Сдохла после остановки двигателя
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
шайбик
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 10:04 am    Заголовок сообщения: Сдохла после остановки двигателя
Господа такая проблемка. Чест слово абсолютно непонятно.
Вообщем так, целый день ездил всё ок. Машинка 2007 года, 2.0, механика. Заехал в банк вечерком и поехал к дому. Решил зайти в магазин, подъехал припарковался, глушу движок и всё умирает. Ключ ещё был во втором положении а уже всё вырубилось. Обычно музыка, свет горит. На сигналку не стивится. Центральный замок не работает...вообщем вообще нечего не работает. Как будто клеммы сняты с акума. Так бы всё хорошо, под капот залез и зырь туда. Но на капоте стоит механический замок, и открывается только с пульта сигналки. Диллер уже сказал что там есть резервный тросик, то ли под локером то ли под бампером. Его можно резануть и капот откроется.
Ну на диллера дотащить есно не проблема, и тросик чикнуть можно, но зачем если там возможно просто клемма отвалилась в процессе езды. Хотя...это на столько маловероятно, ибо прикручивал лично и с хорошим усилием, просто так не слетят. Запаха паленой проводки не было. Вот думаю возможно ли завести с толкача? Или что бы хоть какое-то напряжение появилось чтобы открыть капот? Да и вообще что там могло случиться? АКБ проверял в октябре ей хоть и 5 лет но сказали что всё ок, заряд ок, уровень электролита ок. У меня тока один вариант пронила стенка и весь электрлит вытек ))) Может кто чё подскажет...заранее спасибо.
Ну ещё разве что добавить, морозов не было, из Питера мы.
-=Андрей=-
Благодарностей: 8 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 1:16 pm    Заголовок сообщения:
Вообще ничего не работает? и свет? и приборка?
шайбик
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 1:23 pm    Заголовок сообщения:
Вооооообще. Даже центральный замок. Вставляешь ключ в зажигание крутишь его до упора и нечего не происходит, вроде бы даже руль не блокируется.
roman42
Благодарностей: 312 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 1:58 pm    Заголовок сообщения:
открывать капот
ставить другой акк и тогда смотреть что там да как
у меня на другой машине акк умер в движении
уже начал сворачивать к себе и авто заглохло и больше не смог завести ( так же не реагировало ни чеого при повороте ключа)
взял у отца другой аак завел и доехал до дома
повезло , что остовалось метров 300 Smile
а мой акк после подзарядки так и не ожил, купил новый
ищи тросик, что бы открыть капот
шайбик
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 2:15 pm    Заголовок сообщения:
Ну то что тросик искать надо это и так понятно. Просто может коротнуло чё от воды от соли этой. Если есть возможность, что подсохнет и всё будет ок, то зачем пороть горячку и резать тросики? Просто получается что АКБ мгновенно сдохла...ну не может такого быть. До этого буквально, за день, пока ждал жену, сидел в машине слушал музыку без включенного движка...не намёка на разрядку АКБ. Дилер тоже сказал что всё ок буквально полтора месяца назад. Заряд держит всё хорошо, уровень электролита сам всё время контролировал. Хотел было менять АКБ но сказали что зачем когда эта в хорошем состоянии.
Archvile
Благодарностей: 50 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 10:38 pm    Заголовок сообщения:
По ящику часто рекламируют портативный аккумулятор для запуска в мороз, если сдох основной акк. Его через штекер в прикуриватель втыкают и все - запуск. Возьми какой-нибудь источник питания 12В - хотя бы акк от бесперебойника или от шуруповерта - там как раз 12в - и подруби аккуратно через гнездо прикуривателя - если электроника оживет - значит акк бортовой на помойку, а дальше - сам разберешься.
Я разрядил свой акк в хлам - забыл ключ в замке в режиме acc, правда магнитола была выключена, только часы горели - и уехал в командировку в мск. Приезжаю через неделю - смерть - ни одного электрона по проводке не бегает - ничего не работает - взял акк от бесперебойника и накинул проводами на бортовой акк - оборудование заработало сразу, а через сутки простоя в таком состоянии - даже стартер пару-тройку оборотов сделал. Smile
Archvile
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 10:41 pm    Заголовок сообщения:
Попробуй так - хоть капот откроешь! Smile
Crocodil
Благодарностей: 384 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 11:07 pm    Заголовок сообщения:
Ни в коем случаи при этом не включайте ключ зажигание в положение "ON" и и тем более в положение " START" !!!
Нагрузки при этом будут не соизмеримые с возможностями цепи питания прикуривателя.
Единственное что верно , если перевести ключ в положение "АСС"и появится питание - открыть с пульта сигналки электро-блокировку замка капота .
Archvile
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 11:17 pm    Заголовок сообщения:
Ну это не я придумал - за что купил. Ток, конечно, большой будет. Я и не рекомендую заводится - просто предлагаю способ запитки электростстемы для проверки. А так, как я уже сказал - подрубиться и проверить электронику. Потом капот и зарядка акк.
megaaxel
Благодарностей: 65 шт.
2012 Outlander 2.4 XL
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 11:32 am    Заголовок сообщения:
учитывая, что в Лансере замок зажигания работает полностью через реле, этот номер может не пройти. Smile
Arxangel-12
Благодарностей: 9 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 11:43 am    Заголовок сообщения:
К официалам. Пусть смотрят) 100500 АККУМ
шайбик
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 4:44 pm    Заголовок сообщения:
Ну спасибо за советы.
В прикуриватель наврятли буду запихивать что-нить...проводка как-то всё таки мне ещё дорога, если учесть тот факт что в электрики я как Малкин в Балете. Нормального парня вызвонил у официалов объяснил досканально где проходит тросик и как его найти. Завтра буду лазить. По итогам отпишусь.
ПыСы"вчера вчером пробовал, вдруг чё там подсохло, ан нет...всё так же мертва"
шайбик
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 4:31 pm    Заголовок сообщения:
ну собственно как и ожидалось. АКБ умерла. Честно говоря такого не разу не видел и не слышал чтобы АКБ так резко умирали. Аварийный троиск нашли без проблем, капот открылся раза с 10. Была вероятность, что механизм заржавел. Так замок то электро-механический и механическим устройством не пользовался. Но всё ок. АКБ на вид нормальная, но заряд не держит вообще.
Чтоб добраться до тросика пришлось отдерать локер, там несколько саморезиков, через повторитель поворотника подобраться не получилось.
Ну как-то так, всем спасибо за участие.
АКБ прослужила почти 5 лет, сажал всего 1 раз этим летом в деревни.
solomono
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 6:19 pm    Заголовок сообщения:
Интересно, первый раз встречаю умерший в движении акум. ROFL
Нет вечных двигателей, но есть вечные тормоза.
Rupor
Благодарностей: 15 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 6:43 pm    Заголовок сообщения:
ну да, хрень какая то... boyan2
с толкача бы стартанули и все было б ок)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
