Пыхтит, троит, дрожит.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 29, 30, 31  След.
Crocodil
Благодарностей: 384 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 12:01 am    Заголовок сообщения:
стайер писал(а):
Первое, проверь двигатель на подсос. Для этого берёшь "быстрый старт" и поливаешь на работающем двигателе все соединения от дмрв до коллектора.
Для этих целей лучше использовать дымогенератор , т.к это гораздо проще , быстрее и эффективней ....
стайер писал(а):
...3,1 бар на ХХ ..... Поэтому вполне возможно, что и не хватает мальца давления.
Во-первых , с чего вы взяли что манометр которым производили замер давления является эталоном ? , он вполне может иметь погрешность ......
стайер писал(а):
mobileman писал(а):
стайер
но неужели 0.1 бар может играть такую важную роль в работе лямбды ....мне казалось это не критично
Причём тут лямбда? ЭБУ это ведь не мозг человека, а лишь компьютер. Он не знает, что давление упало на 0.1 бар из за просевшей пружины. В программе написано (абстрактно) что за секунду времени должно вливаться 10г топлива, а его вливается на самом деле лишь 9.5г. лямбда показывает, что смесь бедная, пытается богатить. Но программа то думает что она переливает, поэтому зажигает ошибку 0170. выставив правильно давление, ты помиришь программу с реальным кол-вом топлива.
Во-вторых , то что ЭБУ не знает о давлении топлива в рампе - то да , но это не входило в его задачу , при падении давления в режиме ХХ на 0,1 бар это компенсируется существенно не отражаясь на длительности открытия форсунки ., и только если значительно понизить давления в рампе при прочих равных условиях , то «Fuel Trim» будет 25 со знаком «+ » .
И опять же ,у mobileman из приложенных данных ни в одном из режимов я не видел отклонения напряжения управляющего датчика на уровень богатой или бедной смеси , а этого быть не должно .....
MobileMan
Благодарностей: 1024 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 12:10 am    Заголовок сообщения:
У меня уже денег нет их менять..... ))) !
Crocodil
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 12:22 am    Заголовок сообщения:
mobileman писал(а):
..У меня уже денег нет их менять..... ))) !
Дефект может быть и не в самом лямбдо-зонде , не надо зацикливаться на самом датчике , копнуть нужно комплексно и широкомасштабно ....
если самому не по силам , нужно по этому поводу собрать кворум , неужто это в вашем регионе не победить .....
Ну а нам то тебе как помочь ? ... могу отловить полторушку и снять с нее любые параметры (любым методом) в качестве "эталона" , но это ты и сам можешь сделать ...
Будем пока городить всякие идеи .....
MobileMan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 12:38 am    Заголовок сообщения:
да я и не зацикливался ....
Если помнишь , я движок перебрал из-за этого ....
либо официалы ,либо "гаражные" кулибины .... вторрые идут по моим следам
да ничем....Я просто описываю свою проблему ....
Это да !!!!
Но все равно , всем СПАСИБО !!!
стайер
Благодарностей: 13 шт.
2008 Mitsubishi Galant
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 7:35 am    Заголовок сообщения:
Впоиске неисправностей есть три главных принципа. Зная их и следуя им, можно найти любую неисправность на любом автомобиле. Вот они.
Первое. Поиск идёт от простого к сложному. Современный авто достаточно надёжен и не выходит разом из строя. Часто проблема лежит на поверхности. А люди начинают лезть в дебри. Каждый следующий поиск более сложный чем предыдущий.
Второе. Сначала устраняются все известные неисправности. И лишь затем начинается поиск неизвестных. Это я к чему? Да, скорее всего 0.1 бар не сделает погоды в работе, но сначала надо сделать правильное давление и лишь потом продолжать поиск.
Третье. Автомобиль есть физический объект сделаный руками человека. И он не подвержен мистике, танцам с бубнами и колдовству. Любая неисправность имеет физический корень и имеет логическое объяснение.
Вот и слледуй этим трём правилам. Потом увидишь, что все три подтвердятся. Удачи
inox
Технический маньяк
Благодарностей: 170 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 9:47 am    Заголовок сообщения:
В некоторых случаях это утверждение можно оспорить Very Happy
Особенно если речь об отечественном авто.Те вообще до конца еще не изучены Very Happy
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
MobileMan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 10:32 am    Заголовок сообщения:
это на ХХ
это на 2000 об.
Что было сделано ? .....
Прокинут дополнительный провод "масса" ....
Вот такая фигня .....
Спасибо сказали [+]
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 11:24 am    Заголовок сообщения:
Вот уж не думал, что на Лансе может быть такая детская болячка.
2.0 MT WHITE SHARK
MobileMan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 11:40 am    Заголовок сообщения:
она возникла на пустом месте .....
Осталось разобраться - то ли в ЭБУ "массы " нет ,либо проводка где -то накрылась......
стайер
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 11:51 am    Заголовок сообщения:
Это неоспоримое утверждение. Даже в отечественных авто, у каждой причины есть логическое объяснение. И если дотошно разбираться, то увидишь, что никакой мистики нет.
стайер
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 11:53 am    Заголовок сообщения:
Как и следовало ожидать. Нормальный поиск от простого к сложному дал бы результат. И не через год. Официалам минус конечно.
MobileMan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 12:03 pm    Заголовок сообщения:
Я бы добавил в "их" копилку с десяток минусов !!! Wink
MobileMan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 12:26 pm    Заголовок сообщения:
вот теперь возникает другой вопрос.....куда "масса" подевалась ???
Burz666
Предупреждений : 1
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 12:39 pm    Заголовок сообщения:
kitaiskiy multimetr vseh pobedil: )
стайер
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 12:40 pm    Заголовок сообщения:
Всё стареет со временем. Просто отвалилась или отгнила. Когда у тебя временами пропадал чек, она ненадолго появлялась. Потом тряхнёт где нибудь на кочке и снова нет массы. Прозвони всю цепь, обязательно найдёшь. В электрике лишь две неисправности. Есть контакт где его быть не должно и нет контакта, где он должен быть.
Страница 24 из 31
