Пыхтит, троит, дрожит.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 29, 30, 31  След.
стайер
Благодарностей: 13 шт.
2008 Mitsubishi Galant
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 9:34 pm    Заголовок сообщения:
Регулятор находится внизу топливного модуля.
Вряд ли ты его по отдельности найдёшь. Но можно доработать свой немного. На фото где денсо написано, сбоков делаешь надпил с двух сторон ножовочным полотном напротив друг друга. Это даст доступ к пружине. Далее шилом отгибаешь немного пружину и всовываешь сталистую проволоку между корпусом и пружиной. 1мм проволоки увеличит давление на 0.1бар. То есть просунув проволоку ты увеличишь жёсткость пружины. Далее после установки измерить давление и если надо, то внести ещё изменения по толщине проволоки, добиваясь нужного давления. 3.2 должно быть чётко.
Спасибо сказали [+]
стайер
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 9:44 pm    Заголовок сообщения:
mobileman писал(а):
стайер писал(а):
а регулятор старый оставался, то грош цена такой замене
Вы видели что из себя представляет "данный" регулятор ??? - это обыкновенный плунжер !
Я его всеми частями своего тела продул - промыл т.д. и т.п.)))) Кстати , как запчасть , его нигде нет !
Конечно видел и дорабатывал не раз. Ты хоть задуйся, давление отрабатывает по жёсткости пружины. Сделаешь пружину жёсче, поднимешь давление. а дуть вообще бесполезно...
MobileMan
Благодарностей: 1024 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 9:51 pm    Заголовок сообщения:
Да вроде "думалка" на месте пока Very Happy
стайер писал(а):
поднимешь давление
если" переборщю" - получу обратный эффект !.....
стайер
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 9:56 pm    Заголовок сообщения:
mobileman писал(а):
стайер писал(а):
поднимешь давление
Для этого и требуется после установки измерить давление. И если нужно, то откорректировать до нужных параметров.
Это полезно когда турбину ставишь на атмо мотор, а нужного размера форсунок нет. Вот и приходится изобретать.
MobileMan
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 9:58 pm    Заголовок сообщения:
теоретически можно маленько "зажать" топливопровод , ну так.... , для проверки ЛЗ ....
стайер
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 10:03 pm    Заголовок сообщения:
Это не прокатит. Проверяли. При достижении определённого давления (в твоём случае 3.1бар) пружина в топливном модуле отходит и перепускает топливо в бак. Зажав топливопровод, давление отжатия пружины никак не изменится. И достигнув все тех же 3.1 бар она перепустит топливо мимо рампы. Так что, только изменяя жёсткость пружины в регуляторе можно поднять давление в рампе.
MobileMan
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 10:14 pm    Заголовок сообщения:
стайер
но неужели 0.1 бар может играть такую важную роль в работе лямбды ....мне казалось это не критично
RedFox
Благодарностей: 310 шт.
2008 Mitsubishi Lancer 2.0 MT Invite+ (P26)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 10:19 pm    Заголовок сообщения:
при резком сбросе газа гришь двиган брыкался??? Может форсунка какая не четко отсекает и льет?? Проверял их на распыление и перекрытие???
стайер
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 10:21 pm    Заголовок сообщения:
mobileman писал(а):
стайер
Причём тут лямбда? ЭБУ это ведь не мозг человека, а лишь компьютер. Он не знает, что давление упало на 0.1 бар из за просевшей пружины. В программе написано (абстрактно) что за секунду времени должно вливаться 10г топлива, а его вливается на самом деле лишь 9.5г. лямбда показывает, что смесь бедная, пытается богатить. Но программа то думает что она переливает, поэтому зажигает ошибку 0170. выставив правильно давление, ты помиришь программу с реальным кол-вом топлива.
MobileMan
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 10:22 pm    Заголовок сообщения:
Просто учитывая статистику замены фильтра (на форуме многие прошли через это ) http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=32437&start получается что я первый у кого "накрылся" регулятор давления !
стайер
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 10:28 pm    Заголовок сообщения:
На самом деле регулятор штука простая и достаточно надёжная. Но и он бывает неверно выдаёт давление. Причины, проседание пружины, наслоения на мембране, неплотное закрытие клапана. Правда обычно этим страдает наш автопром, а не японский, но были прецеденты.
Для верности, измерь давление на таком же Лансере. Но скорее всего оно будет 3.2бар. Ибо на других Митсу (Галант, Эклипс, Аутлендер, Грандис) оно ровно 3.2 (сам проверял). Не думаю, что есть различия в модельном ряду, тем более на 0.1 бар.
Burz666
Предупреждений : 1
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 10:36 pm    Заголовок сообщения:
Ни одного случая умершего регулятора на X не было на сколько мне известно... но как вариант...
Burz666
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 10:40 pm    Заголовок сообщения:
0.1 bar такой погоды не сделает.
Burz666
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 10:43 pm    Заголовок сообщения:
Ждем логи и физический замер мультиметром...
MobileMan
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 10:47 pm    Заголовок сообщения:
Burz666 писал(а):
Ждем логи
Что бы вы хотели увидеть ? Какие параметры интересуют ....Завтра сделаю !
Страница 23 из 31
