Запуск кнопкой Старт/Стоп
Ярослав76
#121 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Пн окт 07, 2013 7:34 pm
IP23 писал(а):
Ярослав76 писал(а):Фууууу,,,,, наконец то я все доделал. %) %) %) ...
:good:
Отчет в студию! :)
Блин, я ведь процесс не фоткал.((( Могу только в собранном виде показать. Сделал так чтоб кнопка срабатывала, только когда поднят ручник (если честно - неудобно, скоро переделаю, так чтоб работала когда коробка в положении Р), подключил кнопку к обходчику штатного иммо, и поставил себе доп.иммо. Теперь вместо ключей брелок сигналки и метка доп.иммо. + еще секретку сделал,))) так уж на всякий...
IP23
Благодарил (а): 2 раза
#122 Непрочитанное сообщение IP23 » Пн окт 07, 2013 9:53 pm
Ну ты уж все тайны-то не раскрывай! :D
Давай хоть финальное фото! А лучше видео, чтоб алгоритм работы было видно! И почем в итоге встало.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#123 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт окт 08, 2013 2:41 pm
Ярослав76 писал(а):скоро переделаю, так чтоб работала когда коробка в положении Р)
Есть под капотом такой провод !
Ярослав76
#124 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Пт дек 06, 2013 2:09 pm
Под капотом не искал, в итоге сделал от релюхи которая возле коробки, там на одном из проводов как раз "минус" появляется когда рычаг в положении "Р". Сначала релюху снял, вычислил провод, подключил, реле вставил - вообще не работает. Понял что тупанул, через диод подключил, все путем теперь!
IP23 писал(а):Ну ты уж все тайны-то не раскрывай! :D
Вот фотка в телефоне нашел.
Видео нету пока.
А функции в принципе как обычно:
1. Запуск в одно касание при нажатом тормозе (включается АСС и зажигание, через секунду стартер не более чем на 4 сек. до отсечки)
2. Либо запуск в два касания, сначала без тормоза (включается асс и зажигание), потом с нажатым тормозом пока держишь - крутит стартер.
После выключения зажигания остается работать АСС, т.е. музыка "поет и пляшет" (завязал на сигнализацию) до постановки на охрану.
Когда все это покупал, с деньгами туго было. Сам блок управления старт/стоп нашел в нете за 1600 р. + пересылка + кнопку купил самую простую за 250 р. с одной лампочкой внутри и подсоединил от подсветки замка, т.е. как водительскую дверь открыл - загорается, нажал - завелась и потухла. Все вместе около 2100 - 2200 вышло. Доп иммо. не считаю, потому что иногда шабашу установкой сигналок, иммо снял с другой машины, отдали можно сказать за пиво
Как деньги появятся, куплю кнопку с глазком с несколькими цветами, чтоб от двери, от габаритов, заведенный/незаведенный двиган. Как то так придумаю.
А.. ну и замок в итоге не стал снимать, а просто жало вставил, вот и нужна заглушка
IP23
#125 Непрочитанное сообщение IP23 » Пт дек 06, 2013 6:43 pm
Респектую :good:
Darktemptat1on
#126 Непрочитанное сообщение Darktemptat1on » Пн апр 20, 2015 8:49 pm
эх фотоотчёт бы и что куда именно цеплять и мона было бы заморочиться)
Ярослав76
#127 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Вт апр 21, 2015 10:06 am
блин, я уж лансер продал...
Виталики Гмбх
#128 Непрочитанное сообщение Виталики Гмбх » Вт окт 25, 2016 9:40 pm
подъем с подвыподвертом.
друзья а кто-нибудь вкорячивал или имеет представление как вкорячить в 10ку кнопку запуска двигателя при условии что стоит пандора 5000?
подружится с пандорой что-то типа такого:
https://www.amazon.com/EASYGUARD-system ... B00HCAYQ0G
еще вопрос - точно в родном ключе нет никакой своей метки? получится совсем без ключа ездить если поставить кнопку?
IP23
#129 Непрочитанное сообщение IP23 » Ср окт 26, 2016 3:06 pm
Во всех мицушных ключах есть метки по которым штатный ИММО определяет что ключ свой, за остальное не знаю :pardon:
