Проблема с электрикой! просьба помочь дельным советом!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
Lancer X 572
Благодарностей: 26 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT Intense
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 6:27 am    Заголовок сообщения:
да, и еще. Блок иммобилайзера (мультикод) подключен к косе в левом пороге. я так понимаю, там только +12, масса и концевики. а как он управляет реле блокировки? по радиосигналу что ли?? Crazy
Lancer X 2.0 MT Чернее вашего кошмара vk.com/lancerx572
Я на Драйве! http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/674834/
Lancer X 572
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 6:29 am    Заголовок сообщения:
и скорее всего, стоит реле с датчиком движения. есть у мультикода такое, потому как раньше бывали его глюки при трогании с места
Silent2812
Благодарностей: 17 шт.
2010 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 7:17 am    Заголовок сообщения:
Я думаю надо заменить элемент питания в метке. Если бы реле было с датчиком движения, оно бы не блокировало движок через 2 секунды после запуска... Smile
Lancer X 572
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 7:39 am    Заголовок сообщения:
заменен недавно.
Lancer X 572
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 7:40 am    Заголовок сообщения:
я вот почему-то в этом случае грешу на штатный иммо.. хотя может это реле блокировки сиги
Silent2812
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 8:29 am    Заголовок сообщения:
Это на 99% реле блокировки мультикода. Карточка с pin кодом владельца есть?
Lancer X 572
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 10:50 am    Заголовок сообщения:
нету bu
Lancer X 572
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 10:51 am    Заголовок сообщения:
завтра буду снимать торпеду и полностью перетрясать проводку
Lancer X 572
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 11:00 am    Заголовок сообщения:
мож есть у кого варианты где его (реле) искать?
Lancer X 572
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 11:58 am    Заголовок сообщения:
и еще... ETACSу кирдык не мог прийти?? хотя все остальное оборудование вроде работает
Silent2812
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 3:27 pm    Заголовок сообщения:
В первую очередь посмотри, куда подключен красный провод от основного блока иммо. Он должен идти к зажиганию либо любому другому проводу, на котором появляется 12 вольт при включении зажигания и не исчезает до выключения. Если в разъем красного провода на блоке иммо либо в сам красный провод будет врезан еще один, то это провод питания на реле блокировки => по нему находишь реле и восстанавливаешь заблокированную цепь. Если в разъеме красного провода на блоке иммо провод один и в него на всей его длине никакого другого провода не врезано, тогда питание на реле блокировки ищи на том проводе, от которого запитан красный.
На реле блокировки 4 контакта: 12 вольт, масса и контакты на разорванную цепь. Реле может быть как в салоне так и в моторном отсеке.
Кстати, на блоке иммо могут быть розовый и/или голубой провода. Рекомендую пройтись по ним и посмотреть, на что они подключены.
Михаил572
Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 4:36 pm    Заголовок сообщения:
Итак, (Lancer X 572 это я) - перебрал. Отключил сигу, иммо, короче сделал как на заводе Smile зажигание работает, стартер крутит, но ... снова заливает свечи и не заводится. искра есть, бензонасос работает, форсунки чирикают.. че за фигня.. Confused
Михаил572
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 5:39 pm    Заголовок сообщения:
а может глушак перемерз? в гараже -1, а возле ворот наверное все -5
Михаил572
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 6:42 pm    Заголовок сообщения:
выхлоп есть. но че-то слабенький и бензином воняет. схватывает но не заводится
Silent2812
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 6:45 pm    Заголовок сообщения:
Скинь клемму на аккумуляторе на 15 минут, вдруг поможет. Надеюсь не с залитыми свечками заводишь? Smile
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 6
