ШРУС не могу выбить
regular
#16 Непрочитанное сообщение regular » Чт май 09, 2013 6:33 pm
А дилер как с этим делом справляется?
CJ-X
#17 Непрочитанное сообщение CJ-X » Пт май 17, 2013 3:37 pm
НАРОД КТО ЗНАЕТЬ на ЛАНЦЕР 1.5 2009 МКП какой передний левый ГРАНАТА по код МОДЕЛИ? И КАКОЙ АНАЛОГ ПОДХОДИТЬ? :(
regular
#18 Непрочитанное сообщение regular » Пт май 17, 2013 7:13 pm
CJ-X
mitsubishi
3815A169
Febest
0410-CY2
0411-CY2MT
0412-CY2MTLH
Asva
MT-CY2
CJ-X
#19 Непрочитанное сообщение CJ-X » Пн май 20, 2013 10:28 am
Спасибо regular но я не нашел и выбрал ет.вариант -
(У меня ЛАНЦ 2009 1.5 МКП) Всем Привет. Я иностранец и живу в стране которое очень мало ЛАНЦЕР-ВОДОВ и запчасти достать мне било очень сложно.
Когда я встречался с типа таким проблемой я заiбался искать ОРИГИНАЛ ГРАНАТУ 28ш на ЗЗш ЛЕВ-СТОРОНЫ. Ну потом подумал и подошел к хорош-токарю он посмотрел и дал мне хороший совет в дальнейший замен гранат. Предлагал - Расточить новый тягу то ест ну как его вал! на ровнее новый гранату от Опеля 1.8 и тоже заменит (как точное название не знаю) но он имел тот центральный зубчатый шляпочку которое стоит в середины опорного диска ну потоп едим сколка надо, но И В ДАЛЬНЕЙШЕМ КОГДА ОПЯТЬ НУЖНА БУДЕТ ГРАНАТА ТО ТЕБЕ НЕ ПРИХОДИТСЯ ТРАТИТЬ МНОГО ДЕНЕГ И ВРЕМЯ. ОТ Опеля очень доступна и дешево У НАС но и +германская качество.
МУЖИКИ Я ПРОСТО СДЕЛАЛ СВОЙ ПОДХОДЯЩИЙ ВЫХОД. КТО ЧТО СКАЖЕТ? Кому-та надо будет могу скинут ФОТО-ДАНН.ПРОЦЕССА.
regular
#20 Непрочитанное сообщение regular » Вт май 21, 2013 2:44 pm
CJ-X
очень интересное решение проблемы :good:
Фотографии обязательно выложи.
Fropik
#21 Непрочитанное сообщение Fropik » Вт май 21, 2013 4:09 pm
Можно нагреть гарелкой! Так точно выйдет.Кувалду бы не собетовал, погнёшь, поломаешь, расплющешь...
...но и у горелки есть свои минусы: при нагреве метал меняет свои свойства, становится "мягким" (попробуй со стальным гвоздём поэксперементировать :) ).
Короче предлогали:
---залить маслом и покататься, предварительно побрызгав ВД-шкой и почистив от ржави :bu:
---выбивали кувалдой (молотко и т.д.) :bu: я ещё влетел тогда на пашку, чтоб нарезать новую резьбу и на гайку.
---ну а нагрев сделал своё дело...вот год проехал и пока жив :)
Mortal78
#22 Непрочитанное сообщение Mortal78 » Пт дек 20, 2013 1:03 am
Fropik писал(а):Можно нагреть гарелкой! Так точно выйдет.Кувалду бы не собетовал, погнёшь, поломаешь, расплющешь...
Короче предлогали:
похоже это очередная болезнь митсу... так сказал мой мастер... сказал уже не первая митсу этих годов 2007-08 с такими проблемами...не давно грит аутлендер приезжай боле свежий и такая же хрень... не выбить привод из ступицы...
мастер выдал резюме - сильно давить съемником не советует, можно погнуть-помять вал шруса или ступицу... прессом аналогично, был опыт ломался кулак, и тд...
