Проблема с электрикой! просьба помочь дельным советом!
#61 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт сен 06, 2013 7:21 pm
Разьемы на фары у меня есть если что, но я от Омска далековато :pardon:
NIKOLAY_DYLEV1
#62 Непрочитанное сообщение NIKOLAY_DYLEV1 » Вс сен 08, 2013 7:33 pm
ksw.s почта россии работает :wink: , было бы неплохо если бы вы отправили их , если они вам конеяно не нужны?!
MITSUBISHI LANCER X 1.8 MT
inox
#63 Непрочитанное сообщение inox » Вс сен 08, 2013 10:04 pm
NIKOLAY_DYLEV1 писал(а):ksw.s,AlleRR спасибо огромное, теперь есть инфа
Там вверху справа над сообщением есть волшебная кнопочка, "спасибо" называется :) Вот ее и тыркни :wink:
Можешь еще и + в репутацию добавить, если советы оказались дельные. Ни кто не обидится :)
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
NIKOLAY_DYLEV1
#64 Непрочитанное сообщение NIKOLAY_DYLEV1 » Пн сен 09, 2013 9:50 am
Собратья нашел объяву на DROMe оцените по фото , подскажите где данная часть косы присутствует , я так полагаю что вот эта!?
вот ссылка объявы , что мне нужно уточнить у этого продавца.
http://moskva.baza.drom.ru/blok-etacs-b ... 36982.html
AlleRR
#65 Непрочитанное сообщение AlleRR » Пн сен 09, 2013 2:05 pm
NIKOLAY_DYLEV1 писал(а):Собратья нашел объяву на DROMe оцените по фото , подскажите где данная часть косы присутствует , я так полагаю что вот эта!?
Тут все придется брать, отдельно проводку для фар не получится, она вплетена в общий жгут.
В этом жгуте проводка для левой (по ходу) фары и др. оборудования.
А для правой проводка пойдет в другом хвосте (который в гофре выходит), там еще большой разъем на АБС, как на фото которые я выкладывал.
Уточнить бы с какой именно машины эта проводка (год, комплектация , может вин ).
#66 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср сен 11, 2013 12:01 pm
NIKOLAY_DYLEV1
По коммерции в личку :D
NIKOLAY_DYLEV1
#67 Непрочитанное сообщение NIKOLAY_DYLEV1 » Ср сен 11, 2013 5:45 pm
они сняты с 1.8 MT?
можно размеры точные длина , ширина , высота и фото именно их . Если на омском разборе не найду может и куплю (, деваться некуда.
#68 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср сен 11, 2013 8:37 pm
NIKOLAY_DYLEV1
Вы прикалываетесь :D думаете я не знаю как разьемы фар выглядят?
Разумеется будет как у 1.8 МТ.
Кстати, у МТ и СVT с курсовой до 10г.в. они все одинаковые,
regular
#69 Непрочитанное сообщение regular » Ср сен 11, 2013 9:16 pm
Классная тема, поржал :D
NIKOLAY_DYLEV1
#70 Непрочитанное сообщение NIKOLAY_DYLEV1 » Чт сен 12, 2013 7:27 pm
regular писал(а):Классная тема, поржал :D
только мне че то не до смеха((
NIKOLAY_DYLEV1
#71 Непрочитанное сообщение NIKOLAY_DYLEV1 » Пн сен 23, 2013 10:14 am
апп
ищется донор косы 1.8 меха 2008 года
#72 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн сен 23, 2013 4:35 pm
NIKOLAY_DYLEV1
Чего искать-то, писал же что есть, в л.с. что именно надо...
NIKOLAY_DYLEV1
#73 Непрочитанное сообщение NIKOLAY_DYLEV1 » Ср сен 25, 2013 7:11 am
ksw.s нужен жгут проводов от блока прелохранителя до разъемов фар , и вентилятора мне надо! или разъемы для фар , фото разъмов самой фары снизу.
Сфотал я свою косу разбитую и сфотал разъемы для фар уже на отремонтированном авто смотрим фотки
1. от блока предохранителей[ ссылка на изображение ] осаго
2. идем дальше
3. дальше
4.[ ссылка на изображение ] осаго
5.[ ссылка на изображение ] осаго
6.[ ссылка на изображение ] осаго
7. просто фото косы
8. фото разъемов на фаре
и
Последний раз редактировалось NIKOLAY_DYLEV1 Ср сен 25, 2013 7:45 am, всего редактировалось 1 раз.
NIKOLAY_DYLEV1
#74 Непрочитанное сообщение NIKOLAY_DYLEV1 » Ср сен 25, 2013 7:32 am
ну и фото машины до ремонта
после ремонта и года простоя
результат 1 года отсутствия эксплуатации авто
правильно ли я понимаю что для ПРАВОЙ ФАРЫ разъемы на косе вот эти что на фото отмеченные черными кружками
[ ссылка на изображение ] каско
Misha10
#75 Непрочитанное сообщение Misha10 » Чт май 01, 2014 6:34 pm
Сегодня поехал в гараж. Приехал, глушу машину, достаю ключ, она не глохнет, приборка работает, загорелся Джеки чан. Заглушил машину включением 1-ой скорости и тормозом, приборка продолжает работать, т.е. подсветка и лампочки Джеки чан и аккумулятор. При этом не работают отопитель и стеклоподъемники. Включаю зажигание, отопитель работает и стеклоподъемники тоже, машина заводится без проблем. Считал ошибку ELM 327 ошибка U0141. Далее решил поработать в гараже, и поскольку приборка работает, снял клемму с аккумулятора. Через пару часов клемму накинул, приборка сразу же заработала, поворачиваю ключ в положение стартер, стартер больше не работает, слышно только жужжание бензонасоса при поворачивании ключа в положение стартер. Снял реле стартера, замкнул контакты реле, стартер крутит, машина не заводится. Вызвал эвакуатор Мицубиси ассистент, утащили к оффам. Машина не на гарантии. Завтра у них выходит электрик будет разбираться. Подскажите, к чему готовиться и что может быть.
PS: Ланцер 10 2011 г.в., 1,8 механика, пробег всего 16500 км, сигналка без автозапуска
2.4 МТ 2012
Вернуться в «Электрика»
