амортов..ставил пыльники фебест и помоему опорники тоже фебест..может хлюп из-за опорников быть? главное с левой стороны такого звука нету...был с пару дней после замены и потом пропал..проехал 2.5 тысячи после замены
серебристый ангел 1.8 ручнойSmile)
firefox84
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 5:25 am    Заголовок сообщения:
хлюп происходит когда по ямкам кочкам едешь
BENNITO2011
Благодарностей: 15 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT Lancer X
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 6:06 am    Заголовок сообщения:
То же был скрип, грешил на опорник, но по ходу ТО заменил стойки стаба и втулки, все скрипы ушли Pardon .
taribo west
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 10:42 am    Заголовок сообщения:
...ненадолго. Конструкция такая, втулки стабилизатора через пару недель снова начнут скрипеть. Тут либо искать полиуретановые, либо густой смазкой мазать.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
BENNITO2011
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 7:59 pm    Заголовок сообщения:
У меня до этого стояли полиуритановые втулки и на передкt и на заду, передние втулки поменял на оригинал, стойки CTR по-моему, зад полиур. остались, скрипов нет. Полиуритан отходил около 50 тыс км, стойки столько же(FEBEST), на ориг. втулках откатал 5 тыс км, пока не скрипит.
Дрожь
Благодарностей: 13 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 12:32 pm    Заголовок сообщения:
У меня тоже скрипит. Выворачиваю колесо, начинаю медленно трогаться и слышу легкое поскрипывание. Когда колеса выравниваю и еду прямо ни чего не скрипит или не слышу просто. Что это такое, не понятно. А?
Lancer_X
Благодарностей: 81 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Invite+
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 3:42 pm    Заголовок сообщения:
скрипит с левой стороны.
Ужасно сверху.
Пробовал чуть-чуть ослабить гайки на чашку.
Они откручивались с диким скрипом, смазал под ними и закрутил на месте, скрип пропал на неделю).
Счас вновь
dmitryg
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 10:38 am    Заголовок сообщения:
Кто сталкивался с этим скрипом подскажите: менять целиком опорник или можно только подшипник заменить? Скрип такой же как у автора, скрипит в районе опорника.
Roker
Благодарностей: 3 шт.
2014 2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT Lancer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 9:29 pm    Заголовок сообщения:
Жутко скрипит от поворотов руля, хоть вправо, хоть влево. По ощущениям грешил на пружины, но в сервисах говорят разное. 50 на 50 пружины, и столько же - опорники. На днях сменю подшипники, посмотрим... Подскажите, опорные подшипники меняются отдельно или со всей стойкой в сборе?
Ярый
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 6:44 pm    Заголовок сообщения:
Был скрип в зимнее время, временами довольно сильный, что характерно,был опробован способ промыть под арками, скрип исчез...буду краток: нижний виток пружины трется о чашку амортизатора.(проверено) Cool
Red Lancer 1.5 AT - Ferrari from Japan Smile))
Страница 2 из 3