греть тож не советовал, подшипнику может настать конец,... нет конечно на твой страх и риск могу пробовать такие способы, но риск твой... самый надежный, менять пыльник разбирая изнутри внутренний шрус... для этого надо снять кулак с приводом и заниматься этим на столе...
будем посмотреть... попробую несколько дней подряд снимать колесо и обильно поливать туда вдэшкой... может отойдет... еще есть мысль туда масла моторного синтетики заливать шприцем... помню за ночь мне инструмент закисший весь очистило, ржа аж стекла вся с маслом прочь...
lexa609
#23 Непрочитанное сообщение lexa609 » Пт дек 20, 2013 1:53 am
Тормозной жидкостью можно отмочить :) или люминевой кувалдой
Lancer X 2.0
Mortal78
#24 Непрочитанное сообщение Mortal78 » Пт дек 20, 2013 2:23 am
lexa609 писал(а):Тормозной жидкостью можно отмочить :) или люминевой кувалдой
жидкостью эт если снять кулак положить вертикально и налить... а так сбоку на висячем не залить нормально... томрозуха жирная, и думается обладает слабым проникающим свойством...
кувалдой долбили, съемником пробовали...опасно дальше дожимать и долбить... собрали обратно... пока попробую разные химикаты не снимая кулака прыскать туда... не поможет придется снимать с кулаком...
еще есть мысль перфоратором, устроить валу шруса долбежку, думается при вибрации проникать химикатам бует легче...
Andrey52RUS
#25 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Пн окт 19, 2015 4:08 pm
Народ не подскажите размер шаг и размерь резьбы на гранате наружной.А то я испортил резьбу надо по новому нарезать на шрусе. :oops:
+79051959041
СеДоЙ
#26 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пн окт 19, 2015 5:30 pm
Andrey52RUS писал(а): надо по новому нарезать на шрусе.
вряд ли это получится,можно в шаг не попасть.Лучше отпили испорченный край,или резьбу завальцуй.
Бензин ваш-идеи наши
Mortal78
#27 Непрочитанное сообщение Mortal78 » Пн окт 19, 2015 10:42 pm
Короче предлогали:
итог, месяц заливал, долбил, плюнул и дал команду разбирать шрус изнутри... снять кулак на стол, и всю гранату изнутри перебирали, чтобы пыльник поменять... потом обратно так же... греть не стали... это дело было с левой стороны...
пол года назад загудел правый подшип, прокатался так 5-10тыс. км.. достало, думаю ну попал на кулак, и шрус... приготовился уже к хлопотам,... а тут раз все как по маслу вышло... это была правая сторона... пыльник был родной с завода, шрус видно никто не трогал... так что как повезет видать... не ужели на заводе митсу, одну сторону забыли смазать шлецы шруса, когда собирали... в правой как по маслу, с левой намертво... пой мозг отказывается понимать...
Andrey52RUS
#28 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Пн окт 19, 2015 11:45 pm
Доже 2 дня сексом занимался с гранатой. Сломал съёмник не выдержим моего гнева :D . Грел паяльной лампой тоже не помогло.Взял с работы по мощнее съёмник.Лил Wurth-ой растворителем ржавчины.Бил по фланцу то с права то слева. 1,5 часа мучался один. Итог разбил посадочное место под подшипник и зафигачил резьбу на гранате :cry:
+79051959041
Mortal78
#29 Непрочитанное сообщение Mortal78 » Пн окт 19, 2015 11:48 pm
у меня еще была мысль перфоратором, подолбить в торец шруса... но сдается мне пока с другой стороны нет твердого упора, все это тщетно... думаю надо снимать кулак с гранатой ставить в тиски и тут уже мудохаться...
Andrey52RUS
#30 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Пн окт 19, 2015 11:49 pm
Хорошо я отпилю и потом на фиксатор резьбы?
+79051959041
Вернуться в «Ходовая»
