Долго греется
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Burz666
Предупреждений : 1
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 11:52 am    Заголовок сообщения:
2 semenov LOL что?
178rus
Благодарностей: 4 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 Intense (S84) (S84)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 11:26 am    Заголовок сообщения: Re: Долго греется и прочие проблемы
semenov писал(а):
178rus писал(а):
Летом в +25 при старте движок долго держит 1500 об (что напрягает) зато в +5 1300 об так и должно быть?
Данный нюанс врядли относится к неисправности, но это меня тоже напрягает. Если температура двигателя на момент запуска примерно +15 +30 то прогрев начинается с 1500 оборотов, а если меньше 15 то с 1200.
Непонятно зачем так сделано, но очень неприятно если у тебя не МКПП, что летом приходится давить на тормоз с достаточным усилием чтобы удержать машину на месте в первые минуты поездки
у кого нибудь есть подобная фигня?
А пробег какой? У меня 120000 но с новья помоему такого не было
Nikkolay1988
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 5:28 pm    Заголовок сообщения:
скажу, что ланс не новый брал(78000), в морозы не мог понять почему плохо греется, потом вроде потеплело и разобрался с климатом, странно, но у меня если на максимуме, то жарит хорошо(после замены фильтра салона вместо угольного поставил обычный), но как только начинаешь убавлять темпер ну например чуть ниже 27, то начинает дуть прохладным воздухом, как-то несовпадение(у отца камри так у него при 23 просишь его убавить дуйку)
178rus
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 8:56 pm    Заголовок сообщения: Re: Долго греется и прочие проблемы
похоже нашел лекарство от этого :
перед заводом включаю зажигание секунд на 10 и гуд +10 1200 об , уже не напрягает (наверное лямбда прогревается)
Burz666
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 11:21 pm    Заголовок сообщения:
178rus В ecu есть калибровочная таблица ТОЖ \ Обороты на ХХ, зима \ лето \ зажигание на 10 секунд, тряпочкой стекло протереть, ей все равно Smile До определенный TОЖ работает разомкнутый контур, те показания с лямбды не учитываются.
Похоже я один сначала грею, а потом еду? Smile
vazout
Благодарностей: 59 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 12:02 am    Заголовок сообщения:
Не один, грею до 45 и еду.
Александр Кухтин
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 2:08 pm    Заголовок сообщения:
Меня так же напрягал факт, что когда запускаешь машину летом в +30, стрелка тахометра уходит сразу на 1500 об/мин, и холостые у меня почему-то упали до 500 об/мин, а раньше 800 было!Как сказали в самом Рольфе, это особенность двигателя, поэтому неисправности нет!Можно довериться им,а можно сделать диагностику, если ничего не выявит, то наверное придется смирится, потому что у отца такой же ланс как и у меня, у него тоже 1500 при запуске, у крестного kia spectra тоже 1500 при запуске!Если посторонних звуков нет, то и ладно, пускай крутит, жалко что ли
[`MAtadOR`]
Благодарностей: 6 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X Sportback 1.8 Intense CVT Lancer X Sportback 1.8 Intense CVT
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 8:48 am    Заголовок сообщения:
одна из проблем падения холостого хода мёртвый аккумулятор)
У мну Тож падает до минимальных значений, не дёргается, ход держит и ладно.
Александр Кухтин
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 9:19 am    Заголовок сообщения:
[`MAtadOR`]
Я еще присмотрелся, на драйве 500 об/мин ХХ, а на паркинге 800!Аккумулятор штатный, вроде пока без претензий к нему, хотя машинке 6 лет, думаете умирает уже?Кстати, где штатный заказать не в курсе?
[`MAtadOR`]
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 6:15 am    Заголовок сообщения:
[`MAtadOR`]
а зачем тебе штатный? Щас аналогов полно достойных фирм и большей амперностью!
seva1000
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 6:54 pm    Заголовок сообщения:
У меня тоже долго что то грееться ланс Х.бибика свежая вроде должно все работать исправно но чтобы добрать до рабочей температуры минут 20-25 надо.По моему это не правельно.Как народ думает?
Valeron87
Частый Гость
Благодарностей: 2 шт.
2007 Lancer X 2.0 MT Intense Lancer X 2.0 MT Intense
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 10:50 pm    Заголовок сообщения:
Хмм... Подскажите почему дохлый акум должен влиять на обороты заведенного двигателя?
Valeron87
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 10:53 pm    Заголовок сообщения:
своему аккумулятору скоро день рождение отмечать буду! Семь лет как ни как Yahoo!
Roker
Благодарностей: 3 шт.
2014 2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT Lancer
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 10:23 pm    Заголовок сообщения:
Блин, а что делать, если машинку приходится греть ради проезда на 4 км? Я грею до +20 на патрубке движка (примерно 7-10 минут), на улице -23--25 и еду. Обороты на паркинге до 1000 падают за это время. Печка навсю на стекло + подогрев сидений на всю.
Что я делаю не так? Или всё ок?
s-rv
Благодарностей: 47 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 10:44 pm    Заголовок сообщения:
Обороты печки сделайте меньше!
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Страница 2 из 3
