[Екб, УРФО] Диагностика и подключение штатного оборудования
Тюнинг для Mitsubishi Lancer X
k_den
#1 Непрочитанное сообщение k_den » Чт ноя 29, 2012 1:28 pm
Диагностика на дилерском оборудовании (M.U.T-3)
Диагностика любого узла автомобиля с выдачей результатов, кодов ошибок и при необходимости стереть их; произвести установку необходимого сервисного интервала.
На автомобиле Mitsubishi Lancer X изначально присутствует “скрытый” штатный функционал, который деактивирована заводом изготовителем для автомобилей поставляемых РФ, существует возможность активации данного функционала путем изменения настроек в блоке ETACS – Electronic Time аnd Alarm Control System – электронный мозг автомобиля.
Активаций скрытых функций:
Список наиболее востребованных штатных функции которые можно активировать на автомобиле
-Активация функции штатной сигнализации
Сработка сигнализации происходит при несанкционированном открытии (не кнопкой “Unlock” на ключе*1) дверей, багажника и капота *2-машина начинает монотонно сигналить клаксоном и моргать поворотниками.
Постановка на охрану производится путем нажатия кнопки “Lock” на ключе, снятие с охраны производится путем нажатия кнопки “Unlock” на ключе, либо путем поворачивания оригинального ключа в замке зажигания.
*1-требуется оригинальный ключ с кнопками:
1 Ключ.jpg (54.59 КБ) 11128 просмотров
*2-требуется установка дополнительного концевика капота:
концевик капота.jpg (375.34 КБ) 11106 просмотров
Автомобили 2011 модельного года и выше возможно оснастить:
Штатной сиреной:
Штатная сирена1.jpg (1.56 МБ) 11106 просмотров
и датчиком объема:
-Активация любого типа дневных ходовых огней
Обычные. После запуска двигателя в любых положениях переключателя ближний свет будет работать как в положении выключателя “СВЕТ”
Притухающий. Требует замену существующего реле на более мощное. После запуска двигателя ближний свет будет гореть вполнакала. Если включить в СВЕТ, то включится штатная работа: ближний свет плюс габариты.
Независимый. После запуска двигателя будут гореть дополнительно установленные огни, или противотуманки без габаритов при условии нахождения переключателя в ВЫКЛЮЧЕНО, ГАБАРИТЫ или АВТО (днем), требуется установка дополнительного реле.
-Активация автоматической блокировки и разблокировки центрального замка.
Автоматическая блокировка - производится после запуска двигателя и набора скорости более 20 км/ч
Автоматическая разблокировка -производится по переводу ключа в положение “Lock”, или рычага переключения скорости в положение “P”(На автомобилях с автоматической коробкой передач).
-Активации функции индикации уровня жидкости стеклоомывателя
После активации функции и установки датчика уровня жидкости стеклоомывателя в бачок стеклоомывателя на табло БК будет выводится индикация после сработки датчика при снижении уровня жидкости в бачке.
индикация ом.жид.jpg (846.73 КБ) 11106 просмотров
дополнительно требуется установка датчика!
-Отключение обнуления расходомера
Отключение сброса расходомера после 4 часов простоя автомобиля с выключенным зажиганием.
-Возможна активация любых других скрытых функций в ETACS
-Активация круиз-контроля
кнопки круиз.jpg (47.23 КБ) 11126 просмотров
Активация работы круиз-контроля в ЭБУ двигателя, при необходимости возможна установка недостающих компонентов.
Активация скрытых функций от 400р. до 2400р.
На клубных встречах, которые проходят ТУТ, установлена специальная цена на активацию всех скрытых функций! -1000р.
-Регистрация дополнительных ключей
-Смена пин-кода иммобилайзера
-Установка климат контроля
-Установка складывающихся наружных зеркал
-Установка штатного автозапуска на автомобили с CVT
-Установка датчика уровня жидкости стеклоомывателя
-Установка круиз контроля на автомобили с двигателем 1.6
-Установка системы курсовой устойчивости ASC (ESP)
-Установка полного привода 4WD
-Оригинальные запчасти Mitsubishi под заказ, цены ниже любого интернет магазина!!!
Всегда в наличии кнопки управления круиз-контролем и включатель ламп стоп-сигнала, концевики на капот, датчики уровня жидкости стеклоомывателя.
Детали интерьера[/color]
Подстаканники с крышкой:
подстаканник с крышкой.jpg (19.78 КБ) 11127 просмотров
Стоимость 1650р. в наличии
Панельки климата под карбон CVT
Стоимость 4400р. в наличии
Панельки климата под пианино CVT
Стоимость 4900р. заказ
Панельки климата под карбон MT
Стоимость 5500р. в наличии
Панельки климата под пианино МТ
Стоимость 5900р. заказ
Рамки под два дин оригинал
Двойной-сдвижной кожаный подлокотник
Стоимость 3500р. в наличии
Штатные твитеры комплект 2шт.
Стоимость 1400р. в наличии
Экстерьер
Зеркала электроскладные
Стоимость 10000р. в наличии
Накладка на лючек бензобака
накладка на крышку Б.jpg (846.96 КБ) 11046 просмотров
Упоры капота гидравлические с креплением под штатные места
Стоимость 1550р. в наличии
Накладки ПТФ с Дневными ходовыми огнями
Стоимость 4500р. заказ
Прочие
Корпуса выкидных ключей
Корпуса ключей.jpg (882.93 КБ) 11046 просмотров
Стоимость 500р. в наличии
Кнопки
Стоимость 700р. в наличии
В данной теме представлен не весь перечень имеющегося тюнинга в наличии!!!
