При выключенном зажигании горит стопсигнал (полоса)
BUDDA
#1 Непрочитанное сообщение BUDDA » Ср окт 24, 2012 1:12 pm
При выключенном зажигании (машина заперта на сигналку) продолжает гореть слабеньким накалом стоп-сигнал (который на багажнике)
Не так ярко как на фото, а чуть-чуть (фото не мое):
Днем вообще не заметно, но когда ночью машина стоит то видно достаточно.
Думали педаль тормоза чуть нажимает на "включатель" стопсигнала даже в ненажатом состоянии, но проверяли - не она, да и все бы стоп-фонари наверное горели а не только одна полоса.
Есть варианты?
Уже так на протяжении месяцев 9-ти точно. Боюсь что зимой за ночь будет подсаживать аккумулятор
есть НОВЫЙ ЛЕВЫЙ ПОРОГ на лансер X
ПРОДАМ!
Crocodil
Re: При выключенном зажигании горит стопсигнал (полоса)
#2 Непрочитанное сообщение Crocodil » Ср окт 24, 2012 8:56 pm
BUDDA писал(а):При выключенном зажигании (машина заперта на сигналку) продолжает гореть слабеньким накалом стоп-сигнал (который на багажнике).....Есть варианты?
Варианты есть и не один ......
Требуется уточнение :
- при включенном зажигании доп.стоп-сингнал не горит ...
- если зажигание выключено и машина стоит без постановки на сигнализацию тоже не горит ...
Если два утверждения верны , то предположительно виновата сигнализация ( бывает так себя ведет плохая масса или ее внутренняя неисправность ).....но если горит и при неактивном режиме охраны нужно мерить потенциал в цепях до разъема С-31.:
megaaxel
#3 Непрочитанное сообщение megaaxel » Чт окт 25, 2012 10:49 am
стопудов сигналка.
BUDDA
#4 Непрочитанное сообщение BUDDA » Чт окт 25, 2012 10:23 pm
горит всегда! не важно включена сигналка или нет
ПРОДАМ!
Crocodil
#5 Непрочитанное сообщение Crocodil » Пт окт 26, 2012 9:23 pm
BUDDA писал(а):горит всегда! не важно включена сигналка или нет
Чтобы определить причастность сигнализации к неисправности , нужно просто отключить от ее блока разъем и взглянуть на фонарь.
Вот если и без блока сигнализации он будет продолжать гореть , тогда засада ...... проверять придется все цепи использующие тормозной сигнал .....
BUDDA
#6 Непрочитанное сообщение BUDDA » Сб окт 27, 2012 9:06 am
а где этот блок искать? не собьются ли настройки сигналки от такого отключения блока?
ПРОДАМ!
Crocodil
#7 Непрочитанное сообщение Crocodil » Сб окт 27, 2012 9:04 pm
BUDDA писал(а): а где этот блок искать?
Согласно инструкции по установке - ""блок размещается в салоне в скрытом месте"" - обычно под приборной панелью.... в некоторых режимах работы место его расположения выдает звук работы внутренних реле.
BUDDA писал(а):...не собьются ли настройки сигналки от такого отключения блока?
Это все зависит от типа применяемой охранной системы . В таком случаи настройки могут сбиться и просто при отключении питания АКБ. В инструкции по эксплуатации есть таблицы программируемых функции ...
Никто не гарантирует , что данная неисправность связана с охранной системой , но проверить ее причастность стоит , по крайней мере это можно выполнить самостоятельно . В противном случаи далее придется искать помощи у квалифицированных ( в области электрооборудования автомобиля ) специалистов. Причина неисправности может быть от банально простой - до выхода из строя дорогостоящих блоков использующих тормозной сигнал.
BUDDA
#8 Непрочитанное сообщение BUDDA » Вс ноя 18, 2012 7:52 pm
Проблема решилась сама собой:
У меня не горел правый стоп-сигнал и габарит.. наконец-то собрался поменять лампочку, поменял, и полоса теперь больше не горит (когда она не должна гореть)
Но, увы без проблем не обошлось: сколько я читал, что снимать фару нужно аккуратно и тянуть на себя и в сторону багажника... но увы - уголок фары отломился
:oops:
Кто-нибудь приклеивал его?
ПРОДАМ!
dominik
#9 Непрочитанное сообщение dominik » Вс ноя 18, 2012 8:18 pm
Приклей аккуратно акриловым клеем
1.8 CVT D06
BUDDA
#10 Непрочитанное сообщение BUDDA » Вс ноя 18, 2012 8:28 pm
Если не сложно, марку?
ПРОДАМ!
dominik
#11 Непрочитанное сообщение dominik » Вс ноя 18, 2012 8:35 pm
Марку не подскажу,думаю любой акриловый клей тот что в маникюре используется ну или любой супер клей тоже думаю сгодится
1.8 CVT D06
BUDDA
#12 Непрочитанное сообщение BUDDA » Вс ноя 18, 2012 8:57 pm
Может есть варианты посерьезнее? Или этих достаточно будет? Еще хочется услышать мнений, чтобы наверняка уж
ПРОДАМ!
anton-tyres
#13 Непрочитанное сообщение anton-tyres » Пн ноя 19, 2012 9:36 am
на супер клей, держит уже 3 года :D
BUDDA
#14 Непрочитанное сообщение BUDDA » Пн ноя 19, 2012 12:58 pm
anton-tyres писал(а):на супер клей, держит уже 3 года :D
О, спасибо за отзыв того кто реально пробовал
ПРОДАМ!
dominik
#15 Непрочитанное сообщение dominik » Пн ноя 19, 2012 4:46 pm
Нет ну а ты хотел услышать что-то типа прихвати его сваркой или купи новый фанарь :ROFL: уголок этот клеится любым секундным клеем ИМХО вариантов больше нет,держаться будет и никуда не денется пока в следующий раз когда будешь менять лампочку не сломаешь его.
1.8 CVT D06
Вернуться в «Электрика»
