личинка замка двери
ДмитрийВ.
личинка замка двери
#1 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Пт ноя 16, 2012 5:43 pm
Помогите, надо снять личинку с водительской двери. научите кто знает как.
ЛансерХ 2.0 интенс Красота-страшная сила
#2 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт ноя 16, 2012 8:57 pm
С торца двери вытащить резиновую заглушку, под ней винт под торкс, откручиваете и вытаскивайте личинку в сборе с малой частью ручки.
Стоило ради такой простой операции аж 2 темы создавать ? %)
ДмитрийВ.
#3 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Вс ноя 18, 2012 4:20 pm
учитывая срочность, надо было куда-то запихать вопрос. вот и запихал. От себя добавлю-сутки никто не отзывался, я допёр сам уже, нюанс болт не надо доставать из двери, там специально есть крючочки в которых он и лежит открученый.
#4 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс ноя 18, 2012 6:56 pm
Какие сутки, я вам в тот же день и ответил :twisted:
Когда ставили - проверяли? А то не всегда попадают в паз личинкой и потом ключем не открыть...
ДмитрийВ.
#5 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Пн ноя 19, 2012 8:19 am
там сразу видно, что после снятия личинки паз под собственным весом поворачивается по оси градусов на 25-30 поэтому при установке сразу вернул на место его, вроде встало, я с винтом час провоевал. вот и пишу что не надо его из двери выколупывать, япы продумали этот момент
ДмитрийВ.
#6 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Пн ноя 19, 2012 8:20 am
самое обидное меня в двух сервисах - оф и не оф разводили на несколько нормочасов, типа ппц как сложно
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#7 Непрочитанное сообщение SVR » Пн мар 12, 2018 12:14 am
По своей сути все личинки в нашем авто одинаковые (двери, багажник, замок зажигания). У всех разный корпус, но везде есть сердцевина с пластинами, под набор которых сделан ключ. При установке КОС решил перебрать новый замок зажигания под свои ключи. Смысл заключается в том, чтобы установить все пластины в "правильном" порядке под ваш ключ. Расскажу вкратце на примере личинки двери. Действия похожи на те, что в соседней теме: Ремонт личинки замка багажника.
Как вынуть личинку из двери, писал ksw.s выше. Далее снимаем с неё накладку-держатель спереди и возвратную пружину сзади. Вставляем ключ (поворачивать в отличии от личинки багажника не обязательно) и вытаскиваем сердцевину личинки.
Потихоньку вынимаем ключ и одновременно, по очереди, пластины из сердцевины. Не теряем при этом маленькие пружинки). Каждая пластина имеет свой номер (цифра+буква), который соответствует вырезу на ключе. Запоминаем, а лучше записываем их очередность. Всего их 8 (в ЗЗ КОС их 7, если не ошибаюсь)
Итак, все замки в машине, к которым подходит ваш ключ, будут иметь сердцевины с такими же пластинами. Соответственно, если, вдруг, вы купили б\у машину, а ключ подходит ко всем замкам, кроме, например правой двери или багажника, то можно таким образом восстановить замок под свой ключ!
П.С. В моём случае у замка-донора попалось 5 таких же пластин как у меня,только в другой последовательности)). 3 были другие. Пока искал 3 недостающие пластины, собрал без них (т.е. всего 5 шт поставил из 8-ми, а на остальных местах оставил пустые места) замок также прекрасно работал! Правда его секретность стала меньше 8)
