потеют стёкла
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон
exwin
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 6:53 pm    Заголовок сообщения: потеют стёкла
постоянно приходиться ездить с включенным обдувом иначе потеют передние боковые стекла, потом заднее и.т.д
можно ли как то решит эту проблему? (салонный фильтр меняю часто)
temba
Благодарностей: 75 шт.
2011 Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 6:06 am    Заголовок сообщения:
что значит "включенный обдув" Smile?
еще пара наводящих вопросов:
1 - коврики салонные сухие (резиновые или велюровые)?
2 - температура за бортом?
3 - начинаешь движение на прогретой машине или завел минуту подождал и поехал потихоньку?
Rock
Благодарностей: 62 шт.
2012 Skoda Octavia RS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 11:47 am    Заголовок сообщения:
вообще кондер решает всё.... Если выключена рециркуляция + работает кондер + чистый салонный фильтр то не должно потеть... Посмтори может фриона мало в системе или он вообще убежал..
Бобры добры!
temba
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 12:14 pm    Заголовок сообщения:
Зимой кондер не фурычит Wink
Езжу и ничего не потеет в 90% случаев, остальные 10% это когда на ковриках снега-воды дохрена, едешь в непрогретой машине, а особенно после физических нагрузок (типа потный и часто дышишь Smile ), и если со стекла убираешь обдув (положение заслонок как минимум надо -только в ноги и все что далее по часовой стрелке ну и про скорость вентилятора не надо забывать)
exwin
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 3:28 pm    Заголовок сообщения:
это значит - регулятор вращения вентилятора на втором щелчке...
1- сухие, резиновые
2- (-4:-7)
3- на прогретой, после того как регулятор вращения вентилятора перемещаю в положении офф, запатевает(
ReFoto
Благодарностей: 10 шт.
2008 2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT Lancer
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 4:07 pm    Заголовок сообщения:
это нормально. Ставишь венилятор в первое положение и направление - стекло. Вентилятор не слышно, стекла не потеют.
Спасибо сказали [+]
Refuler
Благодарностей: 33 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 4:49 pm    Заголовок сообщения:
exwin
А зачем его переводить в положение ОФФ?
Электричество экономишь Laughing ?
Ну конечно же будет запотевать,раз выключаешь обдув...
temba
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 5:44 pm    Заголовок сообщения:
Smile вот где собака порылась Wink
я даже этого и не предполагал, что вентилятор выключают Smile
Всю жизнь вентилятор как минимум на первом щелчке стоит, что зимой что летом (окна открываю в исключительных случая, дпсника, да еще в терминалах на шлагбаумах карточку отдать)
ps: при выключеном вентиляторе только в одном случае не будут запотевать стекла, если скорость авто достаточна чтобы воздух "самотеком" через печку шел. Это возможно при небольших морозах и при скорости как минимум 60-70 км/ч, но как только встал то стекла ооочень быстро затянет
roman42
Благодарностей: 312 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 6:24 pm    Заголовок сообщения:
plus_one
Jakson
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 3:12 pm    Заголовок сообщения:
Аналогично потеет лобовое стекло...фильтр новый, обдув на лобовое стекло. помогает слабо, левый угол со стороны водителя потеет и на морозе покрвыается инеем из салона Sad
По лету делал шумку и менял лобовое стекло (делал у локеров) думаю залепил какое нибудь вентиляционное отверстие. Кто нибудь знает где у нас вентиляционные отверстия в салоне машины, за исключением в заднем бампере?
XIMIKATOR
Модератор
Благодарностей: 321 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 3:55 pm    Заголовок сообщения:
забор воздуха происходит под пасажирским дворником
выброс в заднем крыле
больше ничего нет (ну не щитая меких щелей резинок стекла)
Jakson
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 4:15 pm    Заголовок сообщения:
Когда шумку делал, под левым пассажирским сиденьем (в ногах) было отверстие, небольшое как от саморезика...дренаж?
temba
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 4:52 pm    Заголовок сообщения:
в -38 по трассе ниче не затягивает и не запотевает, немножко углы в инее, но это у всех авто так Smile
печкой надо научиться пользоваться, я после 9-го всю зиму тренировался и в итоге все ОК в любую погоду
Jakson
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 11:48 am    Заголовок сообщения:
temba а как научится пользоваться печкой? Ты на курсы обучения ходил? не подскажешь где? ROFL
temba
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 12:25 pm    Заголовок сообщения:
Я самоучка, прислушивался к некоторым советам форумчан Smile ну и плюс образование теплоэнергетическое, так что понимая физику процесса понял и работу всей системы вентиляции и отопления авто!
зы: хотя, можно курсы открыть по обучению пользованием печкой Confused
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
