Тихий-тихий хруст в салоне при повороте руля
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
ЛИС
Благодарностей: 62 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 10:07 am    Заголовок сообщения:
Lazio писал(а):
парни походу я решил этот злоеб&#чий вопрос это тормоза такой звук издают)))попробуй когда машина заглушена нажать до конца тормоз и отпустить- будут эти же щелчки
а руль в это время крутить ??? Very Happy
ну хорошо, что разобрался, у Лансера еще много сюрпризов Confused
LANCER X 2.0 INTENSE - CVT
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_x/lis-nt/
Lazio
Частый Гость
Благодарностей: 0
2011 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Lancer X 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 7:35 pm    Заголовок сообщения:
не пробовал крутить Very Happyага жигуль японский,
inox
Технический маньяк
Благодарностей: 170 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 9:15 am    Заголовок сообщения:
Смазка в гранатах хрустит на морозе.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Lazio
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 12:43 pm    Заголовок сообщения:
в последствие это никак не скажется на гранатах ???
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 7:17 pm    Заголовок сообщения:
У меня с новья такая беда. 5-ю зиму уже. Вроде целые гранаты. Из теплого гаража выезжаешь, не хрустят, и летом все норм.
2.0 MT WHITE SHARK
graffd
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 8:57 pm    Заголовок сообщения:
XIMIKATOR писал(а):
Цитата:
Что может быть? Кожух сниму, а смотреть что? Если это все-таки внутри.
мои догадки
1) попал песок в опорный подшипник стойки
2) может барабан со шлейфом в руле начал звуки издавать
читаю и удивляюсь ..... одни механики
скажите пожалуйста, кто нить из вас видел опорный подшипник, который стоит на наших машинах?
когда я увидел, я рыдал и плакал)))))))
в моём представлении подшипник- это в первую очередь, что то катающееся -шарики круглое и железное, но здесь же полный писец)))
две круглые пластиковые,круглые шайбы. На соприкасающихся плоскостях сделаны, как правильно кто то написал, заусенцы)))) вот при небольшой нагрузке на стойку, при повороте руля и идет данный шум......
как будто пластиковый треск,
заменой не лечится
лечится так.... нужно его снять забить смазкой и поставить обратно....но может кто то сможет смазать и не снимая......
всем удачи
артем1978
Частый Гость
Благодарностей: 3 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 11:01 pm    Заголовок сообщения:
верно говорите подшипник на обычный не похож, сам на прежнем лансере собирался менять еще в 2008 году. Даже купил пару для замены ,правда так и проездил с редко появляющимся скрипом аж до 120 000 км. Так и продал, а подшипники эти еще лежат . Правда новый лансер еще не скрипит.
s-rv
Благодарностей: 47 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 8:28 am    Заголовок сообщения:
Доброго.
Подскажите, что может скрипеть при повороте руля кроме шаровой или опорного подшипника?
Пробег 25к, а сегодня его услышал. Стука в подвеске пока нет Smile
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
s-rv
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 7:54 am    Заголовок сообщения:
Кто подскажет?
Я люблю эту страну
СеДоЙ
Благодарностей: 105 шт.
2009 Mitsubishi Lacer X Sportback 1.8 Invite+ MT
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 8:29 am    Заголовок сообщения:
скорее всего протерлась прокладка между пружиной и чашкой передней стойки.
Бензин ваш-идеи наши
Alancer
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 8:53 am    Заголовок сообщения:
хруст не хруст, а так - что то между пощелкиваниями, и стуком, только очень мягко перебирает, как струны.
и меня посетила сия весчь на 50 тысячах. буду набивать смазку, так как левая стойка дала течь уже, все равно копаться.
Koni, или не Koni - вот в чем вопрос!
s-rv
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 9:36 am    Заголовок сообщения:
только от пружины будет звук другой, а у меня который нежное похрустывание Smile
опорник?
Я люблю эту страну
СеДоЙ
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 5:56 pm    Заголовок сообщения:
s-rv
а ты попробуй стяжками стяни пружину и достань эту прокладку.
s-rv
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 9:58 pm    Заголовок сообщения:
25 тык и эта шняга? Во косяк. Smile
Нужно будет в гараже посмотреть.
Кста после небольшой поездки звук пропадает. Значит не пружина и не шаровая.
Опорник? Smile
Я люблю эту страну
RedFox
Благодарностей: 310 шт.
2008 Mitsubishi Lancer 2.0 MT Invite+ (P26)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 3:29 pm    Заголовок сообщения:
s-rv у меня при повороте руля металлический скрежет небольшой был, потом пошло подвывание при езде как от сигнализатора износившихся колодок но они были новые, оказалось ступичный подшипник умирал
Страница 2 из 3
