ШРУС не могу выбить
На страницу 1, 2, 3  След.
KnYAz-ARIA
Благодарностей: 21 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 10:48 pm    Заголовок сообщения: ШРУС не могу выбить
Народ помогите. Хотел поменять подшипник ( передний), не могу выбить гранату из ступицы, чем ток не лупил, уже боюсь испортить гайку и саму гранату. Как быть?!! Может есть какие-нибудь съемники?машинке 4 года, первый раз что то "не открутилось."
Lelik!
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 10:50 pm    Заголовок сообщения:
я выбивал, накручивая гайку на шрус бил кувалдочкой...Помогло
KnYAz-ARIA
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 10:54 pm    Заголовок сообщения:
И кувалдочкой и кувалдой... Никак, вот собрал обратно теперь не знаю что делать....
SLOK
Партнер Клуба
Благодарностей: 14 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 2:47 pm    Заголовок сообщения:
Разбирать и снимать привод вместе с кулаком и ставить на пресс!.......думаю только так получится
inox
Технический маньяк
Благодарностей: 170 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 3:50 pm    Заголовок сообщения:
Странно, граната должна относительно свободно выходить Pardon
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
lexa609
Благодарностей: 10 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 5:11 pm    Заголовок сообщения:
Вынимать привод из коробки,на ночь залить вд40 и оставить пусть отмокает, потом через алюминевую кувалду выбивать молотком,очистить все от нагара и при сборке обработать медной смазкой или "серебрянкой" (вроде одно и тоже ) не дает прикипать деталям.
Прикипает шрус в ступице из за неисправного подшипника.
большим съемником пытался снимать раздавил вал шруса где гайка.
Lancer X 2.0
Дмитрий_32.
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
2008 1.8 intense MT Лансер
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 9:30 am    Заголовок сообщения:
Мужики а как снимать привода из коробки у меня из под пыльников смазку погнало хочу поменять пыльники и смазки добавить.
СеДоЙ
Благодарностей: 105 шт.
2009 Mitsubishi Lacer X Sportback 1.8 Invite+ MT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 9:45 am    Заголовок сообщения:
надо упереться во внутренний шрус каким-нибудь валом ( желательно из мягкого сплава ) и ударить тяжелым молотком . Само собой противоположный край приводного вала должен быть свободным .
Бензин ваш-идеи наши
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 10:28 am    Заголовок сообщения:
Только не забудь трипод если будешь разбирать собрать его в том же взаиморасположении, что разобрал. Иначе велик шанс что его будешь менять потом.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Дмитрий_32.
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 10:40 am    Заголовок сообщения:
надо упереться во внутренний шрус каким-нибудь валом ( желательно из мягкого сплава ) и ударить тяжелым молотком . Само собой противоположный край приводного вала должен быть свободным .[/quote]
Если честно не особо понятно как? Потому что я не разу ни на одной машине не снимал и представления не имею. Зато есть желание ключи и руки)))))))) Еще тут одни умные люди подсказали что еще и масло нужно слить с КПП и то что пыльники дорогущие?
Последний раз редактировалось: Дмитрий_32. (Вс Мар 03, 2013 10:44 am), всего редактировалось 2 раз(а)
Дмитрий_32.
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 10:42 am    Заголовок сообщения:
Спасибо! Разбирать не думаю просто пыльник поменять и смазки набить)
СеДоЙ
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 11:49 am    Заголовок сообщения:
всё правильно масло нада слить
пыльники не заменишь не разбирая трипода ( снять наружную гранату , стопорное кольцо , трипод и затем чехол шруса .
Спасибо сказали [+]
Дмитрий_32.
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 12:44 pm    Заголовок сообщения:
Все понятно теперь! НУ че немного потеплеет и буду пытаться))) жаль только что из за резинок столько работы нужно сделать. Всем спасибо огромное что разжевали.
Gringo
Гость
2007 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 9:45 am    Заголовок сообщения:
Было у меня такое - НАДО ГРЕТЬ СТУПИЦУ.
на левом переднем колесе. не мог выбить гранату из ступицы, поехал в сервис - там тоже не смогли, только резьбу всю разбили на гранате.
И отмачивал ВДшкой, и в воде, и под пресс - без толку.
На всякий случай купил новую ступицу и начал спиливать старую болгаркой.
Только начал пилить, ступица нагрелась - и всё вышло со свистом.
А мне сначала такой совет давали - мужик один говорит, на нивах так частенько бывает - надо греть резаком.
Lancer_X
Благодарностей: 81 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Invite+
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 9:49 am    Заголовок сообщения:
выбивал кувалдой
Страница 1 из 3
