Немного взято(подписано): Тема roman42, Тема LancerZ, Тема Punisher.
Складные зеркала на лансер Х были только на праворуких, для реализации у нас:
- Можно купить зеркала в сборе от праворукой,
7632A201 левое и 7632A202 правое(по непроверенным данным есть 7632А199 и 7632А200, с зеркальными элементами без подогрева).
Но углы у опор там другие. Для примера сядьте справа и попробуйте отрегулировать зеркала под себя
Я пробовал такие поставить:
- Левое. При моей удобной посадке(рост 190 см), обзор 2/3 зеркального элемента занято бортом машины, разумеется влево уже запас регулировки выбран. Ездить конечно можно, но не очень удобно.
У кого посадка ближе к рулю - вот им будет отлично - менять опору и пилить(об этом чуть ниже) левое не надо
- Правое. Вообще не вариант... разве что выкинуть переднее и сидеть на заднем сиденье
- Купить только механизмы складывания, 7632B311 левый и 7632B312 правый:
Моторы зеркал идут в коробках, фишка зеркала и 3 болтика в комплекте:
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ].up писал(а):Приехали мои моторы
Но придеться их доработать под наши опоры:
Если этого не сделать, то левое будет недоезжать, правое ПЕРЕ, касаться стекла двери!
- Наш джостик зеркал без кнопки складывания, с кнопкой - MR951187.
К слову, на складывание - обычный нефиксируемый концевик замыкающийся на массу, желающие сэкономить могут реализовать нештатно.
Еще есть джостик с подсветкой, но свет белый(надо колпачек на лампочке поменять)- MR190958:
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ].up писал(а):С подсветкой:
- Етакс поддерживающий складные зеркала был только у 2007 м.г.(8637A318) и на Хетчбеках, у остальных не хватает реле на плате
Варианта Два:
1. Поменять на нужный(для примера): 8637A318, 8637A319, 8637A320, 8637A322, 8637A643, 8637A644, 8637A645, 8637A646 и т.д.
2. Допаять реле на свой: Доработка 465-го ЕТАКС-а для поддержки складных зеркал от LancerZ.
Проводки под складывание зеркал у нас нету вообще
Схема:
Подторпедная идеально подходит от Аута ХL, размеры:
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
В Разьем Етакса С-317, пины №13 синий и №14 голубой:
В Коричневый разьем двери(левый и правый - одинаково), С-126(левый, на фото) и С-112(правый), пины №17 голубой и №18 синий:
На фото ^^^ помечен пин №10(коричневый), идет от кнопки складывания на джостике зеркал в разьем Етакса С-301, №24:
Длина коричневого провода от С-301 №24 до разьема двери С-126 №10 - 53см.
Внимание!!! Это для Етакса у которого разьем сверху, у нового(разьем внизу) он будет на 20-30 см больше.
Дверная проводка от Аута не подходит
Распиновка на зеркале, Е-01(левое) и Е-03(правое) с Эл.складыванием одинаковая(фото левого):
1 - Обогрев (-).
5 - Обогрев (+)
6 - Складывание, Красный к Синему.
7 - Складывание, Коричневый к Голубому.
8, 9, 10 - Регулировка зеркального элемента.
2, 3, 4 - пустые, при добавлении подумайте о будующем... может захотите добавить поворотник и(или) подсветку низа
Длина проводки от разьема зеркала(Е-01 или Е-03) до коричневой колодки С-126(или С-112) - 182 см.
В ответной колодке:
В джостике зеркал на кнопку складывания, Е-11 №4 Коричневый:
Длина Коричневого провода на кнопку складывания от Разьема джостика Е-11 до разьема двери(С-126) - 160 см.
Фотоотчета по разборке зеркала я у нас не видел
Как снять само зеркало с а/м думаю сами разберетесь
Поддеваем зеркальный элемент снизу и помогая плоской отверткой отщелкиваем защелки.
Отсоединяем провода обогрева и снимаем зеркальный элемент.
Для снятия крашеной накладки зеркала, выводим из зацепления 2(1 и 2) верхние защелки - снимаем накладку, выводя ее из нижних 3(3, 4, 5) пазов.
Фото на снятой накладке(на провода внимания не обращаем - у вас их нет):
Для разборки зеркала целиком, надо разобрать его разьем(сфоткайте для наглядности, чтоб не запутаться при сборке):
Отщелкиваем замок на 1-2 мм и отгибая иголкой язычки - вытаскиваем по очереди провода:
Снимаем резиновую накладку зеркала:
Откручиваем 3 винта снизу(они на герметике и идут новые в комплекте с механизмом складывания) и снимаем опору зеркала:
Поддевая плокой отверткой в направлении указанным на фото, снимаем маленькую накладку:
Выкручиваем под ней 1 саморез(маленький)
Два со стороны зеркального элемента:
Один сзади и разьеденяем механизм и сам корпус зеркала:
Для снятия механизма регулировки элемента выкручиваем 3 самореза, снимаем 2 фишки с моторов
Все
При установке зеркального элемента не бойтесь щелчков.
Вот еще для наглядности механизмы зеркал - обычные и от Фортиса, со складыванием.
- Заключительный этап - Активация у умельцев, но можно сделать ее и зарание, никакаких проблем от этого не будет.
Варианты настроек складных зеркал(у кого через ММCS, могут менять сами)
1. Автоматическое откр./закрытие отключено.
Работают только от кнопки на джостике зеркал и по третьему нажатию кнопок на ключе.
2. Открытие при определенной скорости.
Складываются при постановке на охрану по 3 нажатию.
Раскладываются при снятии с охраны по 3 нажатию, либо по достиженнии скорости 30 км/ч.
3. Откр./закр. при вкл. выкл. зажигания, и откр./закр. водительской двери.
Складываются при открытии водительской двери, после выключения зажигания.
Раскладываются при вкл. зажигания.
4. Синхронная работа с сигнализацией.
При постановке на охрану складываются, при снятии - раскладываются.
