Ретрофит 1: замена модулей в реплике Эво фар на Koito FX-R
- XIMIKATOR
Герой этого выпуска: реплика линзованых фар от Эво
будем менять линзы на Koito FX-R
для начала сразу прикинем что есть сейчас и что будет
сверху Реплика Koito снизу Реплика Неlla
понеслась:
1) тщательно моем фары
2) выкручиваем все саморезы по контуру стекла и снимаем скобы
3) греем фару целиком до 50-60 градусов
4) отгибаем защёлки которые придерживают стекло
5) снимаем стекло и сразу весь хром затягиваем пищевой плёнкой
6) снимаем всё что можно с фары в том числе проводку
7) вынимаем корректор повернув его на четверть оборота и выдёргиваем из фиксатора
8) выкручиваем регулировачные винты до упора чтобы модуль выпал
9) отсоединяем проводку шторки дальнего
10) разбираем всю световую секцию под 0
11) Които FX-R относительно нормально центруется по двум верхним крепежам
поэтому выбрав их как основу срезаем всё что мешает модулю нормально встать на эти два отверстия под саморезы
12) т.к. растояние меджу отверстиями не совпадает на 2мм то делаем пропил в креплении модуля
13) прикручиваем модуль и несём на "тест драйв"
понеслась:
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Ср дек 19, 2012 12:07 am, всего редактировалось 3 раза.
Трезвый штурман
Трезвый штурман
- XIMIKATOR
такс тест драйв успешно завершон
линзы стоят ровно по отношению к горизонту
теперь немного фиксируем эпоксидным клеем в некоторых точках
чтоб исключить вибрацию света на кочках
и приступаем к сборке фар
П.С. сил до конца не хватило сегодня собрать так что извиняйте
- XIMIKATOR
продолжение отчёта:
14) собираем весь декоративный пластик внутри фары и снимаем плёнку
15) пылесосим внутренности фары и внутреннюючасть стекла
16) наживляем стекло
П.С. если нужно добавляем герметик по жолобу корпуса
17) греем фару до 60 градусов
18) ложим стеклом вниз на очень мягкую поверхность
19) и нажав на корпус утапливаем стеклов корпус до упора
20) защёлкиваем фиксаторы и закручиваем саморезы стекла
всё готово фары скоро отправятся к своему владельцу
Трезвый штурман
Трезвый штурман
