Крутит стартер и не заводится
K0stya
#1 Непрочитанное сообщение K0stya » Пн окт 29, 2012 6:51 pm
Ситуация следующая поворачиваю ключ зажигания в положение on т.е зажигание включено, не включая стартер, но стартер начинает крутиться и крутит около 10 секунд даже без ключа двигатель не заводится бензонасос не работает попробовал своми силами, отключил иммобилайзер на сигналке,завелась, но крутила стартером секунд 10 решил что дело в сигналке разобрал панель снял первым делом блок обхода иммобилайзера открыл внутри пахло горелым заменил блок обвода иммобилайзера, не помогло снял сигналку - без неё тоже самое,попробовал заменить реле стартера тотже эффект,попробовал без реле стартера - при включении зажигания включался вентелятор охлаждения а на дисплее был значок перегрева, потащил машину к официалам - результат за 4 часа откусили проводок a-11пин 6 из-за наличия напряжения со стороны блока управления двигателя разъём B-08 пин 6 в результате уехал своим ходом, но на следующий день тоже самое дилеры рекомендуют заменить для проверки блок управления двигателем. Может у кого-то было что-либо похожее...
Вернуться в «Электрика»
