Печка
Samogon
повелитель Самогона
Печка
#1 Непрочитанное сообщение Samogon » Чт янв 17, 2013 3:42 pm
Народ всем здрасти .
Такая проблема вообщем загудела печка при чем сильно загудела, посоветуйте мне что делать?А именно у кого ее купить и где можно поставить?
Rock
#2 Непрочитанное сообщение Rock » Пн янв 21, 2013 10:04 am
Либо ставить подшибники как описано тут http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=865928#865928, либо покупать новый моторчик по номеру 7802A217, либо б/у.
Бобры добры!
Samogon
повелитель Самогона
#3 Непрочитанное сообщение Samogon » Пн янв 21, 2013 11:53 am
спасибо надо будет моторчик покупать
Rock
#4 Непрочитанное сообщение Rock » Пн янв 21, 2013 3:40 pm
Samogon писал(а):спасибо надо будет моторчик покупать
У Димы 954RR самая нормальная цена, либо б/у на разборках (еще дешевле), я новый заказал
Бобры добры!
#5 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн янв 21, 2013 3:44 pm
На разборках бывает и дороже нового хотят %)
Rock
#6 Непрочитанное сообщение Rock » Вт янв 22, 2013 10:15 am
ksw.s писал(а):На разборках бывает и дороже нового хотят %)
недавно смотрел от 2000 или 3000
Бобры добры!
Rustam123
#7 Непрочитанное сообщение Rustam123 » Чт мар 21, 2013 6:22 am
Мужики всем привет! вопрос следующего характера, печка перестала работать.то есть воздух теплый идет но поток воздуха слабый. в чем проблема подскажите,в любом положении (на ноги, на стекло .... ) сила потока воздуха не меняется! подскажите решение пожалуйста!
Black Storm
#8 Непрочитанное сообщение Black Storm » Пт мар 22, 2013 2:28 pm
Rustam123
Фильтр салонный давно менял? У меня машина не грела совсем....28 выставлял в салоне....холодно...заменил фильтр(он был черный весь) пробег около 9т.км....все пришло в норму.... :D
Marutinas
#9 Непрочитанное сообщение Marutinas » Ср апр 03, 2013 11:00 am
Тоже перестала работать печка, снял бардачок с обшивкой, вытащил фильтр, нащупал пальцем крыльчатку крутанул начала крутиться. Один день отъездил норм. Второй день завел машину опять электродвижок стоит опять крутанул норм. Ездил так неделю. Потом перестал работать вообще. Месяц в мороз -20 ездил с открытыми окнами. Решил снять разобрать движок и сразу понял в чем причина. На якоре под щетками износились электроприемные медные полоски, правда не все есть пару живых но движку конец. Т.е. когда щетки попадают на перетертые электроприемники движок стоит при кручении инерции достаточно чтобы перебрасывать. Итог заказал новый движок 18 дней доставка 2500 в рублях. по советам форумчан напокупал пошипников смазок и прочего, но итог....
Smenson
#10 Непрочитанное сообщение Smenson » Ср апр 03, 2013 1:25 pm
Marutinas писал(а):Месяц в мороз -20 ездил с открытыми окнами.
Это жесть ! Ford Focus отдыхает !
homa
Хомяк Lancer X
Благодарил (а): 9 раз
#11 Непрочитанное сообщение homa » Ср апр 03, 2013 10:03 pm
раз уж заговорили про печку, какой смазкой лучше всего смазать механизм заслонок, а то ставишь в ноги, печка дует в стекло, ставишь на стекло - дует в лицо.......
я не сильна в названиях, но смена сервопривода не помогла.......
_________
Crocodil
#12 Непрочитанное сообщение Crocodil » Ср апр 03, 2013 11:43 pm
Тобы да , таки нет .... до Ford Focus-а нам еще лет десять ломаться .....
там один только фильтр менять дольше чем у нас мотор ... стр. №10, сообщение №5 :
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... &start=135
NINJA-CHEBURASHKA
#13 Непрочитанное сообщение NINJA-CHEBURASHKA » Чт апр 04, 2013 1:09 pm
Когда у меня умерла печка я ее снял и прочистил внутри WD-шкой.
Она снова заработала но ненадолго.
Это болезнь Лансеров.
Одним словом покупайте новый моторчик или подшипники ставьте.
Я купил новый моторчик стоит 2500-3000.
Учитывая что ломается раз в 50000 пробега примерно, за подшипники заморачиваться не стал.
homa
Хомяк Lancer X
#14 Непрочитанное сообщение homa » Вт апр 09, 2013 9:37 am
ну что, кто-нибудь знает, чем смазать механизм заслонок, чтобы не глючил? а?
_________
XIMIKATOR
#15 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт апр 09, 2013 9:55 am
homa
силиконовой густой для пластика
но я смазал обычной универсалльной: помогло
П.С. я в четверг скорей всего буду на НТШ можно будет попробовать на месте смазать
Вернуться в «Электрика»
