Странныйй скрежет
На страницу 1, 2  След.
MIXAIL
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 6:04 pm    Заголовок сообщения: Странныйй скрежет
Друзья всем Привет!Недавно услышал такой скрежет.При повороте руля особенно в левых поворотах.При повороте или маневрах при низкой скорости можно сказать при трогании.Такое ощущение что колесо задевает .Скрежет проявляется один два раза утром после прогрева машины и начале движения.Может что то из за морозов стоят уже недели две. Раньше при норм температуре не было.После длительной езды скрип пропадает.Всем буду признателен!LancerX 2007.2.0L
Evgen82
Гость
Благодарностей: 0
2010 2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT Lancer
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 6:52 pm    Заголовок сообщения:
У меня такая же ерунда как-будто шрус щелкает при левом повороте. Поехал к дилеру сказали что это смазка в шрусах замерзшая поэтому и щелкает. Это говорит на всех моделях митсубиси передне приводных. Я говорю дай тогда бумагу что это нормальный звук и это не гарантийный случай. А он мне в ответ что не может дать такую бумагу. Вот собираюсь написать письмо директору.
Lanser
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 8:50 pm    Заголовок сообщения:
точно такая же ситуация как будто об подкрылок пластиковый задевает!-забей L2.0
Lazio
Частый Гость
Благодарностей: 0
2011 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Lancer X 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 9:40 pm    Заголовок сообщения:
зачем темы плодите...))мне в рольфе тоже сказали что это смазка.. но мля бесит ужасно.. и че теперь всю зиму так скрипеть?)вообще ходовка отстой у лансера
MIXAIL
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 9:59 pm    Заголовок сообщения:
Ну да. Даж спать хуже стал...))))Да бесит тоже оч сильно...Скоро говорят столбик термометра повыситься))))Да и последнии два дня на улице стоял коняга .седня в гараж поставил мож отойдет....)Ребят спасибо!!!
Careless
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 10:10 pm    Заголовок сообщения:
Такая же ерунда в последние 3 дня наблюдалась, теперь буду спокоен, что "так и должно быть"! Laughing
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
XIMIKATOR
Модератор
Благодарностей: 321 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 10:22 pm    Заголовок сообщения:
я кстати менял смазку и действительно помогло
а то раньше каждую зиму шрусы трещали как будто им по 20 лет и вот вот развалятся
taribo west
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 9:41 am    Заголовок сообщения:
Это 100% смазка ШРУС. При сильном повороте руля и резком нажатии на педаль газа при трогании/маневрировании. Проявляется при температуре ниже 15 гр.Ц. Среднезимняя температура - около -8 в ЦФО, так что я лично забил на данный момент.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
maksim_ur
Благодарностей: 3 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 2:41 pm    Заголовок сообщения:
А как её менять то там и какую использовать смазку?
roman42
Благодарностей: 312 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 2:51 pm    Заголовок сообщения:
по гарантии один привод целиком меняют, говорят не разборный.
а как самому тогда поменять х.. знает Sad
мне меня по гарантии- все прошло Good
maksim_ur
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 2:52 pm    Заголовок сообщения:
по гарантии как год уже позно мне...
XIMIKATOR
Модератор
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 3:29 pm    Заголовок сообщения:
с пыльников снимаешь хомуты, пыльник отодвигаешь
копрессором выдуваешь смазку или тряпочками
потом новую закладываешь
я исползовал Mobil Mobilgrease XHP 222 NLGI 2
одного тюбика за 350р хватило на все 4 шруза
потом назад пыльники одевашь и новые хомуты
Спасибо сказали [+]
maksim_ur
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 3:35 pm    Заголовок сообщения:
Спасибо за развернутый ответ!
А хомуты какие использовал?
MIXAIL
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 11:15 am    Заголовок сообщения:
Я привод скок стоит один?Да ответ действительно очень радует.Вместе мы сила!!!!!!
XIMIKATOR
Модератор
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 4:02 pm    Заголовок сообщения:
32тыс вроде за 1 привод всборе
пластиковые (стяжки)
может это неправильно но как-то так
Страница 1 из 2
