Тихий-тихий хруст в салоне при повороте руля
На страницу 1, 2, 3  След.
Maxim Droy
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 3:52 pm    Заголовок сообщения: Тихий-тихий хруст в салоне при повороте руля
Привет. Давно заметил, может с морозами, при повороте руля в любую сторону появился хруст. Даже хрустом назвать нельзя, как будто при повороте какую-то маленький пружинку задеваю, или она там болтается в этот момент. Или похоже, как будто пластмассовый усик от чего сломался и болтается при повороте руля.
Очень тихо, но с закрытыми окнами слышно. Звук начинается после одного полного поворота и далее. Если честно, думал сначала, что часы на руки болтаются Smile Звук где-то из под руля в салоне.
Что может быть? Кожух сниму, а смотреть что? Если это все-таки внутри.
1.8 CVT A39
Laнcer
Благодарностей: 92 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 4:29 pm    Заголовок сообщения:
Maxim Droy
... а почитать сотни страницы обсуждения этой проблемы ранее-неа?... Я прямо-таки вижу, Макс сел в машину, захрустело у него при повороте руля, а он и думает-"Надо написать в форум, а то парни-то не знают, какая беда их может подстеречь!"... Laughing Laughing Laughing
Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_x/limonchello/
Maxim Droy
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 8:57 pm    Заголовок сообщения:
Laнcer писал(а):
Maxim Droy
Так читал! Там именно с ходовой проблемы были: то шрус, то рейка, то еще что. А тут что-то пластмассовое. Как будто по миниатюрной пружинке звук идет.
Или я не нашел тему про эти щелчки Unknown
1.8 CVT A39
XIMIKATOR
Модератор
Благодарностей: 321 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 5:34 am    Заголовок сообщения:
мои догадки
1) попал песок в опорный подшипник стойки
2) может барабан со шлейфом в руле начал звуки издавать
Maxim Droy
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 3:03 pm    Заголовок сообщения:
XIMIKATOR писал(а):
мои догадки
Про песок вероятно, но звук же прям в салоне. Прям у руля. Или он так и будет слышаться, даже если это на стойках?
А к барабану, чтобы попасть, кожух достаточно снять или придется руль снимать?
1.8 CVT A39
XIMIKATOR
Модератор
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 3:44 pm    Заголовок сообщения:
подушку только открутить надо
roman42
Благодарностей: 312 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 3:59 pm    Заголовок сообщения:
Maxim Droy
застывает смазка в гранатах
лечится ее заменой
мне меняли по гарантии
с одной стороны смазу+пыльники
с другой весь привод всборе+новая смазка (т.к.он не разборный)
сейчас минус 40 и ТИШИНА
в прошлюю зиму трещал как тракторист Very Happy
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=8017&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EF%F0%E8%E2%EE%E4%E0
Maxim Droy
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 10:41 pm    Заголовок сообщения:
roman42 писал(а):
Maxim Droy
лечится ее заменой
Спасибо за вариант, но вряд ли. Звук реально похож на звуки проводков, цепляющихся о что-то пластмассовое.
1.8 CVT A39
RedFox
Благодарностей: 310 шт.
2008 Mitsubishi Lancer 2.0 MT Invite+ (P26)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 9:01 pm    Заголовок сообщения:
эт так каждую зиму, и именно когда ток начинаешь трогаться и выворачиваешь руль и газу
либо работа противобукса, что по колодкам бьет зимой на льду/снегу
или лед ломается примерзший на тягах вот и хруст
Lazio
Частый Гость
Благодарностей: 0
2011 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Lancer X 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 9:56 am    Заголовок сообщения:
полностью согласен!!
Maxim Droy
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 3:05 pm    Заголовок сообщения:
Спасибо, но не то. Видимо многие не представляют, что за звук.
1.8 CVT A39
roman42
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 5:28 pm    Заголовок сообщения:
когда заваливало за минус 40 все сверчки вымерзли Yahoo!
и в машине была тишина, а сейчас стало теплее около -30 и они начинают оживать Very Happy
Maxim Droy
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 9:03 pm    Заголовок сообщения:
Хочу снять обшивку руля (именно руля, а не рейки всей) с подушкой, посмотреть что там хоть. А то может и правда что-то пластмассовое катается. Да вот открутить никак не могу эти несчастные два шурупа с торксом. В паз попадаю четко (размер подобрал), а нифига не крутит! Все силу применял. Правда крутил отверткой, может там рычаг совсем сильный нужен? ВД-шкой пшикать тоже туда не хочется Very Happy В чем там проблема? Sad
1.8 CVT A39
ЛИС
Благодарностей: 62 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 9:08 pm    Заголовок сообщения:
roman42 писал(а):
Maxim Droy
лечится ее заменой
тоже самое и у меня, прошлой зимой аж прохожие оборачивались Very Happy
щас все ок Good
LANCER X 2.0 INTENSE - CVT
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_x/lis-nt/
Lazio
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 10:03 am    Заголовок сообщения:
парни походу я решил этот злоеб&#чий вопрос это тормоза такой звук издают)))попробуй когда машина заглушена нажать до конца тормоз и отпустить- будут эти же щелчки
Страница 1 из 3