Пишите в личку, звоните.
Последний раз редактировалось k_den Сб мар 30, 2019 5:16 pm, всего редактировалось 48 раз.
+7-922-101-50-33 WhatsApp
Nik-X
Модераторы
Модераторы
Благодарил (а): 16 раз
#2 Непрочитанное сообщение Nik-X » Чт дек 06, 2012 8:15 am
:good: интересно! сколько штатная сигналка? и круиз(кнопки, датчик)?
Установка, продажа Систем Видеонаблюдения.
k_den
#3 Непрочитанное сообщение k_den » Чт дек 06, 2012 9:12 am
Nik-X писал(а)::good: интересно! сколько штатная сигналка? и круиз(кнопки, датчик)?
Ответил в личку.
homa
Хомяк Lancer X
Благодарил (а): 9 раз
#4 Непрочитанное сообщение homa » Чт дек 06, 2012 9:16 am
k_den писал(а):Ответил в личку.
А можно поподробнее и не в личку, а здесь?
_________
k_den
#5 Непрочитанное сообщение k_den » Чт дек 06, 2012 9:28 am
Активация Штатной сигнализации на Lancer X (ключ с кнопками+замок багажника) - 7000р
Активация работы круиз-контроля (в ЭБУ двигателя) - 1000р
На клубных встречах, которые проходят ТУТ, установлены специальные цены на активацию функций, включая выше перечисленные!
Цены на запчасти зависят от текущего курса и сроков ожидания.
Последний раз редактировалось k_den Сб мар 30, 2019 4:20 pm, всего редактировалось 5 раз.
IP23
Благодарил (а): 2 раза
#6 Непрочитанное сообщение IP23 » Чт фев 21, 2013 5:21 pm
k_den
А разве для активации штатной сигнализации с реализацией ключей с кнопками не нужно менять иимобилайзер?
k_den
#7 Непрочитанное сообщение k_den » Чт фев 21, 2013 8:32 pm
IP23 писал(а):k_den
Смотря какой модельный год у машины!
Напишите в личку vin смогу сказать точно по вашей машине.
PS. необходимые иммобилайзеры есть в наличии :)
IP23
#8 Непрочитанное сообщение IP23 » Чт фев 21, 2013 8:36 pm
Каюсь, проверял. :oops:
IP23
#9 Непрочитанное сообщение IP23 » Чт фев 21, 2013 8:38 pm
k_den писал(а):Активация Штатной сигнализации на Lancer X (ключ с кнопками+замок багажника) - 8000р
Это я так понимаю без замены иммо?
k_den
#10 Непрочитанное сообщение k_den » Пт фев 22, 2013 6:29 am
Да эта цена без замены иммо
Fish
Благодарил (а): 1 раз
#11 Непрочитанное сообщение Fish » Пт фев 22, 2013 1:56 pm
Спасибо большое K_den за левый задний фонарь на Sportback - быстро и цена порадовала. Ещё и установить помог :)
k_den
#12 Непрочитанное сообщение k_den » Сб фев 23, 2013 8:06 am
Fish писал(а):Спасибо большое K_den за левый задний фонарь на Sportback - быстро и цена порадовала. Ещё и установить помог :)
Пожалуйста!!! :wink: Рад был помочь! :)
Volki SS07
#13 Непрочитанное сообщение Volki SS07 » Вс фев 24, 2013 7:22 pm
Добрый день! Вот такая проблема - есть активированная штатная сигнализация (делал Алексей Zygard). При активации противотуманок у дилера, мне зачем-то прописали странную функцию - включение габаритов при снятии с охраны и плюс ко всему исчезла автоматическая разблокировка ц/з при переводе ключа в положение "Lock". Хочу все вернуть как было, такое возможно? Далее. Нужны парочка выкидных ключика для штатной сиги. Требуется доукомплектовать штатный набор концевиком капота (с активацией) и электрозамком багажника с дистанционным открытием кнопкой на ключе.
И еще вопрос в догонку: Mitsubishi Lancer X 2013 года (самое заметное обновление - магнитола как в новом Outlander), возможно ли там прописать штатную сигу? Потребуется ли замена иммо?
k_den
#14 Непрочитанное сообщение k_den » Пн фев 25, 2013 7:17 am
Volki SS07 писал(а):прописали странную функцию - включение габаритов при снятии с охраны и плюс ко всему исчезла автоматическая разблокировка ц/з при переводе ключа в положение "Lock". Хочу все вернуть как было, такое возможно?
Данная функция называется "Welcome Light (Приветственный свет)",
вернуть все как было возможно.
Volki SS07 писал(а):Далее. Нужны парочка выкидных ключика для штатной сиги. Требуется доукомплектовать штатный набор концевиком капота (с активацией) и электрозамком багажника с дистанционным открытием кнопкой на ключе.
Существует несколько видов выкидных ключей,
уточните пожалуйста какой интересует?
Штатные концевики появятся в наличии через 1.5 недели,
его активировать не надо.
Электрозамок багажника будет в наличии к концу недели (закончились).
Volki SS07 писал(а):И еще вопрос в догонку: Mitsubishi Lancer X 2013 года (самое заметное обновление - магнитола как в новом Outlander), возможно ли там прописать штатную сигу? Потребуется ли замена иммо?
На данный момент пока нет информации какой имммо стоит в модельном году 2013, надо смотреть визуально.
VAAL
#15 Непрочитанное сообщение VAAL » Пн мар 04, 2013 1:56 pm
Вопрос: Сможете установить и активировать ESP на лансер 1.8 2013 г.в.?
Последний раз редактировалось VAAL Вт мар 05, 2013 3:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Тюнинг»
