Пропал пробег и не появляется !!
ysl
#1 Непрочитанное сообщение ysl » Вт ноя 13, 2012 1:01 am
Подскажите пожалуйста
Пропал общий пробег, вместо него черточки.
Клемму сбрасывал на минут 10 не помогло.
Так же что то непонятное с дверьми передними. Когда открываю водительскую дверь, то на табло показано что открыта передняя пассажирская. При открытии передней пассажирской показано что открыта водительская !! С задними все правильно.
Это происходит при не включенном зажигании. При включенном зажигании все в порядке.
Скажите пожалуйста из-за чего могли произойти данные проблемы ?
megaaxel
#2 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вт ноя 13, 2012 9:08 am
после чего это началось?
что делали с машиной?
megaaxel
Re: Пропал пробег и не появляется !!
#3 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вт ноя 13, 2012 9:09 am
ysl писал(а): Пропал общий пробег, вместо него черточки.
пробег на одометре или пробег до ТО?
ysl
#4 Непрочитанное сообщение ysl » Ср ноя 14, 2012 11:56 am
С машиной ничего вообще не делал !! Само собой началось.
Пробег на одометре, он показывал 108 000км, сейчас просто черточки
megaaxel
#5 Непрочитанное сообщение megaaxel » Ср ноя 14, 2012 3:21 pm
для начала все предохранители проверьте (в салоне), а дальше - хз, приборку на проверку.
ysl
#6 Непрочитанное сообщение ysl » Чт ноя 15, 2012 10:56 am
и еще у меня сообщение на табло стало выскакивать периодически при включении зажигания что то вроде remove key и картинка с перечеркнутым ключом нарисована !! Смотрел в книги там такого сообщения нету !
megaaxel
#7 Непрочитанное сообщение megaaxel » Чт ноя 15, 2012 1:25 pm
может конечно и сигналка загоняет...
автозапуск есть?
ysl
#8 Непрочитанное сообщение ysl » Чт ноя 15, 2012 2:19 pm
неа, автозапуска нету
regular
#9 Непрочитанное сообщение regular » Чт ноя 15, 2012 6:38 pm
ysl с электрикой не тяни, сгорит ещё ...
Вернуться в «Электрика»
