Ciberboss писал(а):Всё равно тайна не раскрыта.
Попробуем немного раскрыть
Вот такой набор надо собрать в дополнение к обычному климату(1 разьем) и датчику с трубкой.
1. Блок ЕСU печки(обычно на разборках именно такого вида, лучше брать с номером не ниже
7820A337.
2. Проводка на сервоприводы заслонок
8520A006, или
8520A030.
3. 20-контактный разьем на ЕСU блока климата, 14(13 если не нужен фотосенсор)пинов в нем, такой же разьем на старый блок парктроника.
4. 12-контактный разьем крутилок климата и 8 пинов, он же разьем иммобилайзера.
Так выглядят фишки на климат с двумя разьемами:
Фишка №2 для сервомоторов заслонок нам больше не понадобится, ставим свой провод
8520A006(030) разьемы с него подключаем взамен тех что на проводке.
Благодаря этому проводу сразу сделано почти половина дела
Под фишку №2 желательно поискать ответную часть(под переходник), если вы не эстет можно ее отчикать и подключить к разьемам 3(блока ЕСU) и 4(крутилок климата), ниже фото как должно быть.
А здесь откуда надо подключать.
Далее соединять по схеме, рейстал:
http://mmc-manuals.ru/manuals/lancer_x/ ... C00ENG.pdf
Дорейстал:
Рекомендую составить табличку перепиновки
Никаких активаций не требуется, всё заработает
