На сколько у Лансеров умный климат
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по эксплуатации
Mirimon
Благодарностей: 49 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 7:36 am    Заголовок сообщения: На сколько у Лансеров умный климат
Господа владельцы Лансеров с климатами, подскажите, на сколько адекватно они себя ведут? Например, если на улице минус 20, выставлен режим авто и температура 24, и вы только что завелись. Включит он рециркуляцию или нет? Будет ли дуть со всей силы холодным воздухом, или выключится вообще пока движек не прогреется? Если есть еще какие примеры, буду рад выслушать.
ReFoto
Благодарностей: 10 шт.
2008 2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT Lancer
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 10:32 am    Заголовок сообщения:
Про климат знаю мало. Не так давно поставил. Климат не умеет определять когда нужна рециркуляция, кондиционер или обогрев заднего стекла. Это все считай в ручную. Но это и к лучшему. Температуру с самой установки выкрутил на 22 и забыл о ней. При старте двигателя будет дуть чуть чуть. Чем больше про греется движок тем больше сила вдува. Но не обжигает. Не душно. После прогрева постепенно уменьшает силу обдува. Регулярно пере направляет потоки воздуха. Есть режимы, которых нет при ручном управлении. К примеру когда дует на стекло и из боковых прямых. Но при этом из центральных не дует. Проблем нет.
tryval
Благодарностей: 47 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 11:27 am    Заголовок сообщения:
Режим АВТО - дует оч сильно , постепенно (при прогреве двиг.) затихает . Рециркуляция - не помню . Smile
Mirimon
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 1:13 pm    Заголовок сообщения:
Просто интересно, если он на холодном движке будет дуть сильно, то движек прогреваться долго будет. Вот у кашкая он до прогрева двигателя вообще отключается, как по мне, это логичнее.
Mirimon
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 1:15 pm    Заголовок сообщения:
Ну вообще-то при обдуве стекла, в средние боковые тоже попадает. У меня щас на кондере так.
ReFoto
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 2:04 pm    Заголовок сообщения:
у меня такого не было. Приходилось постоянно крутить.
Mirimon
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 2:12 pm    Заголовок сообщения:
У меня есть, может что добавили? Smile
RSRuslan
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 9:14 am    Заголовок сообщения:
А подскажите, пожалуйста:
1. При выключенном полностью климат-контроле (например в межсезонье), как будут вести себя ручки температуры и управления заслонками (лицо, ноги, стекло и т.д.)?
2. Я так понимаю, что ручка температуры управляет заслонкой подачи разогретого антифриза в радиатор отопителя (ну типа как в жигулях)?
3. Очень интересно поведение автомобиля, скажем выставил 22 градуса, но климат выключен, будет ли он пытаться довести температуру хоть как-то до 22 или нет.
Кто знает, подскажите!
man213
Благодарностей: 58 шт.
2008 2008 Lancer X 2.0 CVT LANCER
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 4:05 pm    Заголовок сообщения:
RSRuslan
продолжат оставаться в том положении в котором вы их оставили
данная регулировка позволяет выбрать комфортную температуру в салоне и точка. дальше уже мозги климата поддерживают ее в заданном пределе.
как понять он выключен? если в авто режиме, то идет полностью управление температурой, потоками воздуха и скоростью вращения вентилятора. или выбираете режимы: стекло, ноги-лицо и т.п.. климат будет поддерживать заданную вами температуру.
вообще эта штука классная, но есть нюанс. япы в старых блоках (209 кажется) чуток не доработали алгоритм работы, что устранили в последующих версиях мозгов... если интересно вот здесь более подробно всё описано http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=20775&postdays=0&postorder=asc&start=0
RSRuslan
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 4:45 pm    Заголовок сообщения:
У меня рестайлин, 2012 года. Так что доводить до ума климат не нужно, хотя почитать интересно. А под выключенным климатом я имел ввиду положение ручки вентилятора в положении OFF. Кстати, проверил уже. При выключенном климате прёт тепло из воздуховодом набегающим потоком воздуха. Через какое-то время перестаёт.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по эксплуатации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
