Сцепление для Lancer X
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Общие вопросы и обсуждение тюнинга
Слaвa
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 7:58 pm    Заголовок сообщения: Сцепление для Lancer X
Парни вопрос такой, заканчивается сцепа на лансере 2.0, хочу поменять весь комплект (диск, корзину, выжимной). Но только не сток, да и машин стал чуть мощнее. Где то кто то заказывал покупал но найти не могу. Посоветуйте кто что брал из достойных?
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 3:50 am    Заголовок сообщения:
Поставь диск от аута. Корзину можешь не менять, если не задрал, подшипник тоже. Пробег какой?
Никакого смысла на атмо ставить тюнь нет, сток очень достойный.
Диск наш родной - MN 132331
Корзина наша родная (одинаковая для лансера 2.4 и аута) - MN 132330
Подшипник выжимной - 2324A072, 2324A077
Диск от 2.4 GTS - MN 132332
Диск от Аута 2.4 - 2301A051
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Спасибо сказали [+]
Слaвa
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 4:20 am    Заголовок сообщения:
Да машина вообще какая то дерганая стала на малых скоростях до остановки, в пробках, если резко убираешь газ до нуля, потом резко разгон, опять тормозишь.
Подшипник посвистывает всегда если придержать педаль сцепы, пробег 85, эксплуатация временами активная. Один раз поджег не спецом, попахло. Просто раньше машина была плавная как автомат, сейчас как жигули дергается образно.
Спасибо за информацию, просто хотелось бы что нибудь покрепче нежели сток.
Задним ходом в крутую горку вообще не заедешь, дергается настолько сильно как будто сейчас коленвал вылетит и глохнет.
С первой на вторую переключаешь может стукнуть, чувствуется как не отлипает диск от корзины.
Хочу ставить тюнь и менять весь комплект просто потому что это пес*ец уже какой то временами, особенно в пробке прямо болезнь с дерганиями начинается и чувствуется что это где то в сцепе!! Иду по стопам одного клубня до 200 сил вот и желание чтоб был запас.
Активная эксплуатация в меру, со оборотов никогда не стартовал с бросанием сцепы.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 4:35 am    Заголовок сообщения:
Ставьте, только всё равно к exedy вернётесь Wink. Сток крепкий, а запалить можно всё что угодно.
Дёргается при торможении двигателем? Почему уверенность что это сцепление? При разгоне не дёргается?
PS: жёсткие корзины приводят вот к такому: Smile
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Спасибо сказали [+]
Слaвa
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 4:51 am    Заголовок сообщения:
Да мне не нужна конечно никакая керамика. С завода же и так exedy стоит? Весь комплект подойдет от 2.4 GTS? и от аута 2.4 тоже?
А в чем тогда дело? Просто в бездорожье подпалил один раз. особенно бесит когда к светофору подъезжаешь подтормаживаешь до практически конечной остановки, и какое то самовольное резкое торможением двигом происходит, резко быстро так. Раньше машина плавная до ужаса была, сейчас дерганая. Двигатель но идеально работает.
Да только при торможении двигателем на малых скоростях дерганья до 20 км/ч. При разгоне всё идеально, скорость набирает быстро, не буксует вроде, едет на корпуса 2 быстрее чем маркообразные 200 лошадные с vvt-i.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 5:01 am    Заголовок сообщения:
Начните с чистки дросселя.
Диск ставьте от аута, он 230 мм, от лансера 2.4 нет смысла он 225. Всё походит.
На этой фото моего маховика видно куда помещаются лишние 5 мм:
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Спасибо сказали [+]
XIMIKATOR
Модератор
Благодарностей: 321 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 5:40 am    Заголовок сообщения:
может прозвучит абсурдно но
я тоже на такую фигню жаловался что когда газ бросашь нос резко клюёт как будто по тормозам вдарил, и при среднем ускорении в пробках вибрация бывает
я поменял передние стойки (амортизаторы) и это на 80% ушло
я так понял из-за расхлябаности старых этот клевок и замедленная реакция движок-колёся (читать как люфт) и давал такой эффект
Спасибо сказали [+]
Слaвa
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 5:44 am    Заголовок сообщения:
Слова благодарности тебе Zux за помощь. Полный комплект сцепы от аута 2,4 подходит на 2.0 лансер? Дроссель сверху чистый, внутри грязноват, думаешь такой ужас возможен при грязном дросселе?
При переключении с 1 на 2, иногда первая не выключается, не идет и всё! Только двойной выжим или газу поддать, а дернешь посильнее стукает в сцепе, диск не отлипает!
Стойки смотрели, передняя правая и задняя левая подтекают, ниразу туда не лазил, вибростенд показывает норму, но по лету советуют менять. Но ставить родные Excel-G от KYB я не хочу, корабль какой то. Хочу как были на прошлой машине Gas-a-Just, но их еще нет в продаже.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 6:08 am    Заголовок сообщения:
Zux писал(а):
Всё походит.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Спасибо сказали [+]
Слaвa
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 8:09 am    Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста, комплект аут 2.4, заказывать оригинал или конкретно exedy?
Mitsubishi38.ru - Оригинальные запчасти для Mitsubishi в Иркутске. Адекватные цены. 67-33-43.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 9:11 am    Заголовок сообщения:
1. По цене практически без разницы, кит выйдет немного дороже
2. MBK1018 нигде нет
3. Зачем менять корзину если она нормальная. Если ненормальная, то скорее всего и маховик нужно менять
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Спасибо сказали [+]
Слaвa
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 9:40 am    Заголовок сообщения:
Если подшипник свистит значит и его? Дефектовка нужна, диск точно, на корзину глядеть нужно и маховик заодно.
MBK1018 это что?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 3:42 pm    Заголовок сообщения:
Подвывать может и коробка, тут надо слушать. Вообще для него (подшипника на 1.8/2.0/2.4) выть нетипично, не помню случаев. Шелест вроде был. Точно такой же подшипник ставится на дизель, там сила выжима корзины в 2 раза больше.
MBK1018 - кит с диском 230 мм.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Слaвa
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 6:16 pm    Заголовок сообщения:
Zux, он не воет, а короткий свист именно на секунду-полторы. Что скажешь насчет этого добра? http://www.autocityimports.com/index.php?cPath=54_2922_3023&c_name=2008-lancer-clutch-kits
Сейчас прокатился, попробую объяснить еще раз.
Подъезжаешь к перекрестку на передаче, подтормаживаешь и когда на 1-ой скорость падает уже до 10-15 км.ч менее 1500 оборотов, какой то резкий ступор происходит, сразу же сцепу выжимаешь. А потом если газу дать может дернуться резко толчек дать вперед и дальше уже ровный разгон на всех. Какое то неадекватное дерганье, раньше вообще плавно все было.
иван36
Благодарностей: 58 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 7:24 pm    Заголовок сообщения:
Что то кажется мне,что это не сцепа и тем более не диск.Буксовало бы тогда сцепление.Ну хочется ковырнуть тачку,ну и ладно...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Общие вопросы и обсуждение тюнинга Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
