Пыхтит, троит, дрожит.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 29, 30, 31  След.
vazout
Благодарностей: 59 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 1:58 pm    Заголовок сообщения:
В жгуте под фильтром воздушым не перетерлась масса? Wink)
MobileMan
Благодарностей: 1024 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 5:56 pm    Заголовок сообщения:
стайер
vazout
Голубой провод на картинке - был "прозвонен" ТРИЖДЫ !!!
Я грешу на сам Блок.....
Smenson
Предупреждений : 1
Благодарностей: 96 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 8:02 pm    Заголовок сообщения:
Получается, что так ....
Но "массовые" провода ЭБУ тоже надо проверить. Их несколько. И разъём ЭБУ осмотреть хорошо.
стайер
Благодарностей: 13 шт.
2008 Mitsubishi Galant
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 8:15 pm    Заголовок сообщения:
mobileman писал(а):
стайер
vazout
Нет контакта, где он должен быть и есть контакт где его быть не должно.
значит в другом месте это произошло.
Crocodil
Благодарностей: 384 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 12:29 am    Заголовок сообщения:
mobileman писал(а):
Что было сделано ? .....
Прокинут дополнительный провод "масса" ....
Ну наконец-то закончилась великая эпопея !!!! Слава mobileman-у - победителю , слава !!!! Искренне за тебя рад !!! Дорогу осилит идущий ...... и осилил таки ........ молодец !!!
mobileman писал(а):
стайер
vazout
Я так понимаю изначально "следствие" зашло в тупик из-за того что не произвели замер напряжения непосредственно на разъеме датчика ,а ведь что официалам стоило посмотреть его осциллографическим каналом .... или просто мультиметром.
COCODIL писал(а):
... ты смотришь канал АЦП программой через адаптер ELM . А что происходит если совершить измерение непосредственно на нем ?
Если изначально взять обычный цифровой " китайский " мультиметр и поставить в режиме измерения напряжения непосредственно на контактах №3 и№4 датчика кислорода , то там должно быть около 0.5В . Если этого нет - значит возможно нет одного из потенциалов .... все - круг сужается !!!
стайер писал(а):
Как и следовало ожидать. Нормальный поиск от простого к сложному дал бы результат. И не через год. Официалам минус конечно.
mobileman писал(а):
Я бы добавил в "их" копилку с десяток минусов !!!
У официалов есть очень большая беда - у них нет обычных цифровых " китайских " мультиметров.
Не так давно я об этом говорил вот здесь :
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=34761
Да , у ОД ММС имеется дилерское дорогущее диагностическое оборудование и специально обученный персонал , имеются именитые MUT-3 которые суются во "все дыры" .... но при этом с очень большим натягом используются осциллографы и мотор-тестеры ....... и совсем никто не хочет работать головой , руками и обычным цифровым " китайским " мультиметром( три доллара одна штука )... Все зацикливаются на работе с MUT-3 и считают что он сам пальцем ткнет в неисправность .... но на деле получается что диагностику делает не MUT-3 , а человек с помощью оборудования.....
Может сделаем нашим клубом акцию - "подари официалам мультиметр !!!" ...с тонким намеком ..... пусть им стыдно станет .....
Последний раз редактировалось: Crocodil (Сб Окт 26, 2013 8:52 pm), всего редактировалось 1 раз
Спасибо сказали [+]
Burz666
Предупреждений : 1
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 10:33 am    Заголовок сообщения:
CROCODIL Да бестолку им его дарить, только покалечатся... Smile
MobileMan
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 10:24 pm    Заголовок сообщения:
mobileman писал(а):
стайер
vazout
этот провод 100 % жив от разъема и до A11
кстати вот этот разъем
как считаете ???
если я поставлю перемычку между голубым и оранжевым прововодами......
уж учень не хочется в с сам ЭБУ
Crocodil
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 10:56 pm    Заголовок сообщения:
Значится от от контакта №4 разъема С-45 датчика кислорода до контакта №1 разъема А11 он есть ? ... или от контакта №39 разъема В-08 ЭБУ , до контакта №1 разъема А11 ? или он везде есть ?
Последний раз редактировалось: Crocodil (Сб Окт 26, 2013 8:53 pm), всего редактировалось 1 раз
MobileMan
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 11:21 pm    Заголовок сообщения:
Здесь провод "звонится" на другом конткате точно не помню где)
Crocodil
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 11:42 pm    Заголовок сообщения:
В любом случаи , перед тем как дефектовать ЭБУ проверь еще раз цепь от контакта ЭБУ разъем В-08 до разъема С-45 :
И возможно не мешало-бы проверить массы самого ЭБУ на контактах № 71 , 81 , 83 , 93 разъема В-09 :
Последний раз редактировалось: Crocodil (Сб Окт 26, 2013 8:54 pm), всего редактировалось 1 раз
Спасибо сказали [+]
MobileMan
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 3:15 pm    Заголовок сообщения:
Я вот не пойму как у них нумерация идет?!
На самом08 очень тонкие "разъемчики" и местами, в одном ряду с ними идут "технологические" отверстия ....(их , как ? тоже считать....) ?
"звонится" но мне почему то кажется что это нифига ни 39 контакт , - а почему , написал выше ...
vazout
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 8:55 pm    Заголовок сообщения:
Сними крыщку, да с обратной стороны по цветам точно найдёшь!
MobileMan
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 9:33 pm    Заголовок сообщения:
vazout писал(а):
Сними крыщку,
если есть опыт , - поделись ! а то сам знаешь , можно так снять что потом куча проводов в руке останется .....
vazout
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 9:35 pm    Заголовок сообщения:
Да крышка просто закрывает провода, там вроде хомут стоит и изолента.
Ничего в руках не останется! Wink))
Спасибо сказали [+]
Crocodil
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 10:41 pm    Заголовок сообщения:
mobileman писал(а):
..На самом08 очень тонкие "разъемчики" и местами, в одном ряду с ними идут "технологические" отверстия ....(их , как ? тоже считать....) ?
Если внутри контакт отсутствует , то это говорит о том что данный контакт №хх разъема 08 ЭБУ в схеме ЭСУД не используется , но место тоже считается , т.к в самом ЭБУ "штырек" есть.
Я вот что думаю :
Если подтверждается что провода все на месте и нет "сигнальной массы" для первого лямбдо-зонда на контакте №39 ЭБУ , то стоит замерить ее для второго датчика на контакте №41. Если при этом все " массы " ЭБУ на контактах 71,81,83,93 присутствуют , то можно предположить что данная неисправность - это "перегорание дорожки" внутри контролера вызванное попаданием положительного потенциала .
Простым языком :
До появления этой неисправности производились манипуляции с соединениями лямбдо-зондов . И если , к примеру, перепутать местами на датчике провод "сигнальной массы"№4 и " массы управляющей подогревателем " №2 , то +12В через нагреватель попадет на контакты №39( для первого) или №41 ( для второго датчика ) и все - прощай "дорожка", т.к она не выдержит такой ток.
Восстановить не сложно , но впредь надо быть осторожным .
Признавайтесь , путались ранее в подсоединении лямбдо-зондов ?
Страница 25 из 31
