зеркало правое не регулируется вверх вниз... что может быть?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
PETRUHA
Благодарностей: 18 шт.
2007 2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT Intense+ Lancer X 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 9:46 pm    Заголовок сообщения: зеркало правое не регулируется вверх вниз... что может быть?
Подскажите. ?..
vazout
Благодарностей: 59 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 9:54 pm    Заголовок сообщения:
Сдох привод(внутри) зеркала, или замерз.
PETRUHA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 9:57 pm    Заголовок сообщения:
Не замерз это точно... Так как давно не работает... Привод как рнмонтируется и как узнать он ли?
Crocodil
Благодарностей: 384 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 10:39 pm    Заголовок сообщения:
PETRUHA , я так понимаю зеркало правое не регулируется только вверх вниз , а вправо и влево оно работает ?
PETRUHA писал(а):
Привод как ремонтируется и как узнать он ли?
Неисправность может быть в любом месте начиная от джойстика управления и заканчивая электромотором.
Привод состоит из двух электромоторов с редукторами и линии управления.
Моторы проверить можно замерив сопротивление их обмотки , или их работу - отключив и подав на них независимое питание .
Линию , согласно схемы на предмет наличия напряжения управления - можно использовать индикатор .
Уязвимые места - это контакты джойстика управления , провода в гофрах на переходах из дверей в стойки и сам электромотор ( зависание и(или) окисление щеток ) и т.д.
PETRUHA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 9:21 am    Заголовок сообщения:
Как все сложно блин.. Надо к электрику ехать...
Aleksandr1987
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 4:57 pm    Заголовок сообщения:
Парни у меня похожая проблема, оба зеркала не реагируют на нажатии у джойстика правой кнопки, я так понял здесь дело скорее в контактах джойстика управления? Так как остальное все работает, вверх вниз и влево моторчмк крутит, а вправо нет?
Контакты можно почистить или как?
Благодарностей: 968 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 5:12 pm    Заголовок сообщения:
Можно конечно, в крайнем случае поменяете - 500р. б/у стоит.
Aleksandr1987
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 5:16 pm    Заголовок сообщения:
Чтоб почистить, обшивку нужно снимать? никто не чистил может темка есть , не могу найти(
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 5:18 pm    Заголовок сообщения:
Да.
Я разбирал, но не чистил(любопытство Cool ) там просто все - по ходу дела разберетесь Wink
Спасибо сказали [+]
Aleksandr1987
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 5:22 pm    Заголовок сообщения:
Да.
Спасибо, надеюсь я прав и дело в контактах, не хочется зря обшивку сдергивать.
Aleksandr1987
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 2:10 pm    Заголовок сообщения:
Снял обшивку, на переключателе было немного окисления, но не критично. Отмыл, а толку нуль. Не работает в одну сторону и все. аехал в несколько сто никто помочь не может, говорят скорее переключатель, а точнее и продиагностировать не могут. Короче не знаю , что делать ехать к официалам или наобум покупать переключатель(...
Aleksandr1987
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 8:31 am    Заголовок сообщения:
Приезжайте, - помогу !
Далековато)))
Aleksandr1987
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 5:32 pm    Заголовок сообщения:
Кнопку починили мне, кто будет делать химчистку, аккуратней с ней. У меня после химчистки дверных карт разъело в ней контакт(
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
