После установки банки, выскакивает чек иногда.
- 1stBastard
Значит так распишу попорядочку
Была куплена банка invidia 60мм, всё это дело установилось и приварилось в АТТ. Катализатор не вырезали..
При резком нажатие на газ выскакивает ошибочка CHECK , на приборки горит такой знак ((!)) с надписью CHECK ( Не тот чек который как "значок движка" , а имено вот такой. Такой значок обычно загарается если поставить машину на ручник..
Думаю ну всё блин попал...
Обьездил весь район в поисках диагностики ( то в отпуске, то нету, то в запое) Кароче нашёлся один сервис.
Заехал, говорю ребят так и так..
Сказали что скорее всего т.к поставлена банка, смеси слишком много вырабатывается, и лямбда реагирует как на ошибку...
Решается мол установкой пламя гасителя... Сталкивался кто с такой проблемой? Стоит ли это дело моих волнений?
Реально ли это так или
- 1stBastard
- 1stBastard
- 1stBastard
- 1stBastard
- 1stBastard
- 1stBastard
Я просто вам немного не так донёсBurz666 писал(а):1stBastard
Она просто так сама никуда не деваеться, лучше сьезди в сервис на эвакуаторе.
Загорался не CHECK ENGINE а именно значок ((!)) и с надписью на экране CHECK , если поставить машину на ручник такой же значок загорится...
Мастер посоветовал проверить тормозуху, открыли капот, показатель на самый минимальный. Сходил в магаз на против , купил тормозной жидкости, залил.. и всё стало окей.
И до меня сейчас только дошло, что знак загорался когда я нажимал тормоз!
- 1stBastard
