Вода в салоне
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон
Lawyer
Саша Магаданский
Благодарностей: 109 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 9:06 pm    Заголовок сообщения: Вода в салоне
Вынул коврики передние и обнаружил, что под ковриками ковер мокрый, при нажатии под рукой образуется лужица. Коврики не дырявые, машину не топил. Может снаружи через какие-нить водостоки заливается или еще откуда? Кто сталкивался, подскажите. Заранее благодарен.
Sergafan2016
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 9:26 pm    Заголовок сообщения:
У меня так было когда на резиновых ковриках много воды набиралась, при резком старте она переливалась через край, и после этого обнаружил под ковриком лужу, вылечил водовпитывающим ковриком поверх резинового Smile
Lawyer
Саша Магаданский
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 9:30 pm    Заголовок сообщения:
Да я уже туда зафигачил влаговпитывающие полотенца, мне лишь бы не снаружи заливалась. В ауди 8 при забитых водоотводах вода в салон идет, вот я и забеспокоился Sad
MobileMan
Благодарностей: 1024 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 10:11 pm    Заголовок сообщения:
у меня вода была под водительским ковриком. Обнаружил течь через резиновую заглушку,через которую проходит трос открытия капота (резинка выскочила) Ее можно увидеть если смотреть за ETACS,чуть выше в сторону арки колеса. Резинку поставил на место и прошелся герметиком.Уже год все в порядке.
Lawyer
Саша Магаданский
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 8:38 pm    Заголовок сообщения:
Сегодня облазил всю машину, под задними ковриками тоже влажно. Вот думаю, в начале зимы машина долго стояла и потом внутри все было во льду, на лобовом несколько миллиметров льда. Потом это все растаяло. Может это конденсат стек на пол и теперь в нижних точках кузова мокро? Не знаю уже, что и думать, течи кузова нет, мокро только под ковриками, там где углубления в кузове, как корытца.
Wisp
Благодарностей: 0
2008 2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT 2.0 Intense MT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 10:20 am    Заголовок сообщения:
на моем лансе такого не наблюдалось но вот у отца была такая проблема оказалось что установщики сигнализации поленились поставить заглушки на место просто их выкинули войлок прогнил пришлось срезать и класть пару слоев шумки в эти углубления!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Alex262
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 5:51 pm    Заголовок сообщения:
Уменя протекает(хоть и не сильно) но заметно около правой двери на потолке на стойке...не подскажете что может быть?
Жизнь она как скачки на ипподроме!
Alex262
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 5:53 pm    Заголовок сообщения:
Lawyer не знаешь что в моем случае?
DemanRP
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 7:56 pm    Заголовок сообщения:
Либо водостоки под лобовым забились и вода скапливаясь начинает попадать в салон, либо лобаш или заднее стекло приклеено плохо, в первую очередь эти места надо смореть
Mercool
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 9:34 pm    Заголовок сообщения: Re: Вода в салоне
Может быть не по теме, как то была у меня Audi A6 с такой же болячкой, коврики мокрые. Оказалось у меня прогнил радиатор печки и на пол капал антифриз. Симптомы - вонь антифризом и запотевание стекол (жирный налет, обдув не помогает) Возможно у вас то же самое?
Vfhbyf1979
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 10:39 pm    Заголовок сообщения: Вода в салоне
Уважаемые форумчане, помогите! bc Проблема, вода в салоне,за водительским сиденьем, вода чистая, прозрачная. С начало думали что на мойке залили, но она появляется после дождя. Ездила на Галант, смотрели ее там со всех сторон, несколько раз на мойку гоняли поливали, смотрели ничего не нашли. Неделю назад дождь был три дня, я посмотрела и ужаснулась у меня коврик плавал, воды просто залейся, но вся чистая, из этого делаю вывод что льется от куда то сверху. Может у кого то была такая проблема?
ALEKS_42
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 7:27 am    Заголовок сообщения:
Там заглушка должна быть, под ковриком, попробуй её поменять.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
