Чек и не едет
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  След.
user_900
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 12:32 pm    Заголовок сообщения:
Открылись новые подробности, в обоих дросселях перестал работать моторчик!!! Разобрали дроссели, обмотка подгорела и щетки залипли, щетки пошевилили, проверили на блоке питания и моторы заработали. Но обмотка подгоревшая, вопрос от чего может гореть моторчик???
Crocodil
Благодарностей: 384 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 4:26 pm    Заголовок сообщения:
Например , если мотор остается под напряжением при крайних положениях заслонки ток в цепи будет резко возрастать , что приведет к нагреву обмотки.
Получается , что либо так пришлось , либо есть причина которая выводит моторы из строя - ошибка в управлении .
Мотор управляется непосредственно блоком управления двигателем :
Позиционирование дроссельной заслонки отслеживается датчиками ее положения :
Получается , обмотка остается под напряжением , либо из-за неправильное отображение положения дроссельной заслонки , либо из-за неправильного управления ЭБУ. Неисправность может быть в цепях датчика положения , а так же непосредственно в самом ЭБУ , начинать проверку надо с проверки целостности проводки.
Smenson
Предупреждений : 1
Благодарностей: 96 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 4:43 pm    Заголовок сообщения:
Из-за подклинивания заслонки тоже может !
MobileMan
Благодарностей: 1024 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 4:56 pm    Заголовок сообщения:
на двух сразу ?
причем одна из них новая , по словам автора......
Может померить напряжение на 12 контакте ЭБУ (~5V) .....
user_900
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 5:50 pm    Заголовок сообщения:
mobileman писал(а):
на двух сразу ?
Заслонка вторая действительно новая, заказывал за ~7т.р.
Завтра поеду к официалам разговаривать, машина стоит у них, новый блок управления двигателем не хотелось бы покупать, слишком дорого((( Официалы сказали, что ни одного блока в Перми не умерло еще.
smade
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 1:50 pm    Заголовок сообщения:
smade писал(а):
Сорри что вмешиваюсь.
история похожая: горит чек, вылетает окошко сервис, троит дергается, мощности хватает только тронуться и по двору проехать, масло черное как уголь, хотя 1000 км назад менял.
Также есть эмульсия, серо-зеленая на горловине, но щуп всегда ОК, без пузырьков. Тосол на холодную также под крышку.
За 5 лет и 160 т.км. первые траблы. Движку конец?
Итог:
Был забит катализатор, из-за этого пробило прокладку на выходе из коллектора.
Кроме того, часть газов шла обратно в двигатель, из-за этого масло чернело мнгновенно, загадились свечи и троило.
Эмульсия на крышке отношения к делу не имела.
В двух сервисах выели все мозги и достаточное кол-во денег, но причину не установили. Все решили в "Под Крылом". Спасибо парням.
user_900
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 6:18 pm    Заголовок сообщения:
Хорошо когда всё решилось. У меня машина всё еще у официалов, поставили заслонку с донора и всё заработало, НО я им говорю на долго ли это снова сгорит же! Мимо ушей, туповатые официалы!!!!!
MobileMan
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 12:39 pm    Заголовок сообщения:
user_900 Проблему то с авто решили ?
ImDrug
Благодарностей: 19 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 8:01 pm    Заголовок сообщения:
Подскажите ребят, дросель на 1.8 нужно сбрасывать кикае нибудь адаптации после чистки ? Почистил , теперь почему то на х/х держит 1500 в движении, останавливаешься падают на 800 как раньше =)
Я на драйве : http://www.drive2.ru/r/bmw/841061/
vazout
Благодарностей: 59 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 9:27 pm    Заголовок сообщения:
Он сам со временем адаптируется.
ImDrug
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 9:45 pm    Заголовок сообщения:
Ааа , спасибо.
stormrider
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 8:34 am    Заголовок сообщения:
Всем, привет.
Лансер 10, 2008г, 1.5, пробег более 120тыс.
Аналогичные проблемы (что описаны в данном топике).
Были ошибки по дросселю P1233, P0122. Вскрытие показало, что на дросселе огромная выработка. Поэтому дроссельный узел было решено заменить на новый. После установки дросселя появилась ошибка P0105 (неисправность в цепи ДАД).
Машина тупит, глохнет, чек горит - но при этом в аварийку не падает. А теперь самое интересное:
1. 5 тысяч назад на машине менялся родной ДАД, на новый пр-ва Bosch (ошибка была той же самой P0105). После замены все стало хорошо, но как оказалось ненадолго.
2. Проводка целая - отзвонили до разъема ЭБУ.
3. Датчик реально неисправен, с него нет сигнала вообще.
Т.е. это повезло нарваться на бракованный датчик или еще что-то?
HDM_user
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 11:50 am    Заголовок сообщения:
Вот я и докатался,вчера на трешке резкий рывок,загарается чек,машина перестает тянуть,еле еле доехал до дома,больше 20 км скорость не набирает,и то на 2ой скорости,обороты скачут,троит.На неделе перетащу в сервис.Может проще контрактный двигатель заказать?
Antabus
Благодарностей: 15 шт.
2011 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 12:03 pm    Заголовок сообщения:
спроси у Тулупыча может чем поможет, я имею ввиду контрактный двигатель, а так- только разбор и дефектовка...
MobileMan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 7:04 pm    Заголовок сообщения:
HDM_user
диагностику не делали ? какую хоть ошибку "выдает" ?
Страница 6 из 11
